    4. Multihost sauber auflösen / beenden / löschen
      BigChris last edited by BigChris
      Ich weiß nicht wie ich es richtig nennen soll im Titel.
      Lage:
      Ich habe einen ioBroker Master im Haus auf eine Lenovo m720q und einen Slave in der Gartenhütte auf einem Raspberry Pi.
      Nach einem unvorsichtigem Update findet der Raspberry das Conbee Aufsatzmodul nicht mehr, scheint an der neuen Debian Version zu liegen.
      Nun würde ich den Slave gerne aus der Konfiguration löschen, dann würde ich den zukünftig wieder als Deconz laufen lassen.
      Wie lösche ich den Slave korrekt aus dem Verbund?
      Als einzige Instanz lief da quasi Zigbee.1 drauf, um die Reichweite zu erweitern, da die Hütte zu weit entfernt war.
      Vielen Dank.
        Thomas Braun Most Active @BigChris last edited by
        @bigchris sagte in Multihost sauber auflösen / beenden / löschen:
        Eigentlich sind keine Regressionen in der Stelle bekannt. Dürfte ein individuelles Phänomen auf deinem unbekannten System sein.
          BigChris @Thomas Braun last edited by
          Ich habe zu Hause einen Raspberry Pi 3 mit dem Raspberry Pi OS auf dem ich ioBroker installiert habe mit einem Conbee Modul auf den GPIO.
          Im Büro habe ich einen Raspberry Pi4 mit Raspberry OS und einem Conbee 2 Modul auf dem GPIO.
          Bei beiden habe ich ein apt update und apt dist-upgrade gemacht. Bei beiden wird das Conbee (2) Modul nicht mehr erkannt.
          Ähnliches habe ich schon mit einem anderen Modul gelesen, auch einem Zigbee Board, was ich aber nicht genauer weiß.
          Vom Prinzip würde ich aber einfach gern den Slave nun löschen, weiß aber nicht wie man richtig anstellt.
          Vielleicht war das mit dem Multihost auch nicht das richtige für mich.
            Thomas Braun Most Active @BigChris last edited by Thomas Braun
            Lass mich raten...
            Du hast das defekte 'udev' Paket auf deinem 32Bit System erwischt. Bring die Systeme auf das aktuelle stable Release 'Bookworm' in der 64Bit-Version, dann funktioniert der Conbee auch wieder.
              @thomas-braun sagte in Multihost sauber auflösen / beenden / löschen:
              Lass mich raten...
              Das weiß ich nicht, was ich da erwischt habe?
              Wie bringe ich denn das System auf das von dir genannte Stable?
                Kommt darauf an, wie du da im Moment unterwegs bist.
                iob diag
                sagt dir das.
                  BigChris last edited by Homoran
                  Reicht dir das um mir weiterhlefen zu können?
                  			v.2023-10-10
                   Static hostname: pi-iobroker
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                            Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  Installation: 		native
                  Kernel: 		aarch64
                  Userland: 		armhf
                  Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID: 		1000
                  X-Server: 		false
                  Boot Target: 		multi-user.target
                  Pending OS-Updates: 	0
                  Pending iob updates: 	0
                  Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                  			/usr/bin/node 		v18.19.0
                  			/usr/bin/npm 		10.2.3
                  			/usr/bin/npx 		10.2.3
                  			/usr/bin/corepack 	0.22.0
                  MEMORY:
                  Mem:            8.2G        749M        7.1G        1.2M        477M        7.4G
                  Total:          8.3G        749M        7.2G
                  Active iob-Instances: 	9
                  Active repo(s): stable
                  ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
                  			admin 			6.12.0
                  ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi-iobroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects: 		1713
                  States: 		1506
                  Size of iob-Database:
                  19M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  2.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    @bigchris
                    Nein. Aber setz das Ding neu als reines 64Bit-System auf.
                    Kernel: aarch64
                    Userland: armhf
                    ist ein Mix aus 64Bit-Kernel und 32Bit-Userland.
                      Ok, vielen Dank.
                      Aber dann komme ich wahrscheinlich wieder zur Eingangsfrage.
                      Ich werde ja den "alten" Slave, den ich neu aufsetzen muss, vorher sauber löschen müssen.
                      Wie mache ich das?
                      Einfach den Host löschen? Oder gibt es vorher noch einen Befehl wie z.B. "iob multihost disable" oder etwas anderes zu beachten?
                        @bigchris
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                        'Rückwärts' ausführen.
                          Homoran Global Moderator Administrators @BigChris last edited by
                          nöö, gleiche IP, gleicher Hostnane und alles ist gut.
                          Auf dem neuen Slave alle Instanzen löschen und pber iibroker setup custom an den bestehenden Master koppeln
                          439
