    4. Node-Red
    5. function "round" does not match function signature
    • _
      _R_A_L_F_ last edited by
      ich habe folgende Fehlermeldung in den Logs:
      Die Meldung kommt auch recht sporadisch.
      Ich mache im Endeffekt eine SQL Abfrage und bekommen einen Number Wert zurück und da dieser Wert mehrere Nachkommastellen hat, runde ich den Wert auf 2 Nachkommastellen ab.
      Für mich ne absolute Standardfunktion mit JSONata. Aber was hat es mit der Meldung "round does not match function signature" auf sich hat kann ich mir nicht erklären?
      Weiß jemand einen Rat?
      Vielen Dank
      • mickym
        mickym Most Active @_R_A_L_F_ last edited by mickym
        @_r_a_l_f_
        Die Fehlermeldung kommt, wenn die payload keine Zahl ist:
               "id": "046e01f2061bffeb",
               "type": "inject",
               "z": "289f539dcc33814e",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "12.1169485616",
               "payloadType": "num",
               "x": 740,
               "y": 4760,
               "wires": [
                       "d225c42e05970095"
               "id": "9d85eb667c7bc207",
               "type": "debug",
               "name": "round",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "payload",
               "targetType": "msg",
               "statusVal": "",
               "statusType": "auto",
               "x": 1150,
               "y": 4800,
               "wires": []
               "id": "d225c42e05970095",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "$round(payload, 2)",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 970,
               "y": 4800,
               "wires": [
                       "9d85eb667c7bc207"
               "id": "85ef483ea7fa2b8a",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "12,1169485616",
               "payloadType": "str",
               "x": 740,
               "y": 4840,
               "wires": [
                       "d225c42e05970095"
               "id": "bc61a8bbc2e5afbc",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 740,
               "y": 4800,
               "wires": [
                       "d225c42e05970095"
               "id": "443cf875b2e33326",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "",
               "x": 770,
               "y": 4880,
               "wires": [
                       "d225c42e05970095"
        Wenn Du das vermeiden willst hängst Du einen switch als Filter davor, der nur Zahlen durchlässt.
        _ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • _
          _R_A_L_F_ @mickym last edited by
          @mickym ok, Danke für den Hinweis 🙂
