    4. IOBroker reagiert nicht mehr | Shelly Adapter
      dike1982 last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe eben über den Shelly-Adapter 23 Shellys eingebunden.
      4 x Plus2PM
      5 x Dimmer 2
      14 x 1PM Mini
      Jetzt bekomme ich im Log nur error`s:
      "Unable to get mqttprefix of client with id "shelly1pmmini....."
      Und das legt auch den iobroker lahm, denke ich.
      Ich konnte den Adapter pausieren, nach mehreren versuchen, aber noch keine Verbesserung festgestellt.
      Was kann ich machen? Nichts geht mehr.
        Thomas Braun Most Active @dike1982 last edited by
        @dike1982
        iob diag
        sagt?
          dike1982 @Thomas Braun last edited by
          Da musst du mir jetzt helfen.
          Ich kann den iobroker ganz gut bediene, bin aber im Linux einen absolute Pfeife!
          Auf das System verbinden und den Befehl eingeben?
            dike1982 @dike1982 last edited by
            @dike1982
            /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                   throw e;
            Error: Connection is closed.
               at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
               at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
               at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
               at Socket.emit (node:events:517:28)
               at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
            Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
               at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
               at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
               at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
               at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            Node.js v18.19.0
            D 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              dike1982 @dike1982 last edited by dike1982
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi4
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               23:22:12 up 27 days, 13:28,  2 users,  load average: 1.71, 2.02, 2.14
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sat 2024-01-13 23:22:13 CET
                         Universal time: Sat 2024-01-13 22:22:13 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi4
              /home/pi4
              pi4 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.2G        2.4G        4.1G        1.2M        1.7G        5.7G
              Total:          8.3G        2.4G        4.2G
                       7811 M total memory
                       2328 M used memory
                       2296 M active memory
                       1340 M inactive memory
                       3947 M free memory
                        138 M buffer memory
                       1519 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  781M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       28G  4.3G   23G  17% /
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
              [Sun Dec 17 09:53:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:92:1C:FA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3656f3dd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Sun Dec 17 09:53:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun Dec 17 09:53:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              730M    /var/
              265M    /var/log
              264M    /var/log/journal/7251727675ab4e198e92b6d62c980f75
              202M    /var/cache
              Archived and active journals take up 263.9M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              112M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              322M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              197M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              83M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
              8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.0-1nodesource1 500
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.2-1nodesource1 500
                   18.18.1-1nodesource1 500
                   18.18.0-1nodesource1 500
                   18.17.1-1nodesource1 500
                   18.17.0-1nodesource1 500
                   18.16.1-1nodesource1 500
                   18.16.0-1nodesource1 500
                   18.15.0-1nodesource1 500
                   18.14.2-1nodesource1 500
                   18.14.1-1nodesource1 500
                   18.14.0-1nodesource1 500
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                   18.13.0-1nodesource1 500
                   18.12.0-1nodesource1 500
                   18.11.0-1nodesource1 500
                   18.10.0-1nodesource1 500
                   18.9.1-1nodesource1 500
                   18.9.0-1nodesource1 500
                   18.8.0-1nodesource1 500
                   18.7.0-1nodesource1 500
                   18.6.0-1nodesource1 500
                   18.5.0-1nodesource1 500
                   18.4.0-1nodesource1 500
                   18.3.0-1nodesource1 500
                   18.2.0-1nodesource1 500
                   18.1.0-1nodesource1 500
                   18.0.0-1nodesource1 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.1.6
              npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.1.6
              npm ERR! invalid: moment-timezone@0.5.43 /opt/iobroker/node_modules/moment-timezone
              npm ERR! invalid: moment@2.29.4 /opt/iobroker/node_modules/moment
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi4/.npm/_logs/2024-01-13T22_22_22_872Z-debug-0.log
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapters from github:   0
              Adapter State
               Cannot read system.config: undefined (OK when migrating or restoring)
                      throw e;
                  at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                  at Redis.scan (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                  at ScanStream._read (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:36:41)
                  at Readable.read (node:internal/streams/readable:539:12)
                  at resume_ (node:internal/streams/readable:1040:12)
                  at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
              Node.js v18.19.0
