    4. Zigbee Power-Plug BSD29_1 Power Korrektur
    • G
      gecko1a last edited by
      Hallo zusammen
      Ich habe mir mehrer Zigbee Powerplugs BSD29_1 gekauft und diese auch mit dem Zigbee-Adapter eingebunden. Läuft.
      Jetzt würde ich gerne die Messwerte korrigieren (Stecker zeigt 65W bei realen 54W an). Nur wie kann ich das bei Zigbee machen.
      Es geht um dieses Device: BSD29_1 in der Schuko Version
      Geräteinfo im Zigbeeadapter gibt mir folgende Info:
      endpoint:1
      profile:260
      input clusters:genBasic (0)
      genOnOff (6)
      genIdentify (3)
      genGroups (4)
      genScenes (5)
      manuSpecificTuya_3 (57345)
      haElectricalMeasurement (2820)
      seMetering (1794)
      Im Zigbee-Adapter unter Entwickler kann ich den Parameter "power_calibration" in diesen Kategorien nicht finden, um diesen einzustellen.
      Andere Werte kann ich über "Entwickler" auslesen. (Ist das erste Mal, dass ich hier etwas einstellen will)
      Hat jemand diesen Stecker schon im gebrauch und Erfahrung mit den Einstellungen?
      Im Voraus schon einmal Dankeschön für die Mühen und Grüße
      Frank
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @gecko1a last edited by
        @gecko1a
        Ich habe diese Dinger nicht, würde aber mal versuchen, in "send_payload" folgendes einzutragen:
        {power_calibration:83}
        power_calibration: Calibrates the power value (percentual offset), takes into effect on next report of device. The value must be a number.
        • G
          gecko1a @Codierknecht last edited by
          @codierknecht Danke für die schnelle Antwort.
          den hatte ich auch gesehen, ich suche jetzt nach der Möglichkeit, diesen mit dem Zigbee-Adapter / Entwickler abzusetzen, finde aber vor allem bei den Cluster-ID und Attribut-ID nicht die passenden Parameter.
          Wo finde ich "send_paylaod"? Oder wie sieht das ganze in JSON aus?
          1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • 1Topf
            1Topf @gecko1a last edited by
            @gecko1a
            Gibt's den Punkt in den Objekten?
            • G
              gecko1a @1Topf last edited by gecko1a
              @1topf
              in den Geräteinfo im Zigbeeadapter habe ich diese nicht gefunden.
              jetzt habe ich es gesehen, muss ich probieren. Wie ist das Format?
              • Asgothian
                Asgothian Developer @gecko1a last edited by
                @gecko1a sagte in Zigbee Power-Plug BSD29_1 Power Korrektur:
                So wie in dem Post von @Codierknecht angegeben.
                A.
