    4. uptime Kuma in VIS darstellen
      Christian 5 last edited by Christian 5
      Hallo
      ich versuche gerade den Dashboard von uptime Kuma in meiner Visualisierung zu integrieren, nur lässt es sich nicht darstellen.
      Habs schon mit verschieden Widgets versucht. Aber eigentlich müsste es doch mit einem iframe funktionieren?! Hab ja auch so mein fronius app einbinden können. Uptime Kuma läuft als lxt auf Proxmox, ...ist dass das Problem? Firewall in Proxmox ist deaktiviert.
      Besten Dank für eure Hilfe
      • Glasfaser
        Glasfaser @Christian 5 last edited by Glasfaser
        @christian-5
        ich kann es nur für Docker zeigen , mußt du dann selber umsetzen :
        https://github.com/louislam/uptime-kuma-wiki/blob/master/Environment-Variables.md
        ENV wäre dann :
        UPTIME_KUMA_DISABLE_FRAME_SAMEORIGIN = false
        dann ist es auch im Iframe / HTML Widget sichtbar
          Christian 5 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Besten dank für deine schnelle Hilfe! Leider steh ich da jetzt etwas auf der Leitung.
          Jetzt müsste ich eine Datei mit der Endung .env und dem Inhalt "UPTIME_KUMA_DISABLE_FRAME_SAMEORIGIN = false" anlegen?? und wo soll die hin, ins root Verzeichnis?
          kannst du mir vielleicht noch ein paar Tips geben
          Danke glg
          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            @christian-5 sagte in uptime Kuma in VIS darstellen:
            Ja , steht doch im Wiki
            Beispiel laut Wiki :
            UPTIME_KUMA_HOST=127.0.0.1
            UPTIME_KUMA_PORT=8080
              @glasfaser das funktioniert leider nicht!
              • Glasfaser
                Damit kann ich nichts mit anfangen .... wie schon geschrieben bei Docker funktioniert es , wie es bei
                Proxmox funktioniert , kann ich dir nicht helfen bzw. nur selber Google und raten .
                Hier ist auch ein Beispiel , es wäre ja die Frage , wo du die Datei hingelegt hast , wie ich das erlese gibt es ein Kuma Ordner .
                #https://github.com/louislam/uptime-kuma/issues/4000
                TIexplorer created this issue in louislam/uptime-kuma
                closed Problem with self-signed certificate #4000
                  @glasfaser ja das ist halt die Frage, wo hin mit der datei? im root verzeichnis wird sie scheinbar nicht registriert.
                  Ich such ja schon eine weile nach einen vernünftigen speicher ort. das root verzeichnis ist ja leer.
                  • Glasfaser
                    hast du auch nach dem hinterlegen der Datei .env , Kuma neu gestartet !?
                    v-.xCd
                      Christian 5 @Glasfaser last edited by Christian 5
                      @glasfaser ja neustart nach jedem Versuch. Hab die "iobroker.env" mit dem inhalt
                      UPTIME_KUMA_HOST=::
                      UPTIME_KUMA_PORT=3001
                      ins Verzeichnis : /opt/uptime-kuma/ und /opt/uptime-kuma/config/ kopiert. nach wie vor ohne erfolg.
                      • Glasfaser
                        UPTIME_KUMA_HOST=::
                        Nebenfrage ... warum ein :: und keine IP angegeben !?
                          @glasfaser :: --> ist ja localhost oder? Habs auch mit der ip des uptime servers versucht. Die ip des iobroker ist es nicht!!
                          • Glasfaser
                            @christian-5
                            127.0.0.1
                            • Glasfaser
                              Laut I-Net :
                              Create a .env file in /opt/uptime-kuma/ root folder and then add the line below in the file:
                              UPTIME_KUMA_DISABLE_FRAME_SAMEORIGIN=true
                              • Glasfaser
                                @christian-5
                                Zeige mal die Ausgabe von
                                sudo nano /etc/systemd/system/uptime-kuma.service
                                  @glasfaser
                                  code_text  [Unit]
                                  Description=uptime-kuma
                                  [Service]
                                  Type=simple
                                  Restart=always
                                  User=root
                                  WorkingDirectory=/opt/uptime-kuma
                                  ExecStart=/usr/bin/npm start
                                  [Install]
                                  WantedBy=multi-user.target
                                  habs auch mit true schon mal versucht
                                  • Glasfaser
                                    @christian-5
                                    Mache es doch ganz einfach ...
                                    schreibe dort ein Issues , die Angaben / Vorlage hast du ja schon von mir bekommen !
                                      @glasfaser Danke erstmal für deine Geduld und Hilfe.
                                      Issues schreiben?
                                      glg christian
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active last edited by
                                        @christian-5 Deine Datei hast du iobroker.env genannt. Laut Doku muss die Datei .env heißen.
                                        .env sind externe Variablen, die dann von UPTIME Kuma gelesen wird.
                                        • Glasfaser
                                          Issues schreiben?
                                          Ja dort ... hast du kein Github Account
                                            Christian 5 @simatec last edited by
                                            @simatec sagte in uptime Kuma in VIS darstellen:
                                            hab ich auch schon Versucht, danke für den Hinweis.
                                            81.0k
                                            1858