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 12010
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
                      throw e;
              Node.js v18.19.0
              Objects and States
              Objects:        15406
              States:         0
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 35
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 192.168.115.89:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4503948    221765/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4296067    217537/iobroker.js-
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4297730    217537/iobroker.js-
              tcp        0      0 192.168.115.89:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4504699    221776/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15619      698/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       4297753    217556/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4297962    217807/io.web.0
              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       4296212    217668/io.sonos.0
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       4297506    217850/io.fullybrow
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15621      698/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       4297874    217705/io.chromecas
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15003      503/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:55119           0.0.0.0:*                           104        15005      503/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::bea5:9acd:17c:546 :::*                                0          209584     594/NetworkManager
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15004      503/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::48055                :::*                                104        15006      503/avahi-daemon: r
              2024-01-13 23:10:05.953  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 222444
              2024-01-13 23:10:17.966  - warn: dwd.0 (222444) slow connection to objects DB. Still waiting ...
              2024-01-13 23:10:24.376  - warn: dwd.0 (222444) slow connection to states DB. Still waiting ...
              2024-01-13 23:10:40.426  - info: dwd.0 (222444) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-01-13 23:10:47.858  - info: dwd.0 (222444) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-01-13 23:10:54.206  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-01-13 23:10:59.765  - info: admin.0 (217556) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81 admin
              2024-01-13 23:11:08.525  - info: admin.0 (217556) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
              2024-01-13 23:11:57.002  - info: host.raspberrypi4 "system.adapter.weatherunderground.0" disabled
              2024-01-13 23:11:57.003  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
              2024-01-13 23:11:57.004  - info: host.raspberrypi4 stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
              2024-01-13 23:15:06.099  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 222463
              2024-01-13 23:15:10.162  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 222474
              2024-01-13 23:15:11.902  - info: dwd.0 (222463) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-01-13 23:15:17.906  - info: daswetter.0 (222474) starting. Version 3.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-01-13 23:15:17.991  - info: daswetter.0 (222474) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2024-01-13 23:15:20.205  - info: daswetter.0 (222474) cleaned everything up...
              2024-01-13 23:15:20.405  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-01-13 23:15:20.852  - info: dwd.0 (222463) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-01-13 23:15:21.416  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-01-13 23:20:00.371  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 222507
              2024-01-13 23:20:15.977  - warn: dwd.0 (222507) slow connection to states DB. Still waiting ...
              2024-01-13 23:20:22.341  - info: dwd.0 (222507) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-01-13 23:21:05.241  - info: dwd.0 (222507) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-01-13 23:21:05.858  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Userland:               arm64
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     35
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
              Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm
              MEMORY:
              Mem:            8.2G        2.6G        4.0G        1.2M        1.8G        5.6G
              Total:          8.3G        2.6G        4.1G
              Active iob-Instances:   19
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                15406
              States:                 0
              Size of iob-Database:
              30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @dike1982
                echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                sudo apt update
                iob stop
                sudo apt full-upgrade
                sudo reboot
                Wenn die Kiste wieder erreichbar ist schauen wir weiter.
                  @thomas-braun said in IOBroker reagiert nicht mehr | Shelly Adapter:
                  echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref sudo apt update iob stop sudo apt full-upgrade sudo reboot
                  Dank läuft!
                    @dike1982
                    Was läuft?
                    Das full-upgrade? Das System? Inkl. iobroker?
                      Das Upgrade!
                        full-upgrade ist durch und bin wieder eingeloggt!
                          @dike1982
                          Dann schau dir jetzt noch Mal das
                          iob diag
                          an.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @dike1982 last edited by
                            @dike1982 sagte in IOBroker reagiert nicht mehr | Shelly Adapter:
                            Objects: 15406
                            States: 0
                            Adapter State
                            Kannst du nochmal
                            iob diag
                            zeigen , da dein States 0 waren !
