    4. [gelöst] Netatmo: Datenpunkte werden nicht aktualisiert
    • KlausStoertebeker
      KlausStoertebeker last edited by KlausStoertebeker
      Hallo ins Forum,
      ich habe das das Problem, dass die Datenpunkte meiner Netatmo-Wetterstation seit dem 19. September 2023 nicht mehr aktualisiert aktualisiert werden 😕 Ich habe mich auch schon im Forum umgesehen und diesen Beitrag gefunden, aber die dortigen Antworten sind für mich nicht zielführend.
      Meine Netatmo-Wetterstation besteht aus:
      • dem Hauptmodul
      • zwei Innenmodulen
      • einem Außenmodul
      • dem Regenmesser
      • dem Windsensor
      Mein Netatmo-Adapter hat die Version 3.1.0 (gemäß github die letzte veröffentlichte Version), die ioBroker-Instanz hat eine Verbindung zum Gerät/Service (in der Instanzenübersicht ein grünes Icon).
      Und auch NACH der Umstellung des Authentifizierungsverfahrens (ich glaube so ab Oktober/November 2023, wurde auch von Netatmo angekündigt) führt ein Klick auf den Button, mit dem man die Authentifizierung bei Netatmo durchführt (ist zum Beispiel notwendig, wenn man neue Geräte gekoppelt hat), dazu, dass ein "ok" gemeldet wird - also scheint es eine nutzbare Verbindung zum Netatmo-Account zu geben. Daher kann es aus meiner Sicht NICHT an einer fehlgeschlagenen Authenifizierung liegen, dass die Datenpunkte nicht mehr aktualisiert werden.
      Auch eine Neuinstallation des Adapters führte nicht dazu, dass die Datenpunkte wieder aktualisiert werden.
      Gibt es hier in diesem Forum einen Nutzer, der den Netatmo-Adapter mit meiner Wetterstationskonfiguration nutzt, deren Datenpunkte auch aktualisiert werden und mir helfen kann?
      "Klaus"
      • KlausStoertebeker
        Hallo an alle Leser meines Topics!
        Bei mir sah die Lösung folgendermaßen aus:
        Aus mir nicht bekannten Gründen wurde unter "Objekte" unter dem "Netatmo"-Baum eine komplett neue Struktur angelegt, die als Namen die MAC-Adresse meines Hauptmoduls enthelt. Die angeschlossenen Module finden sich als Unterordner, ebenfalls mit deren MAC-Adresse benannt, wieder. Und in dieser Struktur werden die Datenpunkte auch regelmäßig aktualisiert.
        Warum dieser neue Objektbaum angelegt wurde, kann ich nicht sagen. Aber ich vermute, dass es entweder mit der Umstellung der Athentifizierung bei Netatmo und der damit einhergehenenden Aktualisiserung des Adapters zusammenhäng oder mit einer Neuinstallation, die ich aus Verzweiflung durchgeführt hatte - Es funktioniert jedenfalls wieder 🙂
        "Klaus"
          Wolf1997 last edited by Negalein
          @klausstoertebeker
          seit dem 5.Juni 24 kann mein netatmo-crawler nicht mehr auf die Daten der Internetseite zugreifen.
