    5. Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      ich habe seit langem dieses einfache Blockly zur Ladesteuerung meiner Tablets in Funktion. Einmal für ein Tablet EG und einmal OG.
      Jetzt funktioniert seit einigen Tagen das für OG nicht mehr und ich frage mich warum. Hat einer der Programmier Profis eine Erklärung dafür?
      Der Trigger scheint ja zu gehen aber es wird keine Aktion mehr ausgeführt. Das identische Script für EG läuft einwandfrei.
      Homoran DJMarc75 O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
        ja und?
        wie ist denn der Level der Batterie?
        • DJMarc75
          DJMarc75 @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          • wendy2702
            @Homoran
            @DJMarc75 Danke für den Vorschlag. Mich würde aber, zum lernen, aktuell interessieren warum es nicht mehr funktioniert.
            DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @wendy2702 last edited by
              Du hast ja diverse Debugs eingebaut. Vor allem der erste, sollte das "scheint" aus deinem zitierten Text unnötig machen. Welche Debugs erhälst du denn?
              • wendy2702
                wendy2702 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ich erhalte nur das erste Debug. Also das aktualisiert wurde.
                O amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  @wendy2702
                  Okay, dann baue auf der selben Ebene noch ein Debug für den Wert des Ladezustands ein.
                  • DJMarc75
                    Skript neu gestartet?
                    Adapter neu gestartet ?
                    Kann sich ja auch mal was zu "verklemmen"
                    • wendy2702
                      @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Mache ich
                      @DJMarc75 Script ja. Adapter noch nicht.
                      Mache ich jetzt mal.
                        @wendy2702 und was soll jetzt passieren?
                        100 ist größer 85, dann schaltet er in 2 Minuten aus.
                        ist es das nicht?
                        wie oft kommt die Aktualisierung?
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Homoran last edited by wendy2702
                          @homoran Genau, er sollte ausschalten. Passiert aber nicht. Aktualisierung alle 180 sekunden im Moment
                          O Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            @wendy2702
                            Vielleicht ist dein Datenpunkt keine Zahl.
                            • amg_666
                              amg_666 @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 Wenn du nur das 1. Debug erhältst, dann funktioniert der Trigger, aber die If Bedingungen sind immer "false" sprich die Ladung liegt zwischen 20 und 85 Prozent.
                              Das stimmt wahrscheinlich nicht, sonst hättest du ja nicht geschrieben, dass das Skript nicht mehr funktioniert.
                              Ist denn sichergestellt, dass die DP des Tablets noch aktualisiert werden, oder hat sich da was verklemmt? Mal Tablet neu starten und checken ob sich der Datenpunkt vis-og-batterielevel überhaupt ändert (was passiert z.B., wenn du den mit "0" überschreibst, bleibt der dann so oder kommt irgendwann der richtige Wert?
                                @homoran Genau, er sollte ausschalten. Passiert aber nicht. Aktualisierung alle 60 sekunden im Moment
                                puuh, also vor den 2 Minuten kommt es nochmal zum triggern.
                                Frag mich jetzt nicht ob dafür löschen falls läuft war
                                  Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
                                  @amg_666 sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
                                  hatte ich auch gedacht, deswegen nachgefragt. liegt aber bei 100%
                                  • wendy2702
                                    Den habe ich nicht geändert und ist aktuell ein String:
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "VIS-OG_Batterielevel",
                                        "desc": "VIS-OG_Batterielevel",
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "role": "state"
                                      "native": {},
                                      "from": "system.adapter.linux-control.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1705409746558,
                                      "_id": "linux-control.0.VIS-OG.VIS_OG_Batterielevel",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                    Ist er für das Tablet EG aber auch:
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "VIS-EG_Batterielevel",
                                        "desc": "VIS-EG_Batterielevel",
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "role": "state"
                                      "native": {},
                                      "ts": 1705409749759,
                                      "_id": "linux-control.0.VIS-EG.VIS_EG_Batterielevel",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    • O
                                      @wendy2702
                                      Das ist schlecht.
                                        aktuell ein String:
                                        dann musst du nach Zahl wandeln
                                        • wendy2702
                                          Hier ist das Script für EG ohne die Debug Bausteine da es ja merkwürdiger weise funktioniert:
                                          Warum geht denn eines mit "String" und das andere nicht?
                                          Kann mir das wer erklären?
                                          DJMarc75 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • DJMarc75
                                            Adapter mittlerweile neu gestartet ?
                                            2017