                              iob diag
                              Hier das Ergebnis:
                              Shelly-Adapter ist aus auf Pause.
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                               23:47:15 up 8 min,  2 users,  load average: 0.70, 0.69, 0.46
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Sat 2024-01-13 23:47:15 CET
                                         Universal time: Sat 2024-01-13 22:47:15 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi4
                              /home/pi4
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.2G        1.6G        6.3G        1.2M        497M        6.6G
                              Total:          8.3G        1.6G        6.4G
                                       7811 M total memory
                                       1486 M used memory
                                       1423 M active memory
                                        299 M inactive memory
                                       5969 M free memory
                                         40 M buffer memory
                                        433 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/mmcblk0p2 ext4       28G  4.6G   22G  18% /
                              [Sat Jan 13 23:38:40 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:92:1C:FA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3656f3dd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Sat Jan 13 23:38:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sat Jan 13 23:38:44 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              /var:
                              741M    /var/
                              273M    /var/log
                              272M    /var/log/journal/7251727675ab4e198e92b6d62c980f75
                              202M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 271.9M in the file system.
                              338M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                   18.18.2-1nodesource1 1001
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.6
                              Adapter State
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4                             - disabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi4                             - disabled
                              + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi4                             - disabled
                                system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi4                             - disabled
                                system.adapter.openknx.1                : openknx               : raspberrypi4                             - disabled
                                system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi4                             - disabled
                              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi4                             - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi4                             - disabled
                              + instance is alive
                              Used repository: stable
                              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                              Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.12   , installed 3.1.12
                              Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                              Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                              Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.6
                              Adapter    "openknx"      : 0.6.3    , installed 0.6.3
                              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "swiss-weather-api": 2.0.3, installed 2.0.3
                              Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                              Objects and States
                              Objects:        15847
                              States:         13319
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 192.168.115.89:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15886      850/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13103      658/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13114      658/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13057      683/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 192.168.115.89:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14083      830/io.hm-rpc.0
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       17537      1029/io.fullybrowse
                              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       16027      884/io.sonos.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17471      988/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14027      718/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13059      683/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       16101      939/io.chromecast.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15528      468/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:59423           0.0.0.0:*                           104        15530      468/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15529      468/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::42496                :::*                                104        15531      468/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 fe80::bea5:9acd:17c:546 :::*                                0          13984      515/NetworkManager
                              2024-01-13 23:46:25.242  - info: javascript.0 (787) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                              2024-01-13 23:46:25.242  - info: javascript.0 (787) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching VentCheck x=13 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1705144977704
                              2024-01-13 23:46:25.242  - info: javascript.0 (787) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Room 13 = OG Spielzimmer is open or disabled, no vent warning set
                              2024-01-13 23:46:25.242  - info: javascript.0 (787) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching VentCheck x=14 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1705185983307
                              2024-01-13 23:46:25.242  - info: javascript.0 (787) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Room 14 = OG Wohnzimmer is open or disabled, no vent warning set
                              2024-01-13 23:46:25.243  - info: javascript.0 (787) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching VentCheck x=15 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1705185983768
