    5. Eufy Cam Modus mit Homematic IP Schutzmodus verknüpfen
      ThorstenWolpers 0 last edited by
      Hallo liebe Community,
      ich habe mir von Eufy die Kameras und die Homebase 3 zugelegt.
      Keypad und App (AccessPoint) von Homematic IP sind bereits vorhanden.
      Ich würde gerne den Alarm aktivieren und die Kameras einschalten bei verlassen des Hauses und den Alarm deaktivieren und die Kameras ausschalten wenn ich wieder zu Hause bin.
      Ich habe bereits beide Adapter im iobroker eingebunden und würde nun gerne die Verknüpfung zwischen den beiden realisieren.
      Ich bekomme das aber mit dem Script (Blocky) leider alleine nicht hin 😞
      Am liebsten wäre es mir wenn ich den Modus ( unscharf/Vollschutz) bei Hmip ändere, dann der Kameramodus (aktiv/deaktiviert) von Eufy auch entsprechend umschaltet. Und dies unabhängig davon ob ich den Alarmmodus übers Keypad oder Smartphone umschalte.
      Aktuell muss ich beide Systeme immer seperat über das Handy aktivieren / deaktivieren, das nervt mich aber total 😕
      Deswegen bin ich überhaupt erst auf die iobroker Lösung aufmerksam geworden 😄
      Bin aber definitiv nicht der "Programmierer" Typ und bin daher total überfordert mit dem Skript.
      Könnte mir jemand von euch vielleicht dabei behilflich sein?
      Bitte um Hilfe 🙏😇
      Danke 😊
      • N
        Nip last edited by
        Ich steh vor genau dem selben Problem
        Bis jetzt hab ich es mit einer Alexa Routine gemacht Problem ist das Eufy dafür im Deaktiviert Modus sein muss.
        Also wenn ich geh und meine Homematic Alarmanlage Aktiviere schaltet sich eufy auch scharf.
        Nur in den Zuhause Modus geht sie dann nicht wenn ich Homatic deaktiviere.
        Da kommt immer ne Fehlermeldung das eufy zuerst deaktiviert werden muss.
        Leider kann ich bei Alexa aber nur in Abwesend oder zuhause wechseln.
        Ich hab gerade Homeassistant installiert aber da geht es auch nicht weiter.
        Mit viel Mühe schafft man es, das man die Kameras über ein Dashboard startet aber mehr auch nicht.
        Jetzt würde ich auch ioBroker testen und bin hier gelandet.
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @ThorstenWolpers 0 last edited by
          @thorstenwolpers-0
          Ich nutze das so in Verbindung mit Blink-Kameras. Eufy habe ich nicht. Die Änderungen des Schutzzustands wird über den HmIP-Adapter signalisiert.
