    4. RasPi4B bootet von USB-Stick aber nicht von SSD
      maximinus last edited by
      Nachdem ich den USB-Stick mittels rpi-clone auf eine Kexin Model:X1pro 500GB SSD gebracht habe bootete der RasPi damit nicht mehr. Das Clonen mittels Balena, Aomai oder Easeus wurde wegen wegen unterschiedlicher Sektorlänge verweigert. Mittels Clonezilla neuerlich geclont das gleiche Ergebnis; kein booten. Nach dem Einschalten kurzes Flacken der grünen LED dann Dauerlicht. Eine Neuinstallation mittels Pi-Imager direkt auf die SSD läuft problemlos durch, aber trotzdem danach kein Booten. Weder mit Bookworm noch Bullseye 32bit. Bootloader ist auf Stand und bootorder ist eingestellt.
      Auf dem Stick sind iobroker mit Redis, InfluxDB und Grafana sowie pi-hole und pivpn installiert und laufen ohne Probleme.
      Mit USB-Stick und SSD angesteckt sieht fdisk -l so aus:
      pi@pivpn:~ $ sudo fdisk -l
      Disk /dev/ram0: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
      Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
      Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
      I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
      Disk /dev/ram1: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
      Disk /dev/ram2: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
      Disk /dev/ram3: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
      Disk /dev/ram4: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
      Disk /dev/ram5: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
      Disk /dev/ram6: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
      Disk /dev/ram7: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
      Disk /dev/ram8: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
      Disk /dev/ram9: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
      Disk /dev/ram10: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
      Disk /dev/ram11: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
      Disk /dev/ram12: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
      Disk /dev/ram13: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
      Disk /dev/ram14: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
      Disk /dev/ram15: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
      Disk /dev/sda: 476.71 GiB, 511864471552 bytes, 124966912 sectors
      Disk model: Tech
      Units: sectors of 1 * 4096 = 4096 bytes
      Sector size (logical/physical): 4096 bytes / 4096 bytes
      I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 268431360 bytes
      Disklabel type: dos
      Disk identifier: 0xc5bc36ce
      Device     Boot  Start     End Sectors  Size Id Type
      /dev/sda1         8192  532479  524288    2G  c W95 FAT32 (LBA)
      /dev/sda2       532480 3850239 3317760 12.7G 83 Linux
      Disk /dev/sdb: 57.28 GiB, 61505273856 bytes, 120127488 sectors
      Disk model:  SanDisk 3.2Gen1
      Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
      I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
      Disklabel type: dos
      Disk identifier: 0xbd727156
      /dev/sdb1         8192   532479   524288  256M  c W95 FAT32 (LBA)
      /dev/sdb2       532480 62333951 61801472 29.5G 83 Linux
      pi@pivpn:~ $
      Ich habe alle Foren abgesucht aber keinen passenden Hinweis gefunden wie das zu lösen wäre. Warum bootet er nicht einmal nach einer Neusinstallation? Kann die Sektorlänge damit etwas zu tun haben? Auf meinem Heimsystem läuft eine 120GB SSD ohne Probleme. Die hat aber wie ich eben nachgesehen habe 512 byte Sektoren
      Homoran MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @maximinus last edited by
        @maximinus sagte in RasPi4B bootet von USB-Stick aber nicht von SSD:
        mittels rpi-clone
        incl. der ID des Sticks?
        Clonen ist nie eine gute Idee!
        • MartinP
          MartinP @maximinus last edited by MartinP
          @maximinus said in RasPi4B bootet von USB-Stick aber nicht von SSD:
          https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=334314
          mit hdparm könnte man ggfs auch die logische Sektorgröße auf 512 bekommen ...
          hdparm --set-sector-size 512 --please-destroy-my-drive /dev/sdX
          https://unix.stackexchange.com/questions/606072/change-logical-sector-size-to-4k
          Nachtrag - das finde ich merkwürdig:
          Disk model: Tech
            maximinus @MartinP last edited by
            @martinp
            Bin mir nicht sicher was das bedeutet:
            pi@pivpn:~ $ sudo hdparm -I /dev/sda
            /dev/sda:
            ATA device, with non-removable media
            Standards:
                    Likely used: 1
            Configuration:
                    Logical         max     current
                    cylinders       0       0
                    heads           0       0
                    sectors/track   0       0
                    Logical/Physical Sector size:           512 bytes
                    device size with M = 1024*1024:           0 MBytes
                    device size with M = 1000*1000:           0 MBytes
                    cache/buffer size  = unknown
            Capabilities:
                    IORDY not likely
                    Cannot perform double-word IO
                    R/W multiple sector transfer: not supported
                    DMA: not supported
                    PIO: pio0
            pi@pivpn:~ $
            das sieht nach 512 bytes aus. Kann man hdparm auf SSDs anwenden?
              maximinus @Homoran last edited by
              Hab mir nichts dabei gedacht weil das mit der 120GB SSD so problemlos funktioniert hat.
              Ich weiß nicht ob das geht und wie kompliziert das sein mag. Könnte man weiterhin mit dem USB Stick nur booten und alles andere auf die SSD so wie sie ist verlagern? Wenn ja, wie?