                              2024-01-13 23:46:25.243  - info: javascript.0 (787) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Room 15 = Treppenhaus is open or disabled, no vent warning set
                              2024-01-13 23:46:25.243  - info: javascript.0 (787) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                              2024-01-13 23:46:25.250  - info: javascript.0 (787) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                              2024-01-13 23:46:25.251  - info: javascript.0 (787) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: RoomsWithOpenDoors: Keine Tür/en geöffnet
                              2024-01-13 23:46:25.251  - info: javascript.0 (787) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList
                              2024-01-13 23:46:25.251  - info: javascript.0 (787) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt
                              2024-01-13 23:46:25.252  - info: javascript.0 (787) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
                              2024-01-13 23:46:25.252  - info: javascript.0 (787) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: RoomsWithOpenWindows: Alle Fenster sind geschlossen
                              2024-01-13 23:46:25.252  - info: javascript.0 (787) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
                              2024-01-13 23:46:25.253  - info: javascript.0 (787) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt
                              2024-01-13 23:46:25.253  - info: javascript.0 (787) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: CreateOpenRoomsList()
                              2024-01-13 23:46:25.253  - info: javascript.0 (787) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: RoomsWithOpenings:
                              2024-01-13 23:46:25.253  - info: javascript.0 (787) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                              2024-01-13 23:47:48.717  - info: admin.0 (718) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81 javascript
                              2024-01-13 23:48:14.589  - info: web.0 (988) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
                              2024-01-13 23:48:27.235  - info: web.0 (988) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81 vis.0
                              2024-01-13 23:48:27.593  - info: web.0 (988) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
                                                      v.2023-10-10
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Userland:               arm64
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Pending OS-Updates:     0
                                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                              Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                              MEMORY:
                              Mem:            8.2G        1.6G        5.9G        1.2M        831M        6.6G
                              Total:          8.3G        1.6G        6.0G
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                15847
                              States:                 13319
                                @dike1982
                                Ich seh keine Unstimmigkeiten mehr in der Ausgabe.
                                  Okay soll ich dann den Shelly-Adapter mal wieder anwerfen?
                                    @dike1982
                                    Ja. Und schau dir das Logfile dann dazu in Echtzeit an:
                                    iob logs --watch
                                      024-01-14 00:01:27.778  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2664
                                      2024-01-14 00:01:27.466  - info: host.raspberrypi4 "system.adapter.shelly.0" enabled
                                      2024-01-14 00:01:27.778  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2664
                                      2024-01-14 00:01:31.946  - info: shelly.0 (2664) starting. Version 6.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                      2024-01-14 00:01:40.337  - info: shelly.0 (2664) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                                      2024-01-14 00:01:41.130  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b860af58" connected!
                                      2024-01-14 00:01:42.462  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Device with client id "shellydimmer2-C8C9A325943E" connected!
                                      2024-01-14 00:01:47.694  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Device with client id "shelly1pmmini-543204abaf8c" connected!
                                      2024-01-14 00:01:48.225  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Device with client id "shelly1pmmini-543204aa80e8" connected!
                                      2024-01-14 00:01:48.642  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-a0a3b3684114" connected!
                                      2024-01-14 00:01:51.090  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Client Close:  (shellyplusplugs / shellyplusplugs-e465b860af58 / shellyplusplugs#e465b860af58#1) (false)
                                      2024-01-14 00:01:51.843  - error: shelly.0 (2664) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shelly1pmmini-543204abcca8"
                                      2024-01-14 00:01:52.038  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Client Close:  (shelly1pmmini / shelly1pmmini-543204abcca8 / shelly1pmmini#543204abcca8#1) (false)
                                      2024-01-14 00:01:56.147  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Device with client id "shelly1pmmini-543204aa1ae0" connected!
                                      2024-01-14 00:01:57.690  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Client Close:  (shelly1pmmini / shelly1pmmini-543204abaf8c / shelly1pmmini#543204abaf8c#1) (false)
                                      2024-01-14 00:01:58.223  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Client Close:  (shelly1pmmini / shelly1pmmini-543204aa80e8 / shelly1pmmini#543204aa80e8#1) (false)
                                      2024-01-14 00:01:58.474  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Device with client id "shelly1pmmini-543204ab95d8" connected!
                                      2024-01-14 00:01:58.637  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0a3b3684114 / shellyplus2pm#a0a3b3684114#1) (false)
                                      2024-01-14 00:01:59.963  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Device with client id "shelly1pmmini-543204aaa1f4" connected!
                                      2024-01-14 00:02:04.538  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Device with client id "shellydimmer2-C8C9A325B2BE" connected!
