    4. Neu Installation auf NUC Proxmox VM
    • schmitzkatze
      schmitzkatze last edited by
      Hallo
      Gibt es eine (für Anfänger) verständliche Erklärung wie ich den ioBroker richtig installieren muss und wo ich nicht den Fehler mache als Root sondern als User (wenn ich das richtig verstanden habe soll man das nicht machen sondern bei der Installation nur als User installieren!
      Sorry und danke! Schön wäre ein Link 👍
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @schmitzkatze last edited by
        @schmitzkatze sagte in Neu Installation auf NUC Proxmox VM:
        Schön wäre ein Link
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
        schmitzkatze 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • schmitzkatze
          schmitzkatze @crunchip last edited by
          @crunchip so nun habe ich die Installation gemacht wie beschrieben. Wie kann ich jetzt dann den ioBroker installierten? VM ist erstellt und ich kann mich über ssh aufschalten aber habe keine Berechtigung um Updates zu machen🤷‍♂️
          Wo liegt da jetzt der Haken?
          bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @schmitzkatze last edited by
            @schmitzkatze
            Das steht doch alles hier:
            @crunchip sagte in Neu Installation auf NUC Proxmox VM:
            schmitzkatze 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @schmitzkatze last edited by
              welche?
              zeigen!
              • schmitzkatze
                schmitzkatze @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr oh sorry ich habe nicht weiter runter gedreht ! 🙈😇
                • schmitzkatze
                  ..... wenn jetzt alles so läuft sollte ich doch auch updates im Terminal ssh machen können richtig ?
                  Das geht aber leider nicht, wie und wo wird das dann geändert?
                  michael65@debianioBroker:~$ apt upgrade
                  E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                  E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
                  ich möchte da jetzt nichts falsch machen!
                  • bahnuhr
                    @schmitzkatze
                    Fixer laufen lassen mit: iob fix
                    node updaten mit: iob nodejs-update
                    früher war es so:
                    iob stop
                    cd /opt/iobroker
                    sudo apt update
                    sudo apt upgrade
                    sudo apt-get install curl build-essential
                    sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo bash -
                    sudo apt-get install -y nodejs
                    @Thomas-Braun
                    Bitte berichtige mich wenn das falsch erwähnt ist.
                      nimm sudo davor
                        Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr
                        Ja, ist falsch.
                        • schmitzkatze
                          schmitzkatze @Thomas Braun last edited by
                          iob fix hat aber funktioniert vorher musste ich nur iob stop eingeben und jetzt gehen auch über iob Update die updates !
                            Thomas Braun Most Active @schmitzkatze last edited by
                            @schmitzkatze
                            Das sind aber zwei Paar Schuhe.
                            Das Betriebssystem hält man per
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            auf Stand.
                            • schmitzkatze
                              ...ok Danke das habe ich jetzt auch nochmal getestet👍
                              und dabei braucht man nicht vorher zu stoppen ?
                              • schmitzkatze
                                  @schmitzkatze
                                  Meist nicht. Reboot bei systemnahen Dingen.
                                  ioBroker stop nur bei nodejs Updates.
                                  583
