    5. Problem mit "Fenster offen Script"
    • Negalein
      Hallo
      Ich verwende dieses Script um mir die Anzahl der Fenster (Xiaomi & Hm-IP) anzuzeigen.
      Nur mit Xiaomi funktioniert es.
      Aber gemischt mit Xiaomi & Hm-IP zeigt es nur die 4 Xiaomi an.
      Trotz richtiger Funktion (Fenster) wird der Hm-IP nicht mitgezählt.
      Funktioniert eine Mischung generell nicht, oder passt im Script etwas nicht?
      /* Status Zahl Fenster
      Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
      Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
      {1}
      var logging = false;
      var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
          idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
          idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
          idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
          idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
      // Ab hier nix mehr ändern
      createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
          type: 'number',
          name: 'Anzahl aller Fenster',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
      createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'number',
          name: 'Anzahl der offenen Fenster',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
      createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'string',
          name: 'Offene Fenster',
          desc: 'Namen der offenen Fenster',
          def: ' ',
          role: 'value'
      createState(idAnsage, {
          type: 'string',
          name: 'Offene Fenster (Ansage)',
          desc: 'Namen der offenen Fenster (für Ansage aufbereitet)',
          def: ' ',
          role: 'value'
      createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
          type: 'string',
          name: 'Räume mit offenen Fenster',
          desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster offen sind',
          def: ' ',
          role: 'value'
      //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
      var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="XXX")');
      //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
      var cacheSelectorState2 = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")'); //Homematic
      var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")'); //Mi
      function checkDevices(obj) {
          // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
          var anzahlLichterAn = 0;
          var anzahlLichter = 0;
          var textLichterAn = [];
          var textRaum = [];
          if (logging) {
              log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
              log('#### Mi ##### ');
          cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
              var status = getState(id).val; // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
              var deviceId = id.substring(0, id.lastIndexOf("."));
              var devicename = getObject(deviceId).common.name;
              var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
              if (logging) {
                  log('---Mi----');
                  log('Raum: ' + JSON.stringify(raumname));
                  log('Status: ' + status);
              if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                  ++anzahlLichterAn;
                  textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                  textRaum.push(raumname); // <---- NEU
              ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
          cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
              var obj = getObject(id);
              var name = getObject(id).common.name;
              var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
              var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
              // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
              // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
              if (logging) {
                  log('---Homematic----');
                  log('Kanal: ' + name);
              if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                  ++anzahlLichterAn;
                  textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
              // } // ENDE VK-Abfrage
          if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
          cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
              var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
              // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
              if (logging) {
                  log('-------');
                  log('Status: ' + status + '%');
              if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                  ++anzahlLichterAn;
              // } // Ende Abfrage VK
          // Array mit Lichternamen sortieren
          textLichterAn.sort();
          textRaum.sort(); // <---- NEU
          // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
          if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
          if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlLichter + " # davon Fenster offen: " + anzahlLichterAn);
          // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
          setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
          setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
          setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
          // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
          setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
      // Trigger
      cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
          if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          checkDevices();
      cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
          if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          checkDevices();
      cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
          if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          checkDevices();
      function main() {
          setTimeout(function() {
              if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
              checkDevices();
          }, 2000);
      main(); // Skriptstart-Auslöser
      // Aufbereitung für Ansage
      function strip_tags(data) {
          var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
          return (rueckgabe);
      on(idText, function(obj) {
          var text = obj.state.val;
          text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Fenster offen: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
          setState(idAnsage, text);
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Negalein last edited by
        @negalein
        180 Zeilen Code, um die Anzahl geöffneter Fenster zu erhalten?
        Geht auch etwas schlanker ...
        const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=window)"));
        on(ids, function () {
          let count = 0;
          for (let id of ids) {
            if (getState(id).val) count++;
          setState("0_userdata.0.Vis.fenster", count, true);
        paul53 Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          paul53 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte: Geht auch etwas schlanker ...
          Bei HM(IP) werden so auch andere Datenpunkte als "STATE" erfasst, da "window" dem Kanal zugeordnet ist.
          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Codierknecht last edited by
            @codierknecht sagte in Problem mit "Fenster offen Script":
            Danke!
            Hatte das Script vor langer Zeit aus dem Forum.
            Hab deines an mich angepasst.
            Aber Anzahl bleibt bei 0.
