    4. QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update
      HolgerCW last edited by
      ich finde im Netz für mich als Laien keine verständliche Anleitung, wie in im QNAP Container den ioBroker update, so das der js-controller und node aktell sind.
      So sieht das bei mir aus:
      Was muss ich nun tun. Wo muss ich was aufrufen ?
      Gruss
      Holger
      maloross Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • maloross
        maloross @HolgerCW last edited by
        @holgercw Ich versuch es mal: Meine Testumgebung ist ein Image auf der QNAP Container-Station.
        Ich richte mich nach der dieser Anleitung, die dort genannten Befehle werden über die Konsole eingegeben, die man über einen Link aufrufen kann (Konsolenbefehl "bash").
          HolgerCW @maloross last edited by
          @maloross Hey, danke das Du es versuchst. Nun finde ich den Einstig nämlich nicht. Wenn ich dort was eingebe und enter drücke passiert nichts:
          Is das richtig dort ?
          Glasfaser maloross 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @HolgerCW last edited by
            @holgercw
            Auf der Briefmarke erkennt man mit einer Lupe : 🕵️‍♂️
            JS Controller : 3.2.16
            Node : 10.18.1
            usw .
            dann wird auch das Image dazu sehr alt sein !?
            Also , alles Stein alt !?
            • Glasfaser
              Glasfaser @HolgerCW last edited by Glasfaser
              @holgercw sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
              Habe kein Qnap ... aber da bist du falsch , du hast da ein Button Terminal ...
              Aber im Grunde um dir zu helfen , brauchen wir keine Briefmarke , sondern ein richtige Ausgabe deines Systems :
              dazu dann einmal
              pkill -u iobroker
              iob fix
              danach den Container neu starten ,
              dann
              die Full Ausgabe von
              iob diag
              hier in Code-Tags </> posten
              • maloross
                @holgercw ich habe die neue Container-Version, bei dir heißt der Einstieg "Terminal" und ist oben rechts über den Button erreichbar (soweit ich mich erinnere)
                  Bin nun über Terminal rein. Was gibt man dort als Commando ein ? Ich habe da jetzt bash eingegeben und dann mal versucht:
                  Keine Verbindung zur Datenbank ?
                  Der fix Befehl hat nichts ausgegeben:
                  Gruss
                  Holger
                  • Glasfaser
                    @holgercw
                    Warum
                    iobroker update
                    das habe ich nicht angegeben !?
                    Starte den Container neu ... und dann das eingeben was ich dir schreibe ..!
                      HolgerCW @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser Das war noch von eben als ich das update versucht habe. Habe nun neu gestartet. Nun erstmal die Frage. Wenn ich auf Terminal klicke, kommt dieses Fenster:
                      Was gebe ich da ein ?
                      • Glasfaser
                        War doch schon richtig ... mit bash
                        • Glasfaser
                          @holgercw
                          ich habe so eine Vorahnung, das wieder No connection kommt ,
                          dann diese Ausgabe hier posten :
                          type -P nodejs && nodejs -v && type -P node && node -v && type -P npm && npm -v && type -P npx && npx -v && apt policy nodejs && ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/&& iob version
                            @glasfaser HIer nun die Ausgabe
                            H Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              HolgerCW @HolgerCW last edited by Homoran
                              @holgercw
                              root@ioBroker:/opt/iobroker# iob diag
                              iobroker [command]
                              Commands:
                                iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                iobroker start                                               Starts the js-controller
                                iobroker stop                                                stops the js-controller
                                iobroker restart                                             Restarts js-controller
                                iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                iobroker info                                                Shows the host info
                                iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
                                iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
                                iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
                                iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
                                iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
                                iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                iobroker upload                                              Upload management
                                iobroker object                                              Object management
                                iobroker state                                               State management
                                iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                iobroker touch <file>                                        Touch file
                                iobroker rm <file>                                           Remove file
                                iobroker file                                                File management
                                iobroker user                                                User commands
                                iobroker group                                               group management
                                iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                iobroker cert                                                Certificate management
                                iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                iobroker backup                                              Create backup
                                iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
                                iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
                                iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                iobroker multihost                                           Multihost management
                                iobroker compact                                             compact group management
                                iobroker plugin                                              Plugin management
                                iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
                              Options:
                                    --help     Show help  [boolean]
                                -v, --version  Show version  [boolean]
                              • Glasfaser
                                @holgercw
                                Was machst du !
