    4. Adapter: cannot find start file
    • AlCalzone
      Folgende Situation:
      In einem TypeScript-basierten Adapter liegen die kompilierten JS-Dateien im Unterorder "build". Die package.json enthält
          "main": "build/main.js",
      womit ioBroker doch eigentlich die Haupt-Datei finden sollte. Stattdessen steht im Log
       host.DomiPC	2017-08-12 20:19:01.744	error	startInstance tradfri.0: cannot find start file!
          "main": "./build/main.js",
      funktioniert auch nicht. Füge ich jetzt aber im Hauptordner eine "main.js" ein mit folgendem Inhalt
      require("./build/main.js");
      geht alles.
      Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
        @AlCalzone:
        Folgende Situation:
        geht alles.
        Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? `
        Dafür konnte man diese Zeilen ansehen:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … r.js#L1822
        und
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js ... r.js#L1841
        D.h aus "build/main.js" wird ".../iobroker.tradfri/build/main.js" und das sollte gehen.
        Hast du auch "iobroker update tradfri" gemacht, nachdem als du "main" geändert hast?
        • AlCalzone
          @Bluefox:
          Hast du auch "iobroker update tradfri" gemacht, nachdem als du "main" geändert hast? `
          Ich meine, ich hätte sogar mal frisch installiert (von Github), aber das werde ich nochmal testen.
          • AlCalzone
            Gerade nochmal ausprobiert:
            • Instanz gelöscht
            • Adapter gelöscht
            • Adapter von Github installiert https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri
            • Adapter-Instanz hinzugefügt
              Im Log steht jetzt, von welcher Datei der Adapter gestartet wurde:
            tradfri.0	2017-08-13 11:03:54.739	info	startfile = d:\Programme\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\main.js
            Im Common-Objekt der Instanz gibt es auch keinen Eintrag "main":
            "common": {
            "name": "tradfri",
            "version": "0.1.4",
            "title": "IKEA Trådfri",
            "platform": "Javascript/Node.js",
            "mode": "daemon",
            "icon": "tradfri.png",
            "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/master/admin/tradfri.png",
            "readme": "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/blob/master/README.md",
            "loglevel": "info",
            "type": "hardware",
            "installedVersion": "0.1.4",
            "host": "DomiPC",
            "enabled": true,
            "messagebox": true,
            "news": {
            "0.1.0": {
            "en": "initial release. Functionality limited to controlling lightbulbs.",
            "de": "Initiale Version. Funktionalität ist beschränkt auf das Steuern von Lampen."
            "0.1.1": {
            "en": "Added support for NodeJS 4.X and building the dependencies on Windows systems.",
            "de": "Support für NodeJS 4.X hinzugefügt und Buildprobleme auf Windows-Systemen behoben."
            "0.1.2": {
            "en": "Color temperature of lightbulbs is now expressed in terms of 0-100%.",
            "de": "Farbtemperatur von Lichtern wird nun als 0-100% ausgedrückt."
            "0.1.3": {
            "en": "Reboot of the adapter without 3rd party libraries",
            "de": "Neuauflage des Adapters ohne Dritt-Software"
            "desc": {
            "en": "Communicates with IKEA Trådfri Gateway to control devices",
            "de": "Kommuniziert mit IKEA Trådfri Gateway um Geräte zu steuern"
            "keywords": [
            "ikea",
            "tradfri"
            "native": {
            "host": "",
            "securityCode": ""
            "acl": {
            "object": 1638,
            "owner": "system.user.admin",
            "_id": "system.adapter.tradfri.0",
            "type": "instance"
            • AlCalzone
              @Bluefox:
              D.h aus "build/main.js" wird "…/iobroker.tradfri/build/main.js" und das sollte gehen. `
              Inzwischen wird der Adapter ja aus NPM installiert, das Problem bleibt. Trotz "build/main.js" in der package.json will ioBroker "main.js" starten. Hast du noch ne Idee, was falsch laufen könnte?
              81.0k