            Hab ich noch einen Fehler?
            const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=Fenster)"));
              let count = 0;
              setState("0_userdata.0.Fenster.Anzahl", count, true);
              paul53 @Negalein last edited by
              @negalein sagte: Anzahl bleibt bei 0
              Ist "Fenster" in der ID "enum.functions.Fenster" genau so geschrieben? Die Schreibweise (groß / klein) muss wie in der ID sein.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @paul53 last edited by
                @paul53 sagte in Problem mit "Fenster offen Script":
                Ja
                  @negalein
                  Dann prüfe den Selektor per Log:
                  log(ids);
                  Es muss ein Array mit 5 IDs im Log erscheinen.
                  Außerdem muss erst ein Fenster geöffnet oder geschlossen werden, damit der Trigger auslöst.
                  • Negalein
                    Ja, das erscheint.
                    javascript.0 2024-01-16 00:04:05.482	info	script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: [ 'hm-rpc.0.0000DD898F6D97.1.STATE', 'mihome.0.devices.magnet_158d0002ec2655.state', 'mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state', 'mihome.0.devices.magnet_158d00032b770e.state', 'mihome.0.devices.magnet_158d0003cd589f.state']
                    Ah, das wusste ich nicht.
                    Jedes Fenster, oder reicht ein Fenster auf/zu?
                    Dann werd ich mal bis morgen warten.
                    • Codierknecht
                      @negalein sagte in Problem mit "Fenster offen Script":
                      Ein beliebiges aus der Liste.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                        Das ist meine Funktion, die mit meiner enum läuft.
                        Ein bisschen anpassen darf der TE dann auch noch 😉
                        • Negalein
                          zeigt leider immer noch 0, obwohl vorhin ein Fenster geöffnet wurde.
                          • Codierknecht
                            @negalein
                            Feuert der Trigger denn?
                            Bau dort mal eine Logausgabe ein.
                            • Negalein
                              magst mir da helfen? 😉
                              • Codierknecht
                                @negalein
                                  log('Trigger feuert!');
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Codierknecht last edited by Negalein
                                  Abfeuern positiv
                                  21:10:55.936	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  21:14:11.443	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: Trigger feuert!
                                  Ziel bleibt bei 0
                                  • Codierknecht
                                    @negalein
                                    OK - dann mal auf die ausführliche Art:
                                      let count = 0;
                                        log('prüfe Status für ' + id);
                                        let isOpen = getState(id).val;
                                        log('Status: ' + isOpen);
                                        if (isOpen) count++;
                                      log(count + ' Fenster geöffnet');
                                    • Negalein
                                      21:28:39.622	info	javascript.0 (379909) Start javascript script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP
                                      21:28:39.640	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      21:30:12.028	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für hm-rpc.0.0000DD898F6D97.1.STATE
                                      21:30:12.028	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: Status: 1
                                      21:30:12.028	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für mihome.0.devices.magnet_158d0002ec2655.state
                                      21:30:12.028	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: Status: false
                                      21:30:12.028	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state
                                      21:30:12.028	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für mihome.0.devices.magnet_158d00032b770e.state
                                      21:30:12.028	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für mihome.0.devices.magnet_158d0003cd589f.state
                                      21:30:12.028	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: 1 Fenster geöffnet
                                      21:31:17.352	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für hm-rpc.0.0000DD898F6D97.1.STATE
                                      21:31:17.353	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: Status: 0
                                      21:31:17.353	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für mihome.0.devices.magnet_158d0002ec2655.state
                                      21:31:17.353	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: Status: false
                                      21:31:17.353	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state
                                      21:31:17.353	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für mihome.0.devices.magnet_158d00032b770e.state
                                      21:31:17.353	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für mihome.0.devices.magnet_158d0003cd589f.state
                                      21:31:17.353	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: 0 Fenster geöffnet
                                      • Negalein
                                        hab jetzt nochmal von oben gelesen.
                                        Mir gehts nicht um die geöffneten, sondern um die Gesamtanzahl der Fenster.
                                        Sorry, hab mich oben etwas unklar ausgedrückt.
                                        Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Codierknecht
                                          @negalein
                                          Weißt Du nicht, wie viele Fenster Dein Haus hat? 😁 😁 😁
                                          • Negalein
                                            wie heißt es so schön?
                                            IOT müsste oft IDF heißen ---> Internet der Faulen 😂 😂
                                            3922
