    5. Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen [gelöst]
    • Duffy
      Duffy last edited by Duffy
      ich würde mal wieder euere Expertiese beötigen.
      Ich habe hier ein Blockly kopiert und etwas umgesellt so das, ich eine Meldung bekomme wenn die Gefriere zu warm wird/ist.
      Jetzt kann es ja sein das man etwas in der Gefriere sucht und deshalb die Temperatur deshalb über den Grenzwert steigt.
      Jetzt kommt regelmäßig die Warnung.
      Ich würde nun gerne über einen Zigbee Taster die Warnung für 15 min abschalten. Leider habe ich dafür keinen Ansatz.
      Blockly stoppen oder eine Funktion in das bestehende Blockly einfügen, was ich eigentlich schöner finden würde.
      Ein weiterer Punkt den ich schön fände wenn in der Meldung auch gleich noch die aktuelle Temperatur mit übertragen werden würde. Auch hier habe ich keinen Ansatz.
      Wichtiger ist für mich aber der 1. Punkt.
      Kann mir da wohl jemand helfen?
      Gruß Duffy
      Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Duffy last edited by
        @duffy
        Würde es nicht reichen, eine Meldung nur dann zu senden wenn der Wert länger als x-Minuten zu hoch ist?
        5 Sekunden halte ich für extrem knapp.
        Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by
          @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:
          Taster schaltet DP Typ bool suf true und nach 15 min wieder auf false
          Den Zustsnd dieses Datenpunkts im falls ebenfalls abfragen
          • Duffy
            Duffy @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            Ja, da hast du wohl recht, das wäre auch eine herangehensweise.
            Was die Gefriere betrifft bin ich etwas traumatisiert deshalb wäre es mir fast lieber wenn mich Alexa und Telegram so lange nerven bis ich was dagegen unternehme. Aber wie gesagt kann an dem Trauma liegen.
            VG Duffy
            • Duffy
              Duffy @Homoran last edited by
              Danke für die grundsätzlich bestimmt gute Idee. Alledings gerate ich da schon hart an meine Grenzen 😞
              Wie sieht das im Blockly aus?
              Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by Homoran
                dann versuch's mal. (ggf. schrittweise)
                Das hilft ungemein beim Lernen
                dann zeig es, und wir können ggf. sogar erkennen wo und wie du falsch denkst und auch das geradebiegen
                • Codierknecht
                  @duffy
                  Den Text der Meldung kannst Du Dir ja nach Belieben selbst zusammenklöppeln.
                  Was die Grundlagen angeht, solltest Du mal hier einsteigen:
                  https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                  • MartinP
                    MartinP @Duffy last edited by
                    @duffy Wie kriegst Du die Temperatur aus dem Inneren des Gefrierschranks? - ich hatte es mit einem aqara Dreifach Sensor für Druck/Feuchte/Temperatur probiert, da war nach drei Tagen mit übermittelten -21,2°C die Knopfzelle leer ...
                    Texte mir Variablen kann man mit diesem Element "erstelle Text aus" erzeugen:
                    Damit kann man sich ganze Bandwürmer von Texten und Werten aus Datenpunkten und Variablen zusammenbasteln ...
                    Für schöneres Aussehen an den Texten Leerzeichen vorne und hinten beifügen
                    Homoran Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @martinp sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:
                      ich nehme HM Differenztemperatursensor mit 2 Fühlern für Kühl und Gefrierabteil
                      • Duffy
                        Duffy @MartinP last edited by
                        @martinp
                        Ich habe einen Aquara Temperatursensor in die Gefriere gelegt. (Wir scheinen hier vom selben zu sprechen)
                        Bei mir liegt er inzwischen ca. 1 Monat in der Gefriere und sendet, wenn gleich auch der Batteriestand bei "rot" ist noch fröhlich und zuverlässig weiter.
                        Bin in dem Fall gespannt wie lange die Knopfzelle noch hält.