                                      2024-01-14 00:02:06.144  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Client Close:  (shelly1pmmini / shelly1pmmini-543204aa1ae0 / shelly1pmmini#543204aa1ae0#1) (false)
                                      2024-01-14 00:02:06.889  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-e465b8604d6c" connected!
                                      2024-01-14 00:02:08.474  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Client Close:  (shelly1pmmini / shelly1pmmini-543204ab95d8 / shelly1pmmini#543204ab95d8#1) (false)
                                      2024-01-14 00:02:09.870  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Client Close:  (shelly1pmmini / shelly1pmmini-543204aaa1f4 / shelly1pmmini#543204aaa1f4#1) (false)
                                      2024-01-14 00:02:10.128  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-e465b893c4d0" connected!
                                      2024-01-14 00:02:11.893  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Device with client id "shelly1pmmini-543204adcc50" connected!
                                      2024-01-14 00:02:13.197  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Device with client id "shellydimmer2-08F9E047CD2F" connected!
                                      2024-01-14 00:02:13.611  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Device with client id "shelly1pmmini-543204aa8d5c" connected!
                                      2024-01-14 00:02:16.875  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-e465b8604d6c / shellyplus2pm#e465b8604d6c#1) (false)
                                      2024-01-14 00:02:19.387  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Device with client id "shellydimmer2-C8C9A3258A34" connected!
                                      2024-01-14 00:02:20.117  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-e465b893c4d0 / shellyplus2pm#e465b893c4d0#1) (false)
                                      2024-01-14 00:02:21.787  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Device with client id "shellydimmer2-08F9E047CBED" connected!
                                      2024-01-14 00:02:21.884  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Client Close:  (shelly1pmmini / shelly1pmmini-543204adcc50 / shelly1pmmini#543204adcc50#1) (false)
                                      2024-01-14 00:02:22.044  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Device with client id "shelly1pmmini-543204acaf70" connected!
                                      2024-01-14 00:02:23.605  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Client Close:  (shelly1pmmini / shelly1pmmini-543204aa8d5c / shelly1pmmini#543204aa8d5c#1) (false)
                                      2024-01-14 00:02:25.623  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-a0a3b3684110" connected!
                                      2024-01-14 00:02:30.652  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Device with client id "shelly1pmmini-543204addca8" connected!
                                      2024-01-14 00:02:32.037  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Client Close:  (shelly1pmmini / shelly1pmmini-543204acaf70 / shelly1pmmini#543204acaf70#1) (false)
                                      2024-01-14 00:02:32.452  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Device with client id "shelly1pmmini-543204acfe10" connected!
                                      2024-01-14 00:02:32.600  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Device with client id "shelly1pmmini-543204ad6264" connected!
                                      2024-01-14 00:02:34.964  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Device with client id "shelly1pmmini-543204acee28" connected!
                                      2024-01-14 00:02:35.620  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0a3b3684110 / shellyplus2pm#a0a3b3684110#1) (false)
                                      2024-01-14 00:02:40.650  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Client Close:  (shelly1pmmini / shelly1pmmini-543204addca8 / shelly1pmmini#543204addca8#1) (false)
                                      2024-01-14 00:02:42.452  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Client Close:  (shelly1pmmini / shelly1pmmini-543204acfe10 / shelly1pmmini#543204acfe10#1) (false)
                                      2024-01-14 00:02:42.593  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Client Close:  (shelly1pmmini / shelly1pmmini-543204ad6264 / shelly1pmmini#543204ad6264#1) (false)
                                      2024-01-14 00:02:44.952  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Client Close:  (shelly1pmmini / shelly1pmmini-543204acee28 / shelly1pmmini#543204acee28#1) (false)
                                      2024-01-14 00:02:47.436  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b860af58" connected!