          Hier die Fehlermeldungen:
          netatmo-crawler.0
          2024-06-06 11:50:22.224	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          netatmo-crawler.0
          2024-06-06 11:50:22.222	warn	Could not work with station 4 - Message: Did not get any values for station 70:ee:50:2a:de:ae
          netatmo-crawler.0
          2024-06-06 11:50:22.212	info	No body:{"error":{"code":2,"message":"Invalid access_token"}}
          netatmo-crawler.0
          2024-06-06 11:50:22.082	info	Getting data for stationid:70:ee:50:2a:de:ae
          netatmo-crawler.0
          2024-06-06 11:50:21.080	info	Got no station data. Trying again
          netatmo-crawler.0
          2024-06-06 11:50:21.066	info	No body:{"error":{"code":2,"message":"Invalid access_token"}}
          netatmo-crawler.0
          2024-06-06 11:50:20.834	info	Getting data for stationid:70:ee:50:2a:de:ae
          netatmo-crawler.0
          2024-06-06 11:50:20.832	warn	Could not work with station 3 - Message: Did not get any values for station 70:ee:50:17:ea:56
          netatmo-crawler.0
          2024-06-06 11:50:20.814	info	No body:{"error":{"code":2,"message":"Invalid access_token"}}
          netatmo-crawler.0
          2024-06-06 11:50:20.616	info	Getting data for stationid:70:ee:50:17:ea:56
          netatmo-crawler.0
          2024-06-06 11:50:19.613	info	Got no station data. Trying again
          netatmo-crawler.0
          2024-06-06 11:50:19.598	info	No body:{"error":{"code":2,"message":"Invalid access_token"}}
          netatmo-crawler.0
          2024-06-06 11:50:19.463	info	Getting data for stationid:70:ee:50:17:ea:56
          netatmo-crawler.0
          2024-06-06 11:50:19.460	warn	Could not work with station 2 - Message: Did not get any values for station 70:ee:50:65:8e:a8
          netatmo-crawler.0
          2024-06-06 11:50:19.444	info	No body:{"error":{"code":2,"message":"Invalid access_token"}}
          netatmo-crawler.0
          2024-06-06 11:50:19.309	info	Getting data for stationid:70:ee:50:65:8e:a8
          netatmo-crawler.0
          2024-06-06 11:50:18.308	info	Got no station data. Trying again
          netatmo-crawler.0
          2024-06-06 11:50:18.298	info	No body:{"error":{"code":2,"message":"Invalid access_token"}}
          netatmo-crawler.0
          2024-06-06 11:50:18.179	info	Getting data for stationid:70:ee:50:65:8e:a8
          netatmo-crawler.0
          2024-06-06 11:50:18.178	warn	Could not work with station 1 - Message: Did not get any values for station 70:ee:50:16:03:32
          netatmo-crawler.0
          2024-06-06 11:50:18.125	info	No body:{"error":{"code":2,"message":"Invalid access_token"}}
          netatmo-crawler.0
          2024-06-06 11:50:17.995	info	Getting data for stationid:70:ee:50:16:03:32
          netatmo-crawler.0
          2024-06-06 11:50:16.991	info	Got no station data. Trying again
          netatmo-crawler.0
          2024-06-06 11:50:16.981	info	No body:{"error":{"code":2,"message":"Invalid access_token"}}
          netatmo-crawler.0
          2024-06-06 11:50:16.845	info	Getting data for stationid:70:ee:50:16:03:32
          netatmo-crawler.0
          2024-06-06 11:50:03.019	info	starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
          Mir ist aufgefallen, dass sich der Link der Stationen auf der Netatmo-Wetterseite jetzt mehrmals geändert hat und somit die Verbindung nicht aufgebaut werden kann.
          Gibt es für dieses Problem eine Lösung?
          DJMarc75 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Wolf1997 last edited by
            @wolf1997 sagte in [gelöst] Netatmo: Datenpunkte werden nicht aktualisiert:
            Nein, noch nicht, siehe:
            https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler/issues/49
            softwarecrash created this issue in Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
            closed Netatmo need register / Login #49
            • G
              Gonzokalle @Wolf1997 last edited by
              @wolf1997
              Sollte jetzt wieder funktionieren.
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @KlausStoertebeker last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @klausstoertebeker sagte in [gelöst] Netatmo: Datenpunkte werden nicht aktualisiert:
                Warum dieser neue Objektbaum angelegt wurde, kann ich nicht sagen...
                https://github.com/PArns/ioBroker.netatmo?tab=readme-ov-file#202-2022-09-12
                2.0.2 (2022-09-12)
                BREAKING: Object structure changes completely and now uses unique IDs instead of names!
                netatmo netatmo adapter
