    4. [gelöst] Nach Restore IOB nicht erreichbar
    • I
      Ianig Iro last edited by Ianig Iro
      Moin zusammen,
      ich habe mir ein neues System auf dem Raspi aufgesetzt, um alte Sünde loszuwerden und nochmal von vorne zu starten.
      Raspberry Pi 4 mit dem aktuellen Betriebssystem
      nodejs 18 installiert
      iobroker installiert
      Hat alles funktioniert. Jetzt wollte ich über den Backitup Adapter mein Backup einspielen. Nun erreiche ich den Admin nicht mehr.
      Folgende Infos kann ich euch noch geben:
      pi@raspberrypi:~ $ npm -v
      10.2.3
      pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
      v18.19.0
      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
      iobroker list instances
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              - disabled, port: 80
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 192.168.178.21
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sureflap.0               : sureflap              : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
      + instance is alive
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Das Backup stammt noch von einem System mit nodejs 12. Kann es damit zu tun haben?
      Gruß!
      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Ianig Iro last edited by
        @ianig-iro sagte in Nach Restore IOB nicht erreichbar:
        Nein. Vielleicht aber mit Adapter-Versionen, die ähnlich gut abgehangen sind wie nodejs@12...
        iob diag
        sagt?
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @Ianig Iro last edited by
          @ianig-iro die admin instanz läuft auch nicht
            Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
            @crunchip @Ianig-Iro
            Außer backitup läuft da gar nix.
            Ist der evtl. noch zugange?
            • I
              Ianig Iro @Thomas Braun last edited by Ianig Iro
              @thomas-braun jep, alles sehr veraltet, aber vorher lief es eigentlich.
              Backitup hatte gesagt, dass er durch ist.
              iob dialog
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               13:00:09 up  1:17,  4 users,  load average: 0.26, 0.16, 0.33
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Wed 2024-01-10 13:00:09 CET
                         Universal time: Wed 2024-01-10 12:00:09 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              Boot Target: 	graphical.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        574M        1.7G         42M        1.8G        3.4G
              Total:          4.1G        574M        1.8G
                       3792 M total memory
                        548 M used memory
                        706 M active memory
                       1207 M inactive memory
                       1607 M free memory
                         92 M buffer memory
                       1660 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
              /dev/sda2      ext4       29G  6.3G   22G  23% /
              tmpfs          tmpfs     1.9G  216K  1.9G   1% /dev/shm
              /dev/sda1      vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     380M   40K  380M   1% /run/user/1000
              [Wed Jan 10 11:42:14 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:61:2A:FD vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ee71d179-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=GB
              [Wed Jan 10 11:42:18 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Jan 10 11:42:22 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET               SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
              /                    /dev/sda2 ext4        rw,noatime
              |-/run/user/1000/doc portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
              `-/boot/firmware     /dev/sda1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              611M	/var/
              191M	/var/lib
              187M	/var/cache
              174M	/var/cache/apt
              132M	/var/log/journal/a268e5d002bb48d195e4958fbaefe16d
              Archived and active journals take up 131.3M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              6.5M	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              232M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              204M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
              32M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js
              23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
              23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
              23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
              17M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
              17M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2255680-if00
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
              /usr/bin/node 		v18.19.0
              /usr/bin/npm 		10.2.3
              /usr/bin/npx 		10.2.3
              /usr/bin/corepack 	0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
               *** 18.19.0-1nodesource1 600
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.2-1nodesource1 600
                   18.18.1-1nodesource1 600
                   18.18.0-1nodesource1 600
                   18.17.1-1nodesource1 600
                   18.17.0-1nodesource1 600
                   18.16.1-1nodesource1 600
                   18.16.0-1nodesource1 600
                   18.15.0-1nodesource1 600
                   18.14.2-1nodesource1 600
                   18.14.1-1nodesource1 600
                   18.14.0-1nodesource1 600
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                   18.13.0-1nodesource1 600
                   18.12.0-1nodesource1 600
                   18.11.0-1nodesource1 600
                   18.10.0-1nodesource1 600
                   18.9.1-1nodesource1 600
                   18.9.0-1nodesource1 600
                   18.8.0-1nodesource1 600
                   18.7.0-1nodesource1 600
                   18.6.0-1nodesource1 600
                   18.5.0-1nodesource1 600
                   18.4.0-1nodesource1 600
                   18.3.0-1nodesource1 600
                   18.2.0-1nodesource1 600
                   18.1.0-1nodesource1 600
                   18.0.0-1nodesource1 600
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller: 	5.0.17
              admin: 		5.1.25
              javascript: 	5.2.13
              Adapters from github: 	0
              Adapter State
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 5.1.25 [Updatable]
              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.3  [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.1.17 [Updatable]
              Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.19 [Updatable]
              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 2.7.0  [Updatable]
              Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.5.1  [Updatable]
              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 1.9.5  [Updatable]
              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 5.2.13 [Updatable]
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
              Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 2.4.0  [Updatable]
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 4.0.7  [Updatable]
              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
              Adapter    "sureflap"     : 1.2.1    , installed 1.1.8  [Updatable]
              Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 1.10.0 [Updatable]
              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updatable]
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 4.3.0  [Updatable]
              Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 1.3.0  [Updatable]
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.13.1 [Updatable]
              Objects and States
              Objects: 	2850
              States: 	2217
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12191      839/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17653      814/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32026      7618/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32019      7618/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15100      1179/wayvnc
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12193      839/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17652      814/cupsd
              udp        0      0 0.0.0.0:39203           0.0.0.0:*                           104        14656      608/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17215      1107/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14654      608/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::59079                :::*                                104        14657      608/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::bee6:def8:c02:546 :::*                                0          18561      744/NetworkManager
              udp6       0      0 fe80::4914:f794:31f:546 :::*                                0          12286      744/NetworkManager
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14655      608/avahi-daemon: r
              2024-01-10 12:21:55.095  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
              2024-01-10 12:21:56.112  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 0
              2024-01-10 12:21:56.240  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 9646
              2024-01-10 12:21:57.438  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1137
              2024-01-10 12:21:57.439  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
              2024-01-10 12:21:57.439  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
              2024-01-10 12:21:57.440  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
              2024-01-10 12:21:57.440  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
              2024-01-10 12:21:57.440  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
              2024-01-10 12:21:57.441  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
              2024-01-10 12:21:57.441  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
              2024-01-10 12:21:57.441  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
              2024-01-10 12:21:57.442  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
              2024-01-10 12:21:57.442  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:18:18)
              2024-01-10 12:21:57.442  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
              2024-01-10 12:21:57.443  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
              2024-01-10 12:21:57.443  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
              2024-01-10 12:21:57.443  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
              2024-01-10 12:21:57.444  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
              2024-01-10 12:21:57.444  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              2024-01-10 12:21:57.444  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ]
              2024-01-10 12:21:57.445  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
              2024-01-10 12:21:57.445  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
              2024-01-10 12:21:57.446  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2024-01-10 12:21:57.446  - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
              und die summary
              			v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Installation: 		native
              Kernel: 		aarch64
              Userland: 		arm64
              Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              Pending OS-Updates: 	0
              Pending iob updates: 	17
              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
              			/usr/bin/npm 		10.2.3
              			/usr/bin/npx 		10.2.3
              MEMORY:
              Mem:            4.0G        585M        1.7G         42M        1.9G        3.4G
              Total:          4.1G        585M        1.8G
              Active iob-Instances: 	2
              ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
              			admin 			5.1.25
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		2850
              States: 		2217
              Size of iob-Database:
              9.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              5.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              5.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              644K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              396K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              392K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              @crunchip woran erkennst du das? ich dachte wenn enabled dort steht, läuft er admin?
              Homoran Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Ianig Iro last edited by
                dann ist backitup durch!
                Aber nicht der Restore
                Jetzt werden alle Adapter für die neuen Versionen OS und node neu gebaut
                  + instance is alive
                  am plus
                    Das rottet dann so lange vor sich hin, bis es nicht mehr läuft...
                    Du musst die Kiste dauerhaft auf Stand halten...
                    Ich vermute, du hast vor dem Umzug die Versionen nicht angeglichen und bist mit einem 4er js-controller auf den js-controller 5.0.17 gegangen. Das geht in die Hose.
                    Versuch:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    iob update
                    iob upgrade all -y
                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                      sudo reboot
                      I 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • I
                        @thomas-braun du hattest recht und mit deiner lösung funktioniert es. vielen dank - das hätte ich nicht hinbekommen.
                        ab jetzt wird alles aktuell gehalten.
                          @ianig-iro sagte in [gelöst] Nach Restore IOB nicht erreichbar:
                          du hattest recht
                          dann ist aber eine entsprechende Meldung beim Versuch des Restores gekommen!
                          • I
                            Ianig Iro @Homoran last edited by
                            @homoran das kann sein, ich konnte aber nirgends eingreifen. nachdem dort sinngemäß successful stand, habe ich etwas voreilig auf refresh gedrückt und konnte mir den verlauf nicht mehr im detail ansehen.
                              die Meldung komm sofort zu Beginn und fordert dich auf die controller Version vor dem Restore herunterzusetzen.
                              @Thomas-Braun hat jetzt den umgekehrten Weg beschritten
                              424
