    4. Tasmota Steckdose zicken rum *gelöst*
    • G
      gluecksmann last edited by gluecksmann
      Hallo, ich habe zwei Tasmota Steckdosen die inzwischen ein komisches Verhalten zeigen... Adapter ist grün, Objektbaum sieht auch gut aus... Laut dem sind die Steckdosen ab... sind Sie aber nicht.. Adapter ist schon neu gestartet und neu installiert..
      crunchip Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann wie immer....meeeehr Info
        • Tasmota version
        • Adapter version
        • Seit wann ist das aufgetreten?
        • sind sie erreichbar?/wlan Probleme?
          Hat sich am System was geändert, IP/Port
        • G
          gluecksmann @crunchip last edited by
          @crunchip
          Tasmota Version ist 13.3.0
          Sonoff Adapter ist 3.0.3
          Aufgefallen ist es gestern...
          komme per Web Interface drauf... aber lassen sich nicht schalten, bzw springen gleich zurück.
          Kann ich irgendwelche Logs liefern? Aber bitte dann sagen wie ich das mache (DAU)
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @gluecksmann last edited by
            @gluecksmann
            Zeig mal bitte die Ausgabe von status in der Tasmota-Konsole.
            • G
              gluecksmann @Codierknecht last edited by
              @codierknecht
              wie meinst das? Sorry...sagte ja bin ein DAU
              • crunchip
                @gluecksmann na auf deiner Tasmota oberfläche auf Konsole klicken
                • Codierknecht
                  @gluecksmann
                  Dort "status" eingeben und die dann ausgegebene Zeile hier (in Code-Tags </>) posten.
                  haselchen G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Codierknecht last edited by
                    @gluecksmann
                    Und dann noch die Info was für Steckdosen (Marke,Typ)
                    Waren die schon geflasht?
                    Gelötet und dann geflasht ?
                    • G
                      @codierknecht sagte in Tasmota Steckdose zicken rum:
                      status
                      09:52:42.935 MQT: stat/tasmota1/STATUS = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Tasmota1","FriendlyName":["Tasmota1"],"Topic":"tasmota1","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
                      Danke erst mal für die Ausführliche Anleitung. Sind von mir fertig mit Tasmota gekaufte Steckdosen (nous)
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @gluecksmann last edited by Codierknecht
                        @gluecksmann sagte in Tasmota Steckdose zicken rum:
                        Sollte das vielleicht "an" heißen?
                        Laut Status ist die Dose das auch:
                        "Power":1
                        Sind da irgendwelche Rules aktiv?
                        Was sagt dazu rule in der Konsole?
                        Gibt es vielleicht ein Script, das den Zustand ändert?
                        Hast Du auch die Dosen mal aus- und wieder eingesteckt?
                        • G
                          @codierknecht
                          Hallo, was jetzt auch immer geholfen hat... läuft wieder alles wie es soll..danke für die Hilfe...
                          • da_Woody
                            da_Woody @gluecksmann last edited by da_Woody
                            @gluecksmann würde sagen, abstecken und wieder anstecken. 🙄
                            Warum man Adapter neu installiert wenn alles grün ist bleibt mir ein Rätsel. Kann ja nur an einem Gerät liegen, imho.
                            • G
                              gluecksmann @da_Woody last edited by
                              @da_woody
                              Hallo, das Problem ist wieder da... Laut Objektbaum sind die dosen "alive". Aber kann den Zustand nicht ändern...nur wenn ich mich direkt auf die IP der Dosen schalte
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @gluecksmann last edited by
                                Wie änderst du den Zustand?
                                • G
                                  gluecksmann @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper
                                  Na ja...im Objektbaum müsste ich doch auf True bzw false setzen können, oder?
                                  Meister Mopper Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Meister Mopper
                                    @gluecksmann
                                    Ja, ich dachte an evtl. Skiptfehler.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
                                      oder
                                      wie genau machst du das?
                                      ggf. Screenshot!
                                      • G
                                        @meister-mopper
                                        Die möchte ich ja damit ausschließen
                                          @meister-mopper
                                          bleiben Bedienfehler in den Objekten
                                          • BananaJoe
                                            Der Klassiker das er das unbestätigt setzen muss? Wenn du den Datenpunkt änderst darfst du NICHT den haken bei "bestätigt" setzen.
                                            39
                                            1386
