    4. Iobroker Android App keine Verbundung nach umstellung https
    • kmxak
      Moin,
      ich bekomme keine Verbindung vom Tablet mehr zur App.
      Benutzername und PW sind gleich geblieben auch das W-Lan
      an sich sollte sich doch nur die Socket URL ändern oder?
      Diese ist im Web Adapter auf Port 443 und https.
      In der App also: https://ip eingetragen, geht nicht.
      Einer eine Idee?
      Habe es nun mit der Beta 1.03
      Und der debug 1.04 probiert beide gehen nicht.
      Bei der Debug sagt er die ganze Zeit Request was denied for security. Habe im Web Adapter dann mal die Auth raus genommen aber immer noch der gleich Fehler.
        @kmxak:
        Moin,
        Einer eine Idee?
        Bei der Debug sagt er die ganze Zeit Request was denied for security. Habe im Web Adapter dann mal die Auth raus genommen aber immer noch der gleich Fehler. `
        Problem ist, dass man ein Zertifikat nicht für Ip machen kann. Eigentlich kann, aber nur für ip welche von außen sichtbar ist. Und dann kommt automatisch, dass dein Zertifikat falsch ist.
        • kmxak
          Lösung?
          Ist es dann unmöglich https im lan zu verwenden? Oder ist es möglich im lan eine 2. Instanz zu benutzen ohne https?
            bergbock last edited by
            ich habe dasselbe/ein ähnliches Problem.
            Nachdem ich für den Web Adapter HTTPS aktiviert habe, Port 8082, lädt die App keine View mehr.
            Fehlerbild: App connected sich kurz und springt dann auf den Einstellungs View zurück. Das Dropdown für "Projekte" bleibt leer; kann scheinbar nicht gelesen werden. Cache und Daten gelöscht in den Android App Settings.
            Ich habe dann ein self-signed Zertifikat für die IP ausgestellt und im Web Adapter ausgewählt. Im Chrome wird dies auch richtig angezeigt. Für die App brachte dies keine Lösung; auch nicht als ich es in den Android Zert. Store importiert habe 😞
            VIS 1.0.4
            APP: 1.1.1
            Log im Admin Adapter zeigt leider nichts Brauchbares an. Hätte auch nach einer Log Datei im (gerooteten) Android Filesystem gesucht, aber nix gefunden.
            • E
              eXplOiD last edited by
              @kmxak:
              Moin,
              Einer eine Idee?
              folgende einstellung funktioniert bei mir.
              wifi einstellungen
              socket URL : https://deineurl.de:8082
              mobile verbindung
              und dort Erlaube selbstsignierte Zertifikate aktivieren und dann auf ok
              dann sollte es funktionieren
              und nicht vergessen username und password anzugeben wenn die authentification aktiviert ist
                @eXplOiD:
                @kmxak:
                Moin,
                Die Einstellung "erlaube selbstsignierte Zertifikate" ist scheinbar nicht nur für die mobile Verbindung gültig. Als ich die Option aktiviert habe, funktioniert es jetzt bei mir auch im WiFi. Projekte werden wieder geladen und Verbindung aufgebaut.
                Danke für den Tipp 😄
                • E
                  @bergbock:
                  @eXplOiD:
                  @kmxak:
                  Moin,
                  Danke für den Tipp 😄 `
                  Kein Problem hab selbst ein wenig damit gekämpft 😉
