    4. Http Befehl Akuvox S539 Fehler
      HoffmannOs last edited by
      Hallo Community,
      ich kämpfe aktuell mit meiner Torsteuerung.
      Ich möchte bei Änderung eines Datenpunktes, das Relay schalten lassen, Aufruf über meinen Browser liefert keine Probleme.
      auch wie in der Api von Akuvox beschrieben mit Login hinterm http://user:pw@xx.xx.10.185/fcgi/OpenDoor?action=OpenDoor&DoorNum=1
      funktionieren nicht.
      Anbei mein Script
      var timeout, result;
      on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Akuvox.Toröffner']), val: true }, async (obj) => {
        let value = obj.state.val;
        try {
          require("request")('http://xx.xx.10.185/fcgi/OpenDoor?action=OpenDoor&DoorNum=1', async (error, response, result) => {
            console.log(result);
          }).on("error", (e) => { console.error(e); });
        } catch (e) { console.error(e); }
        console.log('request: ' + 'http://xx.xx.10.185/fcgi/OpenDoor?action=OpenDoor&DoorNum=1');
        timeout = setTimeout(async () => {
          timeout = null;
          setState('0_userdata.0.Akuvox.Toröffner' /* Toröffner */, false, true);
      Und der Fehler im Log....
      script.js.Klingel.AkuvoxToröffner: <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <title>401 Unauthorized</title> </head> <body> <h1>401 Unauthorized</h1> </body></html>
      paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @HoffmannOs last edited by
        @hoffmannos sagte: 401 Unauthorized
        user:pw@ vor der IP-Adresse vergessen?
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @HoffmannOs last edited by
          @hoffmannos
          Wie @paul53 schon schrieb: In Deinem Request hast Du user & pw nicht mitgegeben.
          Randbemerkung: Umlaute in ID's sollte man tunlichst vermeiden.
          Und das "anonymisieren" von IP's im lokalen Netz ist auch unnötig. Ich rate mal: 192.168.10.185
            HoffmannOs last edited by HoffmannOs
            @codierknecht Nicht wirklich das richtige Netz.
            @paul53 Ja habe ich bereits alles ausprobiert, http://user:pw@xx.xx.10.185/fcgi/OpenDoor?action=OpenDoor&DoorNum=1
            daraufhin erhalte ich:
            Vom Pc und Handy funktioniert es einwandfrei.
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @HoffmannOs last edited by Ralla66
              @hoffmannos
              bei Akuvox kann man ja meist den Webserver einstellen.
              Wenn bei dir möglich wie steht dieser ? http oder https ?
              Wäre unter : Network > Advanced> Web Server
                HoffmannOs @Ralla66 last edited by
                @ralla66 hier habe ich keine Extra Einstellungen.
                • Ralla66
                  @hoffmannos
                  vermutlich ist das https.
                  Dies läuft im Browser da dieser automatisch aus http -> https macht.
                  Der S532 hatte diese Einstellungen noch.
                    @ralla66 Habe jetzt gerade mal getestet über Https, es geht beides. Einstellen oder Auswählen kann ich es jedoch nicht.
