    4. Auf einem "nackten" NUC iob installieren.
    • Dr.Pie
      Dr.Pie last edited by
      Moin
      ich habe hier einen NUC i3 und möchte den mal mit iob "infizieren" um zu sehen ob der besser, schneller und stromsparender funktioniert als meine Synology.
      Nur ist auf der "Platte" nichts drauf.
      Wie gehe ich denn da vor ?
      Ich habe mir als erstes den Proxmox VE 8.1 ISO Installer auf einen Stick runter geladen.
      Aber was nun ??
      bahnuhr Homoran R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie
        proxmox Anleitung auf der iob Seite lesen.
        Da steht alles drin.
        Und funktioniert einwandfrei.
        • Meister Mopper
          Meister Mopper last edited by
          @dr-pie sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
          Aber was nun ??
          Hier
          Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by Homoran
            und warum Proxmox?
            wenn du nur ioB nackt drauf laufen lassen willst, nimm debian 12 netinstall.
            einen NUC i3
            welchen?
            da_Woody Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            • da_Woody
              da_Woody @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
              und warum Proxmox?
              In weiser Voraussicht weil's nicht beim ioB bleiben wird? 😁
              Verdacht...
              • Dr.Pie
                Dr.Pie @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
                Aber was nun ??
                Hier
                und warum Proxmox?
                einen NUC i3
                welchen?
                Es soll erst mal nur der iob drauf laufen.Für was anderes habe ich genügend andere Systeme.
                Welcher ?? Intel NUC i3 Gen7
                Homoran Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Intel NUC i3 Gen7
                  gibt es zig verschiedene mit gewaltigen Unterschieden in den Leistungsklassen
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Dr.Pie last edited by
                    Intel NUC i3 Gen7
                    Von der Rechenleistung wird es nicht abhängen, wichtiger ist die RAM-Ausstattung.
                    • Dr.Pie
                      Dr.Pie @Homoran last edited by Dr.Pie
                      @homoran Auf dem Etikett steht NUC7i3BNK mit 16GB Ram
                      Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        und im Bios?
                        EDIT: Hab mal für dich bei Intel die Spezifikationen rausgesucht.
                        Der ist Mittelklasse, da gibt es sogar deutlich leistungsfähigere Celeron, aber für iob und sogar für Proxmox ausreichend
                        Dr.Pie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Dr.Pie
                          und im Bios?
                          So weit bin ich noch gar nicht ... habe gerade mal die Hardware zusammen ... Maus, Tastatur und Monitor.
                          • da_Woody
                            da_Woody @Dr.Pie last edited by
                            @dr-pie für die Installation, dann brauchst nicht mehr.
                            Hab allerdings nach wie vor einen Reserve Monitor dran...
                            • Dr.Pie
                              "Für iob ausreichen" ... das habe ich schon gehört als ich den auf einem Raspi4 installieren wollte.
                              Doch der war zu langsam.
                              Die Synology "Für iob ausreichen" habe ich gelesen als ich weg vom Raspi wollte.
                              Aber auch die macht Probleme.
                              Nun bin ich bei NUC und lese "Für iob ausreichen" ... na schauen wir mal.
                              da_Woody Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                @dr-pie ausreichend ist für mich eine Grundinstallation. Je mehr Adapter, um so mehr Leistung.
                                  Die Syno gibt es nicht.
                                  ist er nicht, dann ist was krumm.
                                  auch hier gibt es nicht den NUC deswegen fragte ich ja.
                                  Dein NUC 7 ist von ca. 2017.
                                  Heute haben die i3 ganz andere Leistungen.
                                  Aber ein Passmark von 2700 ist wirklich ausreichend.
                                  eta 2-3x das was ein pi4 macht.
                                  • Dr.Pie
                                    @homoran Derzeitig läuft iob auf der Synology... grausam ... um es mal diplomatisch zu beschreiben.
                                    Aber das soll ja hier nicht das Thema sein.
                                      @dr-pie wie gesagt darfst du nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
                                      doch! um deine Aussagen zu relativieren
                                      auf der Synology
                                      welche?
                                      Die hat ja auch noch andere, ihre eigentlichen, Aufgaben.
                                      Und/oder läuft da sonst noch was drauf?
                                      Auch dein jetziger NUC ist bereits 7 Jahre alt und eher an der unteren Leistungsgrenze (als PC) anzusiedeln.
                                      • Dr.Pie
                                        auf der Synology
                                        welche?
                                        Ich habe eine DS1019+ die bisher max 3GB braucht.
                                        Trotzdem kommt immer wieder TimOut.
                                        Aber ICH möchte das Thema hier nicht weiter verfolgen da es hier ja um den NUC gehen soll.
                                        Wenn andere was über den NUC suchen, dann finden sie diesen zerwurschtelten Beitrag ... für mich z.B. sind dann solche Beiträge nicht zielführend.
                                        Also zurück zum NUC.
                                          DS1019+
                                          DS1019+ Intel Celeron J3455 4 4 ✓ Apollolake DDR3L SODIMM 8GB
                                          die müsste ebenfalls reichen
                                          wenn da nicht noch einiges weiteres artfremdes drauf läuft.
                                          was für ein Timeout?
                                          solltest du aber, weil IMHO die Ursache deiner Probleme weder am Pi4, noch an der Leistung des NAS liegt.
                                          Der NUC hat vergleichbare Leistung.
                                          Irgendwo hast du einen Knoten drin. Gibt ja genug Threads von dir
                                          Den wirst du sehr wahrscheinlich mit auf die neue Installation mitnehmen
                                          • Dr.Pie
                                            iob läuft auf der Synology im Container.
                                            Wo da ein Knoten sein soll weiss ich nicht.
                                            Ich habe einige Tipp bekommen ... auch hier im Forum.
                                            Keiner führte zu einem brauchbaren Ziel.
                                            Einer sagt das ... eine anderer was ganz anderes.
                                            Dieses hin und her kann ich als Laie nicht verstehen.
                                            Darum will ich es mal mit einem NUC versuchen.
                                            Die Synology muss ja wegen dem iob permanent laufen.
                                            Momentan verbraucht die um die 30W ... Tag und Nacht.
                                            127
                                            6724
