    4. Backitup erstellt kein Kopie vom CCU-Backup auf WebDAV
      best57 last edited by
      hallo,
      seit einiger Zeit funktioniert mein CCU-Backup mit Backitup nicht mehr vollständig. Genaugenommen wird eine Backupdatei im Verzeichnis '/opt/iobroker/backups' ja erstellt. Zusätzlich soll diese Datei, per WebDAV, auf den Cloudspeicher kopiert werden, was aber nicht passiert. Das Debug-Protokoll gibt keine Fehler aus, nach Zeile 10 kommt nichts mehr, auch nach Stunden. Es wird keine Datei im Cloudspeicher erstellt.
      Interessant ist, dass das Backup von iobroker, Grafana und Jarvis problemlos funktioniert. Auch die Kopie auf dem Speicherort WebDAV wird fehlerfrei erstellt.
      Hat jemeand für mich eine Hinweis, wo ich ansetzen kann?
      Gruß, Stefan
      Started ccu ...
      [DEBUG] [ccu] - CCU-Backup started ...
      [DEBUG] [ccu] start with {"type":"creator","time":"01:30","debugging":true,"everyXDays":"3","deleteBackupAfter":0,"signedCertificates":false,"ignoreErrors":false,"webdav":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"username":"xxxxxxxx","pass":"****","url":"https://cloudlogin02.xxxxxx.com/remote.php/dav/files/xxxxxxxx/","ownDir":true,"dir":"/backupDir/ccu","dirMinimal":"/backupDir","signedCertificates":false,"ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"host":"192.168.72.30","user":"xxxxxx","usehttps":true,"pass":"****","ccuEvents":[],"ccuMulti":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
      [DEBUG] [ccu] - CCU Version: 3.73.9.20231130
      [DEBUG] [ccu] - Requesting backup from CCU
      [DEBUG] [ccu] - CCU-Backup for is finish
      [DEBUG] [ccu] - done
      [DEBUG] [webdav] - Start WebDAV Upload ...
      [DEBUG] [webdav] start with {"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"username":"xxxxxxxx","pass":"****","url":"https://cloudlogin02.xxxxxx.com/remote.php/dav/files/xxxxxxxx/","ownDir":true,"dir":"/backupDir/ccu","dirMinimal":"/backupDir","signedCertificates":false,"ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
      [DEBUG] [webdav] - WebDAV: Copy homematic_2024_01_16-14_22_08_3.73.9.20231130_backupiobroker.tar.sbk...
        Thomas Braun Most Active @best57 last edited by
        @best57
        Ich hatte mal eine Zeitlang Probleme per CIFS auf eine Freigabe zu schreiben. Äußerte sich Recht ähnlich und ließ sich auf Änderungen in nodejs@18.18.0 zurückführen.
        Wie bist du da unterwegs?
        Schau mal
        iob diag
        an.
          best57 @Thomas Braun last edited by
                                  v.2023-10-10
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               armhf
          Timezone:               Europe/Vienna (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     8
          Pending iob updates:    3
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/node           v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
          MEMORY:
          Mem:           3.8G        1.3G        1.5G         16M        1.1G        2.4G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         3.9G        1.3G        1.6G
          Active iob-Instances:   25
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                4736
          States:                 3858
          Size of iob-Database:
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          748K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          748K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
          so schauts da aus.
          Komisch ist halt, dass 3 der 4 Backupfiles ja auf dem WebDAV-Speicherort landen. Nur das CCU-Backup nicht.
            @best57 sagte in Backitup erstellt kein Kopie vom CCU-Backup auf WebDAV:
            Ein ähnliches Verhalten hatte ich hier auch.
            Speicherst du das Backup im lokalen Dateisystem unter /opt/iobroker/backups und dann von dort aus geht's zum WebDAV hoch (Bei mir war es Google Drive als cloud) Ich hatte nämlich noch eine CIFS-Freigabe unter /opt/iobroker/backups gemounted und dann ging es von dort aus zu Google Drive.
            Btw: Dein Betriebssystem ist abgekündigt und muss durch was noch lebendiges ersetzt werden. Auf deinem RPi4 würde ich neu ein 64Bit-Bookworm-Lite installieren.
              ok, der Umstieg auf ein aktuelles System ist wohl angebracht. Aber bis auf dieses Problem, läuft das Ding schon lange, sehr stabil. Daher was das bisher noch kein Thema. Das hat sich jetzt wohl geändert.
                Thomas Braun Most Active @best57 last edited by Thomas Braun
                Ja, mehr als angebracht, der Buster ist halt 'busted'.
                Das ist spätestens dann ein Thema, wenn das mit großem Vorlauf (ca. 1 Jahr) angekündigte EndOfLife dann tatsächlich eintritt.
