    4. aus JSON(?) Temperaturen als Datenpunkt generieren
      RikDRS last edited by
      Hi zusammen!
      Als Neuling was JSON & Co angeht erlaube ich mir Eure Hilfe in Anspruch zu nehmen 🙂
      Folgende Situation:
      ich habe einen Shelly der per MQTT folgende Daten in IOBroker sendet / zur Verfügung stellt:
      {"Time":"2024-01-17T07:49:01","DS18B20-1":{"Id":"0086591F64FF","Temperature":21.7},"DS18B20-2":{"Id":"2681591F64FF","Temperature":28.3},"DS18B20-3":{"Id":"2784591F64FF","Temperature":26.4},"DS18B20-4":{"Id":"3EBA231864FF","Temperature":24.3},"DS18B20-5":{"Id":"5D86591F64FF","Temperature":27.1},"DS18B20-6":{"Id":"6485591F64FF","Temperature":27.3},"DS18B20-7":{"Id":"E085591F64FF","Temperature":26.9},"DS18B20-8":{"Id":"F98A591F64FF","Temperature":30.8},"TempUnit":"C"}
      Hieraus würde ich nun gerne die Temperaturen der einzelnen Sensoren in meiner VIS darstellen - dazu benötige ich die Daten "separiert".
      Habe nun einiges gelesen, komme aber nicht wirklich damit weiter
      Hat jemand Zeit mich durch diese Aufgabe zu leiten?
      Danke im Voraus
      Rik
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active last edited by
        @rikdrs
        Erstelle im Objektbaum unter alias.0 jeweils einen neuen Alias und nutze dort die Konvertierungsfunktion beim Lesen.
        JSON.parse(val)['DS18B20-1'].Temperature
          RikDRS @Codierknecht last edited by
          @codierknecht said in aus JSON(?) Temperaturen als Datenpunkt generieren:
          Top, Danke!
          habe mir nach ein wenig weiterer Recherche den ALIAS-Adapter installiert und nun habe ich alle Datenpunkte. Danke
          Eine Frage hätte ich noch, da bin ich noch nicht hintergekommen:
          hätte ich mit dem ALIAS-Adapter eine Möglichkeit gehabt, alle Sensoren in einem Objektordner zusammen zu fassen und nicht einzeln?
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @RikDRS last edited by
            @rikdrs sagte in aus JSON(?) Temperaturen als Datenpunkt generieren:
            Du brauchst keinen zusätzlichen Adapter hierfür. Einfach das Objekt manuell anlegen und pflegen im Objekt-Tab.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung sagte in aus JSON(?) Temperaturen als Datenpunkt generieren:
              Also zumindest bei mir hat der Alias-Adapter nie das gemacht was ich wollte oder was ich erwartet hätte.
              Darum ist er gleich wieder rausgeflogen.
