    4. zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln (erledigt)
      CäptnBlaubär last edited by CäptnBlaubär
      drehe mich gerade im Kreis, aber vielleicht kann jemand den Knoten lösen.
      Um der Cloud-Abhängigkeit u.a. HUE zu entgehen habe ich mir den
      'LZB-06/06M series Zigbee Ethernet USB PoE LAN Adapter' zugelegt.
      Dieser wird im Netzwerk(feste IP) erkannt und ist dort konfigurierbar.
      Bei den Einstellungen im 'zigbee2mqtt' springt der Status immer von grün auf gelb.
      Habe schon diverse IP/Port-Konstellationen durchgespielt-Ergebnis meistens auf rot.
      MQTT-Instanzen
      Alle Adapter aktuell.
      Node.js v18.17.1 (- ich weiss es gibt 18.19.0)
      NPM 9.6.7
      Zielsetzung:
      zigbee-Geräte im ioBroker nutzen OHNE 'HomeAssistant'.
      Generell machbar ?
      Wenn ja, wo muss was eingetragen werden ?
      Für die Unterstützung vielen Dank im Voraus
      crunchip Peter V. Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @CäptnBlaubär last edited by
        @cäptnblaubär sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
        https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_AdapterConfig.md
          CäptnBlaubär @crunchip last edited by
          @crunchip Sorry für mein laienhaftes Verständnis.
          Habe natürlich die Doku durchgeschaut, Tante google gefragt, usw. -
          jedoch hat sich mir von den Begrifflichkeiten nicht erschlossen,
          welche IP mit welchem Port von welchem Gerät einzutragen ist.
          VG
          • Peter V.
            Peter V. @CäptnBlaubär last edited by
            @cäptnblaubär
            Im Adapter iobroker.zigbee2mqtt trägst du die IP Adresse des zigbee2mqtt Servers ein.
            Der ist Voraussetzung für diesen Adapter in Iobroker.
            https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
            Alternative:
            IOBroker.Zigbee Adapter
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
            C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              Thomas Braun Most Active @CäptnBlaubär last edited by
              NPM 9.6.7
              Dann verwende die auch...
              iob nodejs-update
                CäptnBlaubär @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Gerne-ist in Arbeit, aber die Frage an welcher Stelle welche Parameter einzutragen sind löst das trotzdem nicht 😉
                Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @cäptnblaubär
                  Nee, sorgt aber für eine aktuelle und stabile Basis für weitere Experimente.
                    arteck Developer Most Active @CäptnBlaubär last edited by
                    @cäptnblaubär du kannst ZB-06/06M series Zigbee Ethernet USB PoE LAN Adapter nicht direkt mit dem adapter verbinden
                    der Adapter ist für die Verbindung zum Project zigbee2mqtt wo du deinen ZB-06/06M series Zigbee Ethernet USB PoE LAN Adapter eintragen musst
                    https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
                      @thomas-braun Wollte mir eigentlich das umfassende Experimentieren ersparen, indem ich in Erfahrung bringen möchte ob a) so eine Konstellation überhaupt möglich ist(also ohne HA,denn da gibts Anleitungen zuhauf)) und b) ob es jemand schon realisieren konnte.
                      Wenn nicht, dann bring ich lieber die Zeit mit der node.js Aktualisierung zu.
                      Update&Upgrade haben den Stand nämlich nicht angehoben. Aber das ist sicherlich ein anderes Thema.
                        Richtig. Deswegen sollst du es ja auch mittels
                        iobroker nodejs-update
                        auf das richtige Gleis setzen.
                          CäptnBlaubär @arteck last edited by
                          @arteck Bitte um kurzen Hinweis wo das Projekt zigbee2mqtt zu finden ist.
                          Dachte da der Adapter in ioB angeboten wird kann er auch so verwendet werden.
                          Oder erfolgt ein eigentliches Konfigurieren auf Systemebene ?
                            Der legt sich aber nur um eine zigbee2mqtt-Installation herum. Das musst du schon zuvor separat installieren.
                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              @thomas-braun Yupp-das ist es ja. Mittels vorgenannten Befehl lande ich immer wieder bei 18.17.1 -ohne Fehlermeldung, etc.
                              d.h. es ist noch weitere Ursachenforschung diesbzgl. nötig.
                                Aber es gibt Meldungen...
                                  @thomas-braun Gibt's zur separaten Installation etwas von Ratiofarm ?
                                  Vielen Dank.
                                    @cäptnblaubär
                                    Nee, aber auf deren Seite gibt es Anleitungen...
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/getting-started/
                                      @thomas-braun Schade-wollte wegen Unsicherheiten den Weg auf Systemebene vermeiden.
                                      Habe den ioB im Proxmox-LXC laufen. Kann ich die Beschreibung trotzdem verwenden ?
                                        @cäptnblaubär
                                        Das weiß ich nicht. Verwende weder Proxmox noch zigbee2mqtt.
                                          @thomas-braun ok-Danke erstmal bis hierher-dann heisst es für mich-Backup machen und probieren 😉
                                          • crunchip
                                            crunchip Forum Testing Most Active @CäptnBlaubär last edited by crunchip
                                            @cäptnblaubär brauchst doch kein backup, du musst nen separaten LXC erstellen
                                            hier gibt es den LXC fertig, wenn du es dir nicht selbst zutraust
                                            https://tteck.github.io/Proxmox/
                                            die config musst du allerdings selbst anpassen, ist ja weiter oben verlinkt
                                            68
                                            13691
