    4. [Gelöst] Fritzphone Kamerabild mit UNIFI USG Pro4
    • wendy2702
      ich nutze eine FB7590 nur als Modem, dahinter hängt dann für das Heimnetz alles von Unifi.
      Die FB hat für die Bereitstellung das Netz 192.168.2.1
      Im Unifiy Netz ist die Kamera die für das Bild verwendet werden soll im 192.168.178.0/24 Netz.
      Kann mir jemand sagen was ich machen muss damit das Fritzphone bzw. die FB auf die Kamera zugreifen kann damit ich mir das Bild anzeigen lassen kann wenn z.B. jemand klingelt?
      In der FB gibt es schon diese Route:
      Danke und Gruß
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Du wirst dafür explizite Portweiterleitungen, sowohl in der FB als auch im USG, einrichten müssen. Die "normalen" Routings schaufeln ja nur den eingehenden Traffic generell weiter. Mache ich z.B. für OpenVPN/Wireguard und meinen Jellyfin Server (Familienzugriff).
        • wendy2702
          wendy2702 @Samson71 last edited by wendy2702
          @samson71 Ja, die Portweiterleitung habe ich für ReverseProxy und Wireguard. Allerdings ist das ja für Internet Traffic der ankommt.
          Bin mir nicht klar wie ich das für den Kameraaufruf vom Fritzphone machen sollte.
          • Samson71
            @wendy2702
            Ich kenne die Einstellungen dazu in der FB nicht, aber von der Logik her gehören da IP/Port der Kamera rein und dann müssen die Routings dazu passen. Also analog den bisherigen Freigaben/Routings. Wenn die FB an die Kamera will, ist das ja für das Unifi-Netz auch wie eine Anfrage von außen, die passend zugeordnet werden muss.
            • wendy2702
              @samson71 In der FB gibt man den link zur Kamera an:
              z.B. so:
              http://Fxxxxx:Fxxxxx_18@192.168.178.210/ISAPI/Streaming/channels/101/picture
              aus meiner sicht und mit der bereits vorhandenen Route sollte die FB doch wissen das die Kamera mit der IP dann über das GW 192.168.2.2 zu erreichen ist.
              Mal Probieren wenn ich im Unifi eine Route mit Port 80 hinzufüge.
              EDIT: LÖSUNG --> Firewall Regel im Unifi geändert damit Kamera wieder bis zur FB Telefonieren darf 😉
              • Samson71
                @wendy2702
                Siehste. Ich sagte ja dass die Routings bzw. Regeln nach dem gleichen Schema laufen. Du hast bei Deiner (unserer) Konstellation ja immer das "Problem", das auf beiden Seiten richtig anpassen zu müssen.
                fritzbox 7590 fritzfon ip kamera
