    4. Keine VIS Zugriff *GELÖST*
    • Nicoloma
      Nicoloma last edited by Nicoloma
      Hallo liebe Iobroker Gemeinde,
      ich habe ein Problem mit der VIS adapter. Er zeigt nichts an. ICh habe VIS nie wirklich genutzt, will dies nun aber tun.
      Er zeigt kein ERROR in der LOG an. Ich habe den Adapter Deinstalliert sowie den WEB adapter und wieder Installiert.
      Ich habe IOB auf einem Proxmox laufen (MASTER) und ein RASP als Slave, da läufts nichts drauf als der SMARTMETER
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-container
               Chassis: container
        Virtualization: lxc
      Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                Kernel: Linux 6.5.11-7-pve
          Architecture: x86-64
      model name      : Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       12:06:25 up 5 days, 13:35,  2 users,  load average: 1.02, 0.96, 0.71
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2024-01-14 12:06:25 CET
                 Universal time: Sun 2024-01-14 11:06:25 UTC
                       RTC time: n/a
                      Time zone: CET (CET, +0100)
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      nicolo
      /home/nicolo
      nicolo sudo iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.0G        4.1G        3.7G        1.0M        209M        4.0G
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:          8.0G        4.1G        3.7G
               8000 M total memory
               4050 M used memory
               1753 M active memory
               2340 M inactive memory
               3740 M free memory
                  0 M buffer memory
                209 M swap cache
                  0 M total swap
                  0 M used swap
                  0 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * media-FREIGABE.mount                 loaded failed failed /media/FREIGABE
      * apparmor.service                     loaded failed failed Load AppArmor profiles
      * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
      3 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem            Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      ssd/subvol-103-disk-1 zfs     39G   13G   27G  33% /
      none                  tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
      tmpfs                 tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
      tmpfs                 tmpfs  3.1G  1.7M  3.1G   1% /run
      tmpfs                 tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                 tmpfs  1.6G  4.0K  1.6G   1% /run/user/1002
      [Wed Jan  3 13:22:51 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem ebd5cd38-24ac-4ee5-adc5-1760ffbb035c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Jan  3 13:22:52 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted ebd5cd38-24ac-4ee5-adc5-1760ffbb035c r/w. Quota mode: none.
      [Wed Jan  3 13:23:15 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem fc06ca1f-566a-4073-9208-3301dda94c8c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Jan  3 13:23:18 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem f3bef602-dff3-47c5-b3cf-477adba65cde r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Jan  5 03:42:20 2024] EXT4-fs (dm-7): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Fri Jan  5 03:42:20 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem fc06ca1f-566a-4073-9208-3301dda94c8c ro without journal. Quota mode: none.
      [Fri Jan  5 04:01:34 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem fc06ca1f-566a-4073-9208-3301dda94c8c.
      [Sun Jan  7 03:43:59 2024] EXT4-fs (dm-7): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Sun Jan  7 03:43:59 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem fc06ca1f-566a-4073-9208-3301dda94c8c ro without journal. Quota mode: none.
      [Sun Jan  7 04:03:25 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem fc06ca1f-566a-4073-9208-3301dda94c8c.
      [Tue Jan  9 03:51:40 2024] EXT4-fs (dm-7): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Tue Jan  9 03:51:40 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem fc06ca1f-566a-4073-9208-3301dda94c8c ro without journal. Quota mode: none.
      [Tue Jan  9 04:11:05 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem fc06ca1f-566a-4073-9208-3301dda94c8c.
      [Thu Jan 11 03:49:49 2024] EXT4-fs (dm-7): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Thu Jan 11 03:49:49 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem fc06ca1f-566a-4073-9208-3301dda94c8c ro without journal. Quota mode: none.
      [Thu Jan 11 04:09:24 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem fc06ca1f-566a-4073-9208-3301dda94c8c.
      [Sat Jan 13 03:52:58 2024] EXT4-fs (dm-7): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Sat Jan 13 03:52:58 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem fc06ca1f-566a-4073-9208-3301dda94c8c ro without journal. Quota mode: none.
      [Sat Jan 13 04:12:33 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem fc06ca1f-566a-4073-9208-3301dda94c8c.