                        @Codierknecht @Homoran @MartinP
                        Danke für Eure Vorschläge. Das mit dem erstelle Text aus hatte ich auch schon mal in einem anderen Blockly verwendet und wollte es auch für die Gefriere nehmen. Mir war nur nicht klar das ich "estelle Text aus" auch an den Telegramm Baustein hängen kann. Klasse das klappt jetzt. Freut mich jetzt echt. 🙂
                        Danke auch für den Link zu den Blockly Grundlagen. Werde ich mir mal ansehen und vielleicht bekomme ich das dann mit dem Taster hin. (Wobei ich aktuell noch nicht den Ansatzpunkt sehe)
                        VG Duffy
                        MartinP Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • MartinP
                          @duffy Vielleicht müsste ich da doch weiter forschen. Mein zigbee "Netz" ist noch SEHR weitmaschig...
                          2 Betondecken zwischen Conbee III Stick und dem Gefrierschrank. Auch kein netzbetriebenes Zigbee-Gerät unterwegs, was als Repeater dienen könnte ...
                          Der Sensor hat aber aus dem Gefrierschrank laut Zigbee2Mqtt mit LQI 160 ... 170 gesendet.
                          Trotzdem war er nach 3 Tagen stumm ...
                            entscheidend ist
                            @homoran sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:
                            Taster schaltet DP Typ bool auf true
                            den legst du jetzt erst einmal unter 0_userdata.0 an.
                            Benennung alarmGefrierOff o.ä.
                            den Rest machen wir dann auch schrittweise
                            • Duffy
                              So was hatte ich schon gemacht deshalb ging das jetzt recht gut:
                                @duffy Gut!
                                dann sagst du mir jetzt wie der Datenpunkt vom Taster reagiert, wenn du den Taster drückst
                                • Duffy
                                  Also der Taster (Schalter) ist im Normalzustand auf false. Wenn ich ihn drücke ist er ganz kurz auf true aber dann gleich wieder auf false.
                                  Das geht so schnell das man es in den Objekten gar nicht wirklich sieht. Ich habe es erst durch InfluxDB sehen könne, also false / true und dann anhand der Zeitstempel.
                                  • Codierknecht
                                    @duffy
                                    Dann kannst Du darauf einen Trigger setzen und Deinen virtuellen "On/Off" umschalten und nach 15 Minuten wieder aktivieren.
                                    Der Telegramm-Teil muss dann zusätzlich zur Temperatur noch prüfen, ob dieser virtuelle State nicht aktiv ist.
                                      @duffy sorry, musste kurz weg
                                      @Codierknecht hat dir den nächsten Schritt gezeigt.
                                      Jetzt müsste der eigene Datenpunkt auf true gehen und nach 15 Minuten auf false.
                                      klappt das?
                                      • Duffy
                                        Duffy @Homoran last edited by Duffy
                                        @homoran @Codierknecht
                                        Hallo ihr Zwei,
                                        sorry, ich musste auch kurz weg habe es aber dann gleich (den Taster) umgesetzt und es funktioniert.
                                        (Aktuell zum testen nur auf 1 min)
                                        Jetzt müssten nach meinem dafürhalten die 2 Blocklys verheiratet werden, wie Codierknecht ja oben schon angeschnitten hat:
                                        "Der Telegramm-Teil muss dann zusätzlich zur Temperatur noch prüfen, ob dieser virtuelle State nicht aktiv ist."
                                        Hier muss ich vermutlich irgendwie bei der Abfrage "Wert > -16" zusätzlich abfragen ob "Warnung_Gefriere_15_min" auf false steht, oder?
                                        Passt das so?
                                          Passt das so?
                                          fast!
                                          Die Bedingung kann möglicherweise innerhalb des timeouts mehrfach ausgelöst werden.
                                          deswegen vor dem timeout noch ein stop timeout.
                                          richtig.
                                          Dürfen zur Übersicht aber beide nebeneinander in einem Blockly gespeichert werden
                                          • Duffy
                                            Meinst du so?
                                            MartinP Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            936
