    4. Frage an Java Experten zum Script.
      knopers1 last edited by
      Hallo Leute,
      ich versuche ein Script für meine Bedürfnisse anzupassen.
      Das Java-Script soll alle 3 min. von einer Webseite den Zählerstand abfragen.
      Ich finde im Java Script folgende Zeile:
      schedule ("* * * * *", function(){ // alle 3 Minuten aufrufen
      Welcher Wert ist Zur Zeit eingestellt?
      Handels sich hier um ein Cron-Daemon Eintrag???
      Wenn ich den Wert auf drei min. eingestellt haben möchte, sollte es nicht so aussehen? Oder liege ich da komplet daneben…?
      */3 * * * *
      schedule ("*/3 * * * *", function(){ // alle 3 Minuten aufrufen
      var parseString = require('xml2js').parseString;
      var url="http://192.168.1.43"; // hier die Adresse der Webseite eintragen
      var GaszaehlerId = "Gaszaehler.Wert"; // Der Wert steht in "javascript.0."
      function processData(body){
         parseString(body, function (err, result) {
            // log(JSON.stringify(result.MyHome.ESP8266_GasMeter[0].data[4].$.value));
            if (!err)
                setState(GaszaehlerId,result.MyHome.ESP8266_GasMeter[0].data[4].$.value);
      createState(GaszaehlerId,
                0,
                false,
                  type:"number",
                  unit:"m³"
          request({
              uri: url,
              method: "GET",
              timeout: 10000,
              followRedirect: true,
              maxRedirects: 10
          }, function(error, response, body) {
              if (!error) {
                  if (response.statusCode == 200) {
                      processData(body);
              } else log("Fehler: "+error);
      • Thisoft
        Thisoft last edited by
        JA, das hast du vollkommen richtig erkannt
        ruft die Funktion alle 3 Minuten auf.
          tempestas last edited by
          bin kein Experte, sollte aber stimmen.
          Teil 1 sind die Minuten. Du willst, dass es immer bei durch drei teilbaren Minuten ausgeführt wird.
            Danke Thisoft,
            auf Dich kann ma sich immer verlassen.
            Kannst Du mir noch mal sagen, was eingestellt worden war?
            Etwa nur einmal beim Reboot ?
            *     *     *     *     *  Befehl der ausgeführt werden soll
            |     |     |     |     +----- Wochentag (0 - 7) (Sonntag ist 0 und 7; oder Namen, siehe unten)
            |     |     |     +------- Monat (1 - 12)
            |     |     +--------- Tag (1 - 31)
            |     +----------- Stunde (0 - 23)
            +------------- Minute (0 - 59; oder Namen, siehe unten)
              paul53 last edited by
              @knopers1:
              was eingestellt worden war? Etwa nur einmal beim Reboot ? `
              Nein, jede Minute.
                Danke Paul53
                habe noch im Netzt so ein Beispiel gefunden…
                Einen Cronjob jede Minute ausführen
                /1 * * * * /user/skript-pfad/skript.sh
                bin jetzt aber komplett verwirrt...
                es dürfen max. 5 Sternchen sein.... Sterne stehen für immer! Richtig?
                Für "alle drei min" sollte das dann so aussehen:
                /3 * * * *
                Für "jede min." /1 * * * *
                Kollege Thisoft gibt aber noch mal das hier:
                Ist dort vorne ein Stern nicht zuviel? Versehen oder doch richtig?
                Sollte es nicht so Aussehen?
                schedule ("/3 * * * *", function(){
                Sorry für die Fragen.
                • AlCalzone
                  https://github.com/node-schedule/node-s … scheduling
                  Der JavaScript-Adapter nutzt intern das obige Modul, was mit einem 6-stelligen Code Sekunden unterstützt.
                    Geil, demnach scheint die Antwort vom Thisoft richtig sein Stimmts?
                    • AlCalzone
                      Woops, ich hab da wohl ein Leerzeichen zu viel gesehen. Kommando zurück!
                      "*/3 * * * *" bedeutet alle 3 Minuten. Ob das gleichbedeutend ist mit "/3 * * * *" weiß ich allerdings nicht, das habe ich so noch nicht gesehen. Der Entwickler des Pakets gibt ebenfalls folgendes Beispiel:
                      > Execute a cron job every 5 Minutes = */5 * * * *
                      Trotzdem kannst du z.b. mit "4 */5 * * * *" z.B. alle 5 Minuten zur 4. Sekunde etwas ausführen lassen.
                        @knopers1:
                        es dürfen max. 5 Sternchen sein `
                        In neueren Versionen dürfen es optional auch 6 Positionen sein mit der ersten Position für Sekunden.
                        @knopers1:
                        Sterne stehen für immer! Richtig? `
                        Ja.
                        @knopers1:
                        schedule ("*/3 * * * *", function(){ `
                        Ich kenne auch nur diese Version für alle 3 Minuten. Das ohne Stern vor dem Schrägstrich kann funktionieren, aber da es nicht dokumentiert ist, würde ich es so nicht anwenden.
                          @AlCalzone:
                          Trotzdem kannst du z.b. mit "4 */5 * * * *" z.B. alle 5 Minuten zur 4. Sekunde etwas ausführen lassen. `
                          woow, jetzt bin ich total verwirt…
                          Wenn das so ist, müßte es nicht so aussehen?
                          "4/5 * * * *"
                          Du hast ein Beispiel jetzt mit sieben Stellen angegeben. Stimmt das?
                          EDIT: Gut. Dann verbleibe ich eben bei der Theori vom Paul53
                          schedule ("*/3 * * * *", function(){ // Alle drei min.bozogen auf den 6 Stelligen Cronjob mit sekunden! 😄
                          • AlCalzone
                            @knopers1:
                            Du hast ein Beispiel jetzt mit sieben Stellen angegeben. Stimmt das? `
                            Nein, da ist kein Leerzeichen zwischen "*", "/" und "5":
                            4 */5 * * * *
                            5 Leerzeichen, 6 Stellen
                            1743