      TARGET SOURCE                FSTYPE OPTIONS
      /      ssd/subvol-103-disk-1 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
      /var:
      7.6G    /var/
      6.0G    /var/lib
      5.7G    /var/lib/influxdb
      2.9G    /var/lib/influxdb/data
      2.8G    /var/lib/influxdb/engine/data
      Archived and active journals take up 1.7M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      123M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      387M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      260M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      106M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
      8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220810141742-if00
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.19.0-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.2-1nodesource1 600
           18.18.1-1nodesource1 600
           18.18.0-1nodesource1 600
           18.17.1-1nodesource1 600
           18.17.0-1nodesource1 600
           18.16.1-1nodesource1 600
           18.16.0-1nodesource1 600
           18.15.0-1nodesource1 600
           18.14.2-1nodesource1 600
           18.14.1-1nodesource1 600
           18.14.0-1nodesource1 600
           18.13.0-1nodesource1 600
           18.12.0-1nodesource1 600
           18.11.0-1nodesource1 600
           18.10.0-1nodesource1 600
           18.9.1-1nodesource1 600
           18.9.0-1nodesource1 600
           18.8.0-1nodesource1 600
           18.7.0-1nodesource1 600
           18.6.0-1nodesource1 600
           18.5.0-1nodesource1 600
           18.4.0-1nodesource1 600
           18.3.0-1nodesource1 600
           18.2.0-1nodesource1 600
           18.1.0-1nodesource1 600
           18.0.0-1nodesource1 600
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3.3 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.17
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapters from github:   5
      Adapter State
      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.103, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 - disabled, port: 8123
        system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : iobroker                                 - disabled, port: 1502
        system.adapter.mediola-gateway.0        : mediola-gateway       : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.103
        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1887, bind: 192.168.178.103
      + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.103
      + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tibber.0                 : tibber                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.178.103, run as: web
      + system.adapter.welcome.0                : welcome               : iobroker                                 -  enabled, port: 80, bind: 192.168.178.103, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "acme"         : 0.1.2    , installed 0.1.2
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
      Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
      Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.12   , installed 3.1.12
      Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
      Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
      Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "mbus"         : 2.6.1    , installed 2.6.1
      Adapter    "mediola-gateway": 1.0.1  , installed 1.0.1
      Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
      Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
      Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "onvif"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
      Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
      Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
      Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
      Adapter    "solarviewdatareader": 1.0.7, installed 1.0.7
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.2.3
      Adapter    "welcome"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.10
      Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.7
      Objects and States
      Objects:        22660
      States:         19373
      Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
      Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists... Done
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.178.103:8083    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62711544   3008/io.web.1
      tcp        0      0 192.168.178.103:8081    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62681956   794/io.admin.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:45963         0.0.0.0:*               LISTEN      113        62673437   594/plugin_start_li
      tcp        0      0 127.0.0.1:8080          0.0.0.0:*               LISTEN      115        62659763   221/motion
      tcp        0      0 127.0.0.1:8081          0.0.0.0:*               LISTEN      115        62659762   221/motion
      tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          62663668   534/perl
      tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      112        62659727   225/mosquitto
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62675396   549/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62675403   549/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          62663546   528/master
      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          62663497   417/smbd
      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          62663498   417/smbd
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          62658635   1/systemd
      tcp        0      0 192.168.178.103:80      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62716286   2919/io.welcome.0
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        62658777   150/systemd-resolve
      tcp        0      0 192.168.178.103:1887    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62690369   1015/io.shelly.0
      tcp        0      0 192.168.178.103:1885    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62690347   989/io.mqtt.0
      tcp        0      0 192.168.178.103:1884    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62690346   989/io.mqtt.0
      tcp        0      0 192.168.178.103:1880    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62691434   1041/io.sonoff.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        62770340   4588/influxd
