    4. Installation
    5. kann keinen Adapter mehr updaten
    • maximal1981
      maximal1981 last edited by
      könnt ihr mir ein bisschen weiterhelfen?
      Ich kann keine Adapter mehr updaten, ich vermute der Grund war das hochziehen meines lxc-container.
      Wenn ich einen Adapter Updaten möchte bekomme ich folgende Meldung:
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Aborting install because the npm version could not be checked!Please check that npm is installed correctly.Use "npm install -g npm@8" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      ERROR: Process exited with code 30
      die Befehle bringen folgendes ans Tageslicht:
      install: missing file operand
      Try 'install --help' for more information.
      ich sehe mich gerade überhaupt nicht raus, und hoffe mir kann wer helfen.
        Homoran Global Moderator Administrators @maximal1981 last edited by Homoran
        @maximal1981 npm niemals mit der Hand anfassen!
        Stattdessen mal in den angepinnten Ankündigungen lesen
        maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • maximal1981
          maximal1981 @Homoran last edited by
          root@iobroker:/opt/iobroker# apt policy nodejs
          nodejs:
            Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
            Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
            Version table:
           *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
          root@iobroker:/opt/iobroker# echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
          Package: nodejs
          Pin-Priority: 1001
          root@iobroker:/opt/iobroker# sudo apt update
          Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          All packages are up to date.
          root@iobroker:/opt/iobroker# sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
          Package nodejs is not available, but is referred to by another package.
          This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
          is only available from another source
          However the following packages replace it:
            nodejs-doc
          E: Version '18.19.0-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
          und jetzt?
            @maximal1981 sagte in kann keinen Adapter mehr updaten:
            und jetzt
            weiterlesen!
            Lösung steht direkt darunter
            EDIT
            hast du ja schon.
            dann wird es daran liegen, dass du npm verbogen hast
            • maximal1981
              ich hab nichts verbogen
                du bist als root unterwegs und hast mit
                den Zusammenhalt von nodejs mit der npm Version unterbrochen
                  Thomas Braun Most Active @maximal1981 last edited by
                  @maximal1981
                  Und wie IMMER: NICHT ALS ROOT HERUMKASPERN!!!!
                  Als user probieren:
                  iob nodejs-update 18
                  • maximal1981
                    maximal1981 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in kann keinen Adapter mehr updaten:
                    ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                    You requested to intall latest version from nodejs v18 tree.
                    Your current setup is:
                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                    /usr/bin/node           v18.19.0
                    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 130: npm: command not found
                    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 131: npx: command not found
                    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 147: npm: command not found
                    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 148: npx: command not found
                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                    We found these nodejs versions available for installation:
                    nodejs:
                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                         18.19.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                    Press <y> to continue or any other key to quit
                    Fixing your nodejs setup
                    *** Deleting  ***
                    rm: cannot remove '': No such file or directory
                    *** Deleting  ***
                    Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob nodejs-update' again to check if your installation is fine now
                    You are running nodejs v18.19.0. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                    Trying to update your installation now. Please be patient.
                    Virtualization: lxc
                    Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                    *** These repos are active on your system:
                    Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                    *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                    Package: nodejs
                    Pin-Priority: 1001
                    *** These repos are active after the adjustments:
                    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                    Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [6634 B]
                    Fetched 18.8 kB in 0s (48.2 kB/s)
                    Installing the recommended nodejs version now!
                    Installing the recommended nodejs version!
                    E: Broken packages
                    *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                    We tried our best to update or fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                    reboot
                                            v.2023-10-10
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer-container
                             Chassis: container ☐
                      Virtualization: lxc
                              Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
                        Architecture: x86-64
                    Installation:           lxc
                    Userland:               amd64
                    Timezone:               Europe/Vienna (CET, +0100)
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    7
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                    /home/iobroker/.diag.sh: line 488: npm: command not found
                    /home/iobroker/.diag.sh: line 489: npx: command not found
                    /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
                    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                    Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                    Please check
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    for more information on how to fix these errors.
                    MEMORY:
                    Mem:            6.4G        1.7G        4.3G        118K        485M        4.8G
                    Swap:           1.1G          0B        1.1G
                    Total:          7.5G        1.7G        5.4G
                    Active iob-Instances:   20
                    Active repo(s): stable
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                26635
                    States:                 22791
                    Size of iob-Database:
                    39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      @maximal1981 ist das vollständig?
                      wieso sehe ich die Eingabezeilen nie?
