    5. Blockly zur Berechnung Strom-Hausverbrauch über 24h
    • Centurytt 0
      Centurytt 0 last edited by
      Hallo Zusammen,
      vorab hab gesucht aber nicht wirklich was brauchbares gefunden.
      Folgendes möchte ich machen. Ich habe mir den aktuellen Strom-Hausverbrauch berechnet und visualisiere diesen in kWh aktuell. Diesen Wert möchte ich nun zur Berechnung des gesamt Hausverbrauchs pro Tag verwenden. Aber egal was ich mache ich schnall es nicht. Wenn ich den Wert aufsummiere dann bekomm ich einen Wert jenseits von gut und böse. Aber ich weiß einfach nicht wie ich starten soll.
      Kann mir jemand bitte behilflich sein ?
      Tom
      DJMarc75 paul53 D 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Centurytt 0 last edited by
        @centurytt-0 sagte in Blockly zur Berechnung Strom-Hausverbrauch über 24h:
        Und die Suchfunktion hat Dir nicht den Adapter Sourceanalytix vorgeschlagen ?
          paul53 @Centurytt 0 last edited by paul53
          @centurytt-0 sagte: Kann mir jemand bitte behilflich sein ?
          Suche im Forum nach "Periodenwerte".
          Centurytt 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Centurytt 0
            Centurytt 0 @paul53 last edited by
            Danke schau ich mir an.
            • Centurytt 0
              @djmarc75
              Danke. Genau was ich gesucht habe !
              • MartinP
                MartinP @DJMarc75 last edited by MartinP
                @djmarc75 Merkwürdig - Sourceanalytix wird mir nicht vorgeschlagen. Noch nicht in stable?
                • Centurytt 0
                  Centurytt 0 @MartinP last edited by Centurytt 0
                  @martinp nein du musst auf Beta umstellen dann kannst ihn suchen installieren. Dann wieder auf stable zurück. Hab mir den Adapter angesehen. Aber ich weiß nicht... der liefert mir Werte die keinen Sinn ergeben. Ich bin nicht so begeistert.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Centurytt 0 last edited by
                    warum?
                    • Centurytt 0
                      Centurytt 0 @Homoran last edited by
                      Egal welche Startwerte ich nehme es ist immer ein Minus Wert. Ausserdem zählt er den Wert nicht sondern hüpft hin und her mal mehr mal weniger ! Ich möchte nur simple den aktuellen Stromverbrauch zählen damit am Ende vom Tag ein Tagesstromverbrauch rauskommt......
                        @centurytt-0 sagte: aktuellen Strom-Hausverbrauch berechnet
                        Wie berechnet?
                        in kWh
                        Als kumulativen Zählwert?
                        • Centurytt 0
                          @paul53 ja
                            @centurytt-0
                            Dann werden für Blockly zwei eigene Datenpunkte benötigt: "Verbrauch gestern" und "Zaehlerstand Tag" als Merker für den Zählerstand zum Tageswechsel.
                            Centurytt 0 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Centurytt 0
                              @paul53 🙂 danke das teste ich gleich mal. Danke schonmal
                                @centurytt-0 sagte: das teste ich gleich mal
                                Trage in den DP "Zaehlerstand Tag" einen Wert ein, der nur etwas kleiner ist als der aktuelle Zählerstand, damit der erste "Verbrauch gestern" nicht utopisch hoch wird.
                                  nicht bei 0
                                  dann wird etwas falsch konfiguriert sein. Oder der Rohwert schwankt.
                                  Ich habe deine Konfigurationen nicht gefunden. Wo steht die?
                                  das klappt bei mir mit mehreren verschiedenen Werten Einwandfrei
                                  • MartinP
                                    MartinP last edited by MartinP
                                    Hmm, ich bin hin - und hergerissen.
                                    Seit ca einem Monat schreibe ich fleißig Werte von Gas- und Stromzähler in die influxdb. Da ist es natürlich naheliegender, sich die Grafiken mit Grafana zu holen.
                                    Ich finde die Abfragesprache von Grafana in Richtung influxdb auf der einen Seite nicht gerade eingängig.
                                    Auf der anderen Seite ist es schon eine Art Kapitulation, wenn man da die Segel streicht, und sich einen weiteren Adapter ins Boot holt ...
                                    Eigentlich will ich ja ein Thema beherrschen, bevor ich mir das nächste Thema vorknöpfe. Sonst bleibt man zwangsläufig immer nur an der Oberfläche ...
                                    Copy&Paste der Influx-Sprachschnipsel nach Grafana ist noch kein Beherrschen ...
                                      Dirk 4 @Centurytt 0 last edited by
                                      @centurytt-0 Hallo
                                      Ich weiß nicht so genau ob ich den Link hier rein kopieren darf??
                                      Ich hab das hier genommen http://kopacz.de/blockly/Stromverbrauch/ das geht super.
                                      Ist auch gleich für die vis geignet.
                                      mfg
                                      • Centurytt 0
                                        Centurytt 0 @Dirk 4 last edited by
                                        @dirk-4 danke schau ich mir gerne an vielen Dank
                                        • Centurytt 0
                                          Centurytt 0 @Centurytt 0 last edited by
                                          Ich glaube ich hab mich da etwas falsch ausgedrückt. Nochmal zur Erklärung:
                                          Ich habe via Modbus die Werte meines Stromverbrauches der sich ständig aktualisiert und den momentanen Verbrauch angibt:
                                          Diesen Wert möchte ich nehmen und damit den tgl. Stromverbrauch errechnen um diesen zu visualisieren. Dann den Vortag. Aber mit diesen ständigen sich ändernden Werten kann ich nicht umgehen.
                                          • Centurytt 0
                                            @homoran ja der Rohwert ist der derzeitige aktuelle Hausverbrauch. Der ändert sich ständig.
                                            1633