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       62715516   2993/io.socketio.0
      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          62663495   417/smbd
      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          62663496   417/smbd
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          62658637   1/systemd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          62652974   1/systemd
      tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      112        62659728   225/mosquitto
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        62676171   544/grafana
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          62663547   528/master
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        62658776   150/systemd-resolve
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          62658636   1/systemd
      udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          62675181   324/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.103:137     0.0.0.0:*                           0          62675180   324/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          62675168   324/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          62675183   324/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.103:138     0.0.0.0:*                           0          62675182   324/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          62675169   324/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          62663669   534/perl
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       62686632   1105/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       62686633   1105/io.tuya.0
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          62658638   1/systemd
      2024-01-14 12:00:00.843  - silly: vis-2.0 (263390) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.ical.0.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.adapter.ical.0.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2024-01-14 12:00:00.941  - silly: vis-2.0 (263390) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.ical.0.alive:{"_id":"system.adapter.ical.0.alive","type":"state","common":{"name":"ical.0 alive","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"indicator.state"},"native":{},"from":"system.adapter.ical.0","ts":1705230000939,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
      2024-01-14 12:00:00.946  - silly: vis-2.0 (263390) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.ical.0.connected:{"_id":"system.adapter.ical.0.connected","type":"state","common":{"name":"ical.0 is connected","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.state"},"native":{},"from":"system.adapter.ical.0","ts":1705230000944,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
      2024-01-14 12:00:00.949  - silly: vis-2.0 (263390) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.ical.0.compactMode:{"_id":"system.adapter.ical.0.compactMode","type":"state","common":{"name":"ical.0.compactMode","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.state"},"native":{},"from":"system.adapter.ical.0","ts":1705230000947,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
      2024-01-14 12:00:00.952  - silly: vis-2.0 (263390) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.ical.0.cpu:{"_id":"system.adapter.ical.0.cpu","type":"state","common":{"name":"ical.0.cpu","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"% of one core"},"native":{},"from":"system.adapter.ical.0","ts":1705230000951,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
      2024-01-14 12:00:00.956  - silly: vis-2.0 (263390) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.ical.0.cputime:{"_id":"system.adapter.ical.0.cputime","type":"state","common":{"name":"ical.0.cputime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.ical.0","ts":1705230000955,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
      2024-01-14 12:00:00.959  - silly: vis-2.0 (263390) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.ical.0.memHeapUsed:{"_id":"system.adapter.ical.0.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"ical.0 heap actually Used","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"MB"},"native":{},"from":"system.adapter.ical.0","ts":1705230000958,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
      2024-01-14 12:00:00.963  - silly: vis-2.0 (263390) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.ical.0.memHeapTotal:{"_id":"system.adapter.ical.0.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"ical.0 total Size of the Heap","read":true,"write":false,"type":"number","role":"indicator.state","unit":"MB"},"native":{},"from":"system.adapter.ical.0","ts":1705230000961,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
      2024-01-14 12:00:00.964  - silly: vis-2.0 (263390) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.ical.0.memRss:{"_id":"system.adapter.ical.0.memRss","type":"state","common":{"name":"ical.0 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"write":false,"type":"number","role":"indicator.state","unit":"MB"},"native":{},"from":"system.adapter.ical.0","ts":1705230000963,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
      2024-01-14 12:00:00.968  - silly: vis-2.0 (263390) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.ical.0.uptime:{"_id":"system.adapter.ical.0.uptime","type":"state","common":{"name":"ical.0 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.ical.0","ts":1705230000966,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
      2024-01-14 12:00:00.970  - silly: vis-2.0 (263390) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.ical.0.inputCount:{"_id":"system.adapter.ical.0.inputCount","type":"state","common":{"name":"ical.0 events input counter","desc":"State's inputs in 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","unit":"events/15 seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.ical.0","ts":1705230000969,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
      2024-01-14 12:00:00.972  - silly: vis-2.0 (263390) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.ical.0.outputCount:{"_id":"system.adapter.ical.0.outputCount","type":"state","common":{"name":"ical.0 events output counter","desc":"State's outputs in 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","unit":"events/15 seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.ical.0","ts":1705230000971,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