                        Thomas Braun Most Active @maximal1981 last edited by Thomas Braun
                        @maximal1981
                        apt policy nodejs
                        maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • maximal1981
                          maximal1981 @Thomas Braun last edited by maximal1981
                          @thomas-braun weil ich dann auch nicht mehr sehe. Das ist was ich nach den aufrufen bekomme.
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          nodejs:
                            Installed: 18.19.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                          Virtualization: lxc
                          Package: nodejs
                          Pin-Priority: 1001
                          Fetched 18.8 kB in 0s (50.6 kB/s)
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                            Virtualization: lxc
                          model name      : AMD Ryzen 5 5600U with Radeon Graphics
                          Docker          : false
                          Virtualization  : lxc
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          Systemuptime and Load:
                           19:20:05 up 0 min,  2 users,  load average: 1.36, 1.07, 1.02
                          CPU threads: 12
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Fri 2024-01-12 19:20:05 CET
                                     Universal time: Fri 2024-01-12 18:20:05 UTC
                                           RTC time: n/a
                                          Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                        NTP service: inactive
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          maximal1981
                          /home/maximal1981
                          maximal1981 sudo users iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            6.4G        1.1G        5.0G        118K        298M        5.3G
                          Swap:           1.1G          0B        1.1G
                          Total:          7.5G        1.1G        6.1G
                                   6144 M total memory
                                   1071 M used memory
                                    123 M active memory
                                   1172 M inactive memory
                                   4787 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    284 M swap cache
                                   1024 M total swap
                                      0 M used swap
                                   1024 M free swap
                          *** FAILED SERVICES ***
                            UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                          1 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                          /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4      7.8G  5.0G  2.4G  68% /
                          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                          udev                             devtmpfs  7.5G     0  7.5G   0% /dev/tty
                          tmpfs                            tmpfs     7.6G     0  7.6G   0% /dev/shm
                          tmpfs                            tmpfs     3.1G  112K  3.1G   1% /run
                          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                          /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                          /var:
                          862M    /var/
                          470M    /var/log
                          469M    /var/log/journal/fdf5cd495bb345a58900f9d60cd51d5c
                          246M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 10.9M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          453M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          548M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          342M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          136M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          39M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/iobroker_2023_09_02-14_14_06_backupiobroker.tar.gz
                          9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                          USB-Devices by-id:
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.12
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.6
                          Adapters from github:   4
                          Adapter State
                            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.daikin.2                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                            system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.roomba.0                 : roomba                : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.tado.0                   : tado                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          ioBroker-Repositories
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                          Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                          Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
                          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                          Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                          Adapter    "email"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "fakeroku"     : 0.2.2    , installed 0.2.2
                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                          Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                          Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                          Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.3, installed 4.6.2  [Updatable]
                          Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
                          Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
                          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.12 [Updatable]
                          Adapter    "logparser"    : 2.2.1    , installed 2.2.0  [Updatable]
                          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                          Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.0  [Updatable]
                          Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "tado"         : 0.5.1    , installed 0.4.12 [Updatable]
                          Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                          Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                          Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.0.0  [Updatable]
                          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                          Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.5.1
                          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                          Objects and States
                          Objects:        26635
                          States:         22792
                          Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          165612264  307/master
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          165607810  1/init
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       165597793  147/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       165597786  147/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       165621427  859/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       165615581  959/io.shelly.1
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          165612265  307/master
                          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       165597982  986/io.sonos.0
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          165607812  1/init
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          165614151  1/init
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       165614262  329/io.admin.1
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          165615976  90/dhclient
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          165607811  1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       165620241  908/io.shelly.0
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          165607813  1/init
                          2024-01-12 19:20:20.257  - info: shelly.1 (959) starting. Version 6.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.12
                          2024-01-12 19:20:20.400  - info: shelly.1 (959) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                          2024-01-12 19:20:20.682  - info: shelly.0 (908) [CoAP] Device 192.168.98.26 (shellygas / shellygas-10521CF345C0 / SHGS-1#10521CF345C0#1) connected! Polltime set to 3600 sec.