                                      2024-01-14 00:02:48.615  - error: shelly.0 (2664) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shelly1pmmini-543204abcca8"
                                      2024-01-14 00:02:48.643  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Client Close:  (shelly1pmmini / shelly1pmmini-543204abcca8 / shelly1pmmini#543204abcca8#1) (false)
                                      2024-01-14 00:02:54.764  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-a0a3b3684114" connected!
                                      2024-01-14 00:02:54.980  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Device with client id "shelly1pmmini-543204aa80e8" connected!
                                      2024-01-14 00:02:55.029  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Device with client id "shelly1pmmini-543204abaf8c" connected!
                                      2024-01-14 00:02:57.435  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Client Close:  (shellyplusplugs / shellyplusplugs-e465b860af58 / shellyplusplugs#e465b860af58#1) (false)
                                      2024-01-14 00:03:02.463  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Device with client id "shelly1pmmini-543204aa1ae0" connected!
                                      2024-01-14 00:03:04.357  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Device with client id "shelly1pmmini-543204ab95d8" connected!
                                      2024-01-14 00:03:04.755  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0a3b3684114 / shellyplus2pm#a0a3b3684114#1) (false)
                                      2024-01-14 00:03:04.970  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Client Close:  (shelly1pmmini / shelly1pmmini-543204aa80e8 / shelly1pmmini#543204aa80e8#1) (false)
                                      2024-01-14 00:03:05.025  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Client Close:  (shelly1pmmini / shelly1pmmini-543204abaf8c / shelly1pmmini#543204abaf8c#1) (false)
                                      2024-01-14 00:03:08.301  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Device with client id "shelly1pmmini-543204aaa1f4" connected!
                                      2024-01-14 00:03:12.456  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Client Close:  (shelly1pmmini / shelly1pmmini-543204aa1ae0 / shelly1pmmini#543204aa1ae0#1) (false)
                                      2024-01-14 00:03:13.863  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-e465b8604d6c" connected!
                                      2024-01-14 00:03:14.349  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Client Close:  (shelly1pmmini / shelly1pmmini-543204ab95d8 / shelly1pmmini#543204ab95d8#1) (false)
                                      2024-01-14 00:03:16.095  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-e465b893c4d0" connected!
                                      2024-01-14 00:03:16.551  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Device with client id "shelly1pmmini-543204adcc50" connected!
                                      2024-01-14 00:03:18.298  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Client Close:  (shelly1pmmini / shelly1pmmini-543204aaa1f4 / shelly1pmmini#543204aaa1f4#1) (false)
                                      2024-01-14 00:03:20.921  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Device with client id "shelly1pmmini-543204aa8d5c" connected!
                                      2024-01-14 00:03:23.854  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-e465b8604d6c / shellyplus2pm#e465b8604d6c#1) (false)
                                      2024-01-14 00:03:26.086  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-e465b893c4d0 / shellyplus2pm#e465b893c4d0#1) (false)
                                      2024-01-14 00:03:26.542  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Client Close:  (shelly1pmmini / shelly1pmmini-543204adcc50 / shelly1pmmini#543204adcc50#1) (false)
                                      2024-01-14 00:03:30.430  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Device with client id "shelly1pmmini-543204acaf70" connected!
                                      2024-01-14 00:03:30.913  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Client Close:  (shelly1pmmini / shelly1pmmini-543204aa8d5c / shelly1pmmini#543204aa8d5c#1) (false)
                                      2024-01-14 00:03:32.492  - info: shelly.0 (2664) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-a0a3b3684110" connected!
                                      Sieht soweit Okay aus, bis auf die 2 error ?!
                                        Ich kenne den shelly-Adapter nicht. Aber ich würde auch sagen, das ist soweit harmlos.
                                          jetzt bekomme ich aber wieder Probleme;#
                                          Cannot read compact mode by host "system.host.raspberrypi4": timeout
                                            Thomas Braun Most Active @dike1982 last edited by Thomas Braun
                                            @dike1982
                                            Haste den denn aktiv?
                                            2328