                                Zuerst :
                                @glasfaser sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
                                dazu dann einmal
                                pkill -u iobroker
                                iob fix
                                dann
                                iob diag
                                sonst das :
                                @holgercw
                                  @glasfaser Habe nun den Code eingegeben:
                                  root@ioBroker:/opt/iobroker# type -P nodejs && nodejs -v && type -P node && node -v && type -P npm && npm -v && type -P npx && npx -v && apt policy nodejs && ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/&& iob version
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v10.18.1
                                  /usr/bin/node
                                  v10.18.1
                                  /usr/bin/npm
                                  6.13.4
                                  /usr/bin/npx
                                  6.13.4
                                  nodejs:
                                    Installiert:           10.18.1-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 10.18.1-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 10.18.1-1nodesource1 100
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                  insgesamt 15M
                                  drwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  12K Jan 13 18:09 backup-objects
                                  drwxrwxr-x 1 iobroker iobroker 4,0K Jan 13 16:19 files
                                  -rw-rwxr-- 1 iobroker iobroker 4,3K Jun  7  2021 iobroker.json
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker    3 Jan 13 17:57 notifications.json
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 6,4M Jan 13 18:15 objects.json
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 6,4M Jan 13 18:15 objects.json.bak
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 847K Jan 13 18:21 states.json
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 847K Jan 13 18:20 states.json.bak
                                  3.2.16
                                    HolgerCW @HolgerCW last edited by HolgerCW
                                    Wusste eben nicht ob ich zwischen iob fix und iob diag in dem neuen Fenster bleiben soll bis er neu gestartet ist. Bin mit der Materie komplet nicht vertraut. Kannst Du mit den Daten nun was anfangen ?
                                    Vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit das Image komplett neu zu installieren (Vorher backup und so) aber ohne das dann das Smarthome neu eingerichtet werden muss
                                    • Glasfaser
                                      Ja ... , erstmal !
                                      Wie schon auf der Briefmarke zu erkennen , ist dein ioBroker / Container Stein Alt ... also nie gepflegt worden .
                                      Zeige mal :
                                      iob list instances
                                      iob list adapters
                                      H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        HolgerCW @Glasfaser last edited by Homoran
                                        @glasfaser
                                        root@ioBroker:/opt/iobroker# iob list instances
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.ble.0                    : ble                   : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.daikin.2                 : daikin                : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 80
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080
                                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                                        + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.samsung.1                : samsung               : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.0.60, run as: admin
                                        + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.vr200.0                  : vr200                 : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker                                 -  enabled
                                        + instance is alive
                                          @glasfaser
                                          system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
                                          system.adapter.ble                     : ble            - v0.12.0
                                          system.adapter.daikin                  : daikin         - v1.4.2
                                          system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.3
                                          system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
                                          system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v2.0.10
                                          system.adapter.hue                     : hue            - v3.7.1
                                          system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
                                          system.adapter.lgtv-rs                 : lgtv-rs        - v0.1.1
                                          system.adapter.lgtv11                  : lgtv11         - v1.0.5
                                          system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v3.8.6
                                          system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.0
                                          system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
                                          system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.7
                                          system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
                                          system.adapter.tesla-motors            : tesla-motors   - v1.3.2
                                          system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.16
                                          system.adapter.vr200                   : vr200          - v1.1.0
                                          system.adapter.wled                    : wled           - v0.6.7
                                            @glasfaser WUsste nie wie ich da ran gehen soll. Habe dann immer wieder aufgegeben. Hoffe jetzt geht es mal vorran
                                            4335