                          2024-01-12 19:20:21.784  - info: shelly.0 (908) [CoAP] Device 192.168.98.21 (shellyplug-s / shellyplug-s-C70598 / SHPLG-S#C70598#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                          2024-01-12 19:20:22.109  - info: shelly.0 (908) [CoAP] Device 192.168.99.45 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277B11B / SHSW-25#BCDDC277B11B#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                          2024-01-12 19:20:22.445  - info: shelly.0 (908) [CoAP] Device 192.168.98.24 (shelly1pm / shelly1pm-E09806A9E0B6 / SHSW-PM#E09806A9E0B6#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                          2024-01-12 19:20:22.490  - info: shelly.0 (908) [CoAP] Device 192.168.99.21 (shelly1pm / shelly1pm-68C63AFAE21E / SHSW-PM#68C63AFAE21E#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                          2024-01-12 19:20:23.224  - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 986
                          2024-01-12 19:20:23.725  - info: sonos.0 (986) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.12
                          2024-01-12 19:20:23.793  - info: shelly.0 (908) [CoAP] Device 192.168.99.22 (shelly1 / shelly1-C45BBE775B7A / SHSW-1#C45BBE775B7A#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                          2024-01-12 19:20:24.652  - warn: sonos.0 (986) State "sonos.0.root.192_168_99_32.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-01-12 19:20:24.652  - info: shelly.0 (908) [CoAP] Device 192.168.99.41 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5085F / SHPLG-S#B5085F#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                          2024-01-12 19:20:24.652  - warn: sonos.0 (986) State "sonos.0.root.192_168_99_47.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-01-12 19:20:24.653  - warn: sonos.0 (986) State "sonos.0.root.192_168_99_47.favorites_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-01-12 19:20:24.756  - info: shelly.0 (908) [CoAP] Device 192.168.98.30 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38343 / SHPLG-S#C38343#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                          2024-01-12 19:20:25.400  - info: shelly.0 (908) [CoAP] Device 192.168.98.27 (shelly1pm / shelly1pm-E09806A9E311 / SHSW-PM#E09806A9E311#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                          2024-01-12 19:20:26.407  - info: shelly.0 (908) [CoAP] Device 192.168.99.17 (shelly1 / shelly1-C49979 / SHSW-1#C49979#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                          2024-01-12 19:20:26.697  - info: shelly.0 (908) [CoAP] Device 192.168.99.30 (shelly1 / shelly1-B8E736 / SHSW-1#B8E736#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                          2024-01-12 19:20:26.716  - info: shelly.0 (908) [CoAP] Device 192.168.99.40 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E098068D445E / SHSW-25#E098068D445E#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                          2024-01-12 19:20:26.791  - info: shelly.0 (908) [CoAP] Device 192.168.99.35 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C45BBE6AB3A2 / SHSW-25#C45BBE6AB3A2#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                          2024-01-12 19:20:27.221  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.tvspielfilm.0 */5 * * * *
                          2024-01-12 19:20:27.228  - info: host.iobroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 1571
                          2024-01-12 19:20:27.781  - info: shelly.0 (908) [CoAP] Device 192.168.98.214 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC3528C / SHPLG-S#083A8DC3528C#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                          2024-01-12 19:20:27.820  - info: tvspielfilm.0 (1571) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.12
                          scheint wieder alles normal zu laufen.
                          habe aber meines Wissens nichts angegriffen außer eben ein upgrade in linux.
                          aber danke für die Hilfe, bist ein Schatz.
                            Für die Zukunft: NIE als root, NIE npm manuell anpacken.
                            Hintergründe zu deinem 'Problem':
                            https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur
                            • maximal1981
                              @thomas-braun ich habe npm seit der Einrichtung nicht mehr angefasst.
                              war das letzte mal auf der cli für ein apt upgrade. Hatte aber hier noch nie Probleme mit npm.
                                Das kam durch das Update von debian.
                                ist ein Kollateralschaden.
                                und was war das
                                • maximal1981
                                  @homoran das schlug mir die Adapterinstallation vor, da ging aber schon nichts mehr.
                                  aber vermutlich wie du als erstes schreibst, kommt es von dem Update vom OS.
                                  Aber das hatte ich nie, soll das jetzt nicht umgesetzt werden?
                                    @maximal1981
                                    Im weiteren:
                                    sudo systemctl set-default multi-host.target
                                    sudo useradd -a -G adm maximal1981
                                    Und schaufel die diversen Adapter-Updates auf die Kiste.
                                      klar, npm war ja weg, wie gerade erklärt
                                        Doch, du sollst natürlich weiterhin Updates fahren. Allerdings war bei dir das nodesource-Repository noch nicht auf die aktuellste Version mit dem richtigen Pinning umgestellt. Weswegen dir der Paketmanager die aktuellste Version von nodejs eingespielt hat, die aber nicht zum ioBroker passt.
                                        Das ist aber jetzt alles wieder richtig, kannst also nun wieder wie gewohnt deine Updates einspielen.
                                        692