              LG Gerhard
              • MartinP
                @maximinus Sieht irgendwie nicht nach einer normalen SSD aus - oder die USB zu M.2 Bridge ist nicht das Gelbe vom Ei ...
                Ich hab ne SATA-SSD in meinem Mini-PC, direkt am SATA Port ...
                Sehr geschwätzig ... und da passt auch alles zusammen ..
                root@pve:~# hdparm -I /dev/sda
                /dev/sda:
                        Model Number:       CT480BX500SSD1
                        Serial Number:      2248E68B04B2
                        Firmware Revision:  M6CR056
                        Media Serial Num:
                        Media Manufacturer:
                        Transport:          Serial, ATA8-AST, SATA 1.0a, SATA II Extensions, SATA Rev 2.5, SATA Rev 2.6, SATA Rev 3.0
                Standards:
                        Used: unknown (minor revision code 0x011b)
                        Supported: 10 9 8 7 6 5
                        Likely used: 10
                Configuration:
                        Logical         max     current
                        cylinders       16383   16383
                        heads           16      16
                        sectors/track   63      63
                        CHS current addressable sectors:    16514064
                        LBA    user addressable sectors:   268435455
                        LBA48  user addressable sectors:   937703088
                        Logical  Sector size:                   512 bytes
                        Logical Sector-0 offset:                  0 bytes
                        device size with M = 1024*1024:      457862 MBytes
                        device size with M = 1000*1000:      480103 MBytes (480 GB)
                        Form Factor: 2.5 inch
                        Nominal Media Rotation Rate: Solid State Device
                Capabilities:
                        LBA, IORDY(can be disabled)
                        Queue depth: 32
                        Standby timer values: spec'd by Standard, no device specific minimum
                        R/W multiple sector transfer: Max = 1   Current = 1
                        DMA: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5 *udma6
                             Cycle time: min=120ns recommended=120ns
                        PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
                             Cycle time: no flow control=120ns  IORDY flow control=120ns
                Commands/features:
                        Enabled Supported:
                           *    SMART feature set
                                Security Mode feature set
                           *    Power Management feature set
                           *    Write cache
                           *    Look-ahead
                           *    WRITE_BUFFER command
                           *    READ_BUFFER command
                           *    NOP cmd
                           *    DOWNLOAD_MICROCODE
                           *    48-bit Address feature set
                           *    Mandatory FLUSH_CACHE
                           *    FLUSH_CACHE_EXT
                           *    SMART self-test
                           *    General Purpose Logging feature set
                           *    WRITE_{DMA|MULTIPLE}_FUA_EXT
                           *    64-bit World wide name
                           *    {READ,WRITE}_DMA_EXT_GPL commands
                           *    Segmented DOWNLOAD_MICROCODE
                           *    Gen1 signaling speed (1.5Gb/s)
                           *    Gen2 signaling speed (3.0Gb/s)
                           *    Gen3 signaling speed (6.0Gb/s)
                           *    Native Command Queueing (NCQ)
                           *    Phy event counters
                           *    READ_LOG_DMA_EXT equivalent to READ_LOG_EXT
                           *    DMA Setup Auto-Activate optimization
                           *    Device-initiated interface power management
                           *    Software settings preservation
                                Device Sleep (DEVSLP)
                           *    SANITIZE feature set
                           *    BLOCK_ERASE_EXT command
                           *    DOWNLOAD MICROCODE DMA command
                           *    WRITE BUFFER DMA command
                           *    READ BUFFER DMA command
                           *    Data Set Management TRIM supported (limit 8 blocks)
                Security:
                        Master password revision code = 65534
                                supported
                        not     enabled
                        not     locked
                                frozen
                        not     expired: security count
                                supported: enhanced erase
                        6min for SECURITY ERASE UNIT. 6min for ENHANCED SECURITY ERASE UNIT.
                Logical Unit WWN Device Identifier: 500a0751e68b04b2
                        NAA             : 5
                        IEEE OUI        : 00a075
                        Unique ID       : 1e68b04b2
                Device Sleep:
                        DEVSLP Exit Timeout (DETO): 90 ms (drive)
                        Minimum DEVSLP Assertion Time (MDAT): 26 ms (drive)
                Checksum: correct
                root@pve:~#
                  @martinp
                  Das is so eine kompakte kleine schwarze die man nicht zerstörungsfrei zerlegen kann. habe nachdem das mit der Sektorgrösse erkannt war da gefunden:
                  Conclusion: if you want to boot Pi 4 from a SATA SSD, get an adapter with the ASM1153 chip, not the JMS567 chip.
                  pi@pivpn:~ $ sudo lsusb
                  Bus 002 Device 002: ID 0781:5591 SanDisk Corp. Ultra Flair
                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                  Bus 001 Device 003: ID 152d:0562 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JMS567 SATA 6Gb/s bridge
                  Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                  Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                  pi@pivpn:~ $
                  Jetzt bin ich mir nicht sicher ob ich das mit hdparm überhaupt versuchen soll. Vielleicht ist sie dann ja ganz unbrauchbar.
                  Danke jedenfalls für den Hinweis