      2024-01-14 12:00:00.976  - silly: vis-2.0 (263390) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.ical.0.eventLoopLag:{"_id":"system.adapter.ical.0.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"ical.0 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event loop lag in ms averaged over 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","unit":"ms"},"native":{},"from":"system.adapter.ical.0","ts":1705230000974,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
      2024-01-14 12:00:00.979  - silly: vis-2.0 (263390) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.ical.0.sigKill:{"_id":"system.adapter.ical.0.sigKill","type":"state","common":{"name":"ical.0 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"desc":"Process id that must survive. All other IDs must terminate itself","role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.ical.0","ts":1705230000977,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
      2024-01-14 12:00:00.982  - silly: vis-2.0 (263390) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.ical.0.logLevel:{"_id":"system.adapter.ical.0.logLevel","type":"state","common":{"name":"ical.0 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc":"Loglevel of the adapter. Will be set on start with defined value but can be overridden during runtime","role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.ical.0","ts":1705230000980,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
      2024-01-14 12:00:01.019  - info: ical.0 (1548708) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-01-14 12:00:01.760  - info: ical.0 (1548708) processing URL: GCal https://calendar.google.com/calendar/ical/nicolas.lodos%40gmail.com/private-797350614c92987ba8cf8d5d8aa865bc/basic.ics
      2024-01-14 12:00:06.925  - info: ical.0 (1548708) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-01-14 12:01:34.409  - info: admin.0 (794) failed connection to socket.io from 192.168.178.136: Passport was not initialized
      2024-01-14 12:01:39.763  - info: admin.0 (794) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.136
      2024-01-14 12:01:39.774  - silly: vis-2.0 (263390) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.admin.0.guiSettings:{"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1705230099772,"_id":"system.adapter.admin.0.guiSettings","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2024-01-14 12:01:39.887  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
      2024-01-14 12:01:45.677  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
      2024-01-14 12:03:30.875  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
      2024-01-14 12:04:45.903  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
      und
                              v.2023-10-10
               Chassis: container
        Virtualization: lxc
      Installation:           lxc
      Userland:               amd64
      Timezone:               CET (CET, +0100)
      User-ID:                1002
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
      MEMORY:
      Mem:            8.0G        4.1G        3.7G        1.0M        209M        3.9G
      Swap:             0B          0B          0B
      Active iob-Instances:   38
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                22660
      States:                 19373
      Size of iob-Database:
      1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      arteck ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Nicoloma last edited by
        @nicoloma sagte in Keine VIS Zugriff:
        Er zeigt nichts an.
        das ist mal wieder eine geile Fehlerbeschreibung....
        und jetzt erwartest du Handauflegen oder was ???
        screenshots her
        Nicoloma 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          A Former User @Nicoloma last edited by
          @nicoloma
          meinst du Vis oder Vis-2 ?
          mal ein Upload des Adapters gemacht.. ? Browser refresh?
          • Nicoloma
            Nicoloma @arteck last edited by
            @arteck Ja was willst den sehen?
            arteck Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              arteck Developer Most Active @Nicoloma last edited by arteck
              @nicoloma damit kann man arbeiten
              du installierst die Vis2 ..aha.. hast du auch web adapter installiert ?? hast du den adapter auch gestartet ??
              • Feuersturm
                Feuersturm @Nicoloma last edited by
                @nicoloma Hast du den Port auf 8083 selbst im web Adpater so konfiguriert? 8082 ist der defaultwert bei ioBroker.
                • Nicoloma
                  Nicoloma @Guest last edited by
                  @ilovegym
                  ich habe beide ausprobiert.
                  • Nicoloma
                    Nicoloma @Feuersturm last edited by
                    @feuersturm ja, ich dachte vielleicht gibt es problem auf dem Port, somit habe ich den mal geändert
                    Feuersturm arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Feuersturm
                      @nicoloma Zeig bitte auch mal die Einstellungen von deinem web Adapter.
                        @nicoloma
                        klick mal dann sollte
                        und web.0 muss laufen
                        • Nicoloma
                          • Nicoloma
                            @arteck ich habe einen neue WEB instanz instlliert weil ich dachte ich habe ein Problemm mit dem Web adapter
                            .Wenn ich da drauf klicke passiert...
                              @nicoloma starte web.0 und zeigmal die einstellung
                              ausserdem pack hier erstmal den admin rein
                              • Nicoloma
                                @arteck
                                Nicoloma Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Nicoloma
                                  Nicoloma @Nicoloma last edited by
                                    @nicoloma pihole am laufen ?
                                    • Nicoloma
                                      @arteck ähm, ja stimmt!
                                      • Feuersturm
                                        @nicoloma und jetzt bitte noch einmal die Checkbox im web Adapter bei "reine webseockets verwenden" aktivieren.
                                        • Nicoloma
                                          @feuersturm ok, hab ich. Kein änderung
                                            @nicoloma hast du pihole konfiguriert
                                            1241
