    4. Iobroker lässt sich nicht mehr starten.
      Michael_Schotthoefer last edited by
      Hi. Ich habe das Problem das mein Iobroker nicht mehr startet. Ich konnte schon feststellen das nodejs nicht richtig installiert war und konnte es fixen. Leider komme ich nun nicht mehr weiter.
      Kann mir jemand noch helfen?
      Anbei die Iobroker diag.
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       19:48:29 up 14 min,  1 user,  load average: 0.39, 0.50, 0.52
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Wed 2024-01-17 19:48:29 GMT
                 Universal time: Wed 2024-01-17 19:48:29 UTC
                       RTC time: n/a
                      Time zone: Europe/London (GMT, +0000)
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.8G        231M        6.8G        1.0M        796M        7.5G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        231M        6.9G
               7812 M total memory
                231 M used memory
                421 M active memory
                411 M inactive memory
               6784 M free memory
                 96 M buffer memory
                699 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * grafana-server.service loaded failed failed Grafana instance
      1 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G   16G   13G  56% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
      [Wed Jan 17 19:34:00 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:E1:AA:91 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ad490bbd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Wed Jan 17 19:34:01 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Jan 17 19:34:01 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Wed Jan 17 19:34:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      7.7G    /var/
      5.8G    /var/log
      2.9G    /var/log/journal/2c760f47d5f741e395b4738f4f48cd7d
      1.4G    /var/lib
      Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      257M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      926M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      507M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      136M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      112M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
      94M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      46M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
      USB-Devices by-id:
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! extraneous: bufferutil@ /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
      npm ERR! extraneous: diskusage@ /opt/iobroker/node_modules/diskusage
      npm ERR! missing: iobroker.admin@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
      npm ERR! missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
      npm ERR! missing: iobroker.discovery@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
      npm ERR! missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
      npm ERR! extraneous: unix-dgram@ /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-17T19_48_37_592Z-debug-0.log
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      node:internal/modules/cjs/loader:1137
        throw err;
          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
          at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      Core adapters versions
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      js-controller:
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      admin:
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      javascript:
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-17T19_48_40_428Z-debug-0.log
      Adapters from github:   0
      Adapter State
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      ioBroker-Repositories
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      Installed ioBroker-Instances
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      Objects and States
      Objects:        0
      States:         0
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
      E: The repository 'https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye Release' does not have a Release file.
      W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
      W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
      W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN      111        14743      703/asterisk
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14559      521/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        15797      709/influxd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14569      521/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        3998       709/influxd
      udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           111        14755      703/asterisk
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14476      392/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:43427           0.0.0.0:*                           111        15744      703/asterisk
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15481      702/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:41192           0.0.0.0:*                           108        14478      392/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           111        14756      703/asterisk
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14477      392/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::52261                :::*                                108        14479      392/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::48892                :::*                                111        15745      703/asterisk
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15493      702/dhcpcd
      2024-01-17 09:35:29.341  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
      2024-01-17 09:35:29.342  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
      2024-01-17 09:35:29.343  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
      2024-01-17 09:35:29.344  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
      2024-01-17 09:35:29.345  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
      2024-01-17 09:35:29.347  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
      2024-01-17 09:35:29.348  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
      2024-01-17 09:35:29.349  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
      2024-01-17 09:35:29.352  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
      2024-01-17 09:35:29.353  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
      2024-01-17 09:35:29.354  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
      2024-01-17 09:35:29.355  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
      2024-01-17 09:35:29.356  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
      2024-01-17 09:35:29.357  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
      2024-01-17 09:35:29.358  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
      2024-01-17 09:35:29.359  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
      2024-01-17 09:35:29.360  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
      2024-01-17 09:35:29.423  - error: upnp.0 (2300) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2024-01-17 09:35:33.763  - error: history.0 (1038) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      iob diag has finished.
      Copy text starting here:
                              v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Userland:               armhf
      Timezone:               Europe/London (GMT, +0000)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
      MEMORY:
      Mem:            7.8G        233M        6.8G        1.0M        761M        7.5G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        233M        6.9G
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      Active iob-Instances:   0
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      ioBroker Core:          js-controller
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
                              admin
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      ioBroker Status:
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      Objects:                0
      States:                 0
      Size of iob-Database:
      === Mark text until here for copying ===
      Danke schonmal für eure Hilfe.
      Michael
      Glasfaser Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Michael_Schotthoefer last edited by
        @michael_schotthoefer
        cd /opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          Thomas Braun Most Active @Michael_Schotthoefer last edited by
          @michael_schotthoefer sagte in Iobroker lässt sich nicht mehr starten.:
          Kernel : aarch64
          Userland : armhf
          Mix aus 32 und 64Bit. Installier das Betriebssystem NEU und sortenrein.
          Dann im neuen System deine Backups einspielen, fertig.
            Vermutlich auch falsch.
              Michael_Schotthoefer @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              das kam dabei raus.
              npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
              npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
              npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
              npm ERR! code 1
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              npm ERR! command failed
              npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
              npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:1137
              npm ERR! throw err;
              npm ERR! ^
              npm ERR!
              npm ERR! Error: Cannot find module 'tar'
              npm ERR! Require stack:
              npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
              npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
              npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
              npm ERR! at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
              npm ERR! at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
              npm ERR! at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
              npm ERR! at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
              npm ERR! at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31)
              npm ERR! at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
              npm ERR! at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
              npm ERR! at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
              npm ERR! at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
              npm ERR! at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) {
              npm ERR! code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              npm ERR! requireStack: [
              npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js',
              npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
              npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
              npm ERR! ]
              npm ERR! }
              npm ERR!
              npm ERR! Node.js v18.19.0
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-17T19_59_00_782Z-debug-0.log
              danke schonmal.
              mikeal created this issue in request/request
              open Request’s Past, Present and Future #3142
                Michael_Schotthoefer @Thomas Braun last edited by
                hi thomas.
                heißt sd-karte formatieren und alles neu aufspielen?
                  Ich würde es auf eine konsistente und aktuelle Basis setzen.
                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                    dann werde ich das morgen mal angehen.
                    ich werde berichten.
                    danke schonmal.
                      gibt es eine möglichkeit iobroker ein backup zu ziehen über putty?
                      habe backitup laufen gehabt aber habe nicht gemerkt das es schon länger nicht mehr sichert. habe über filezilla jetzt mal das ganze iobroker gesichert auf dem nas.
                      reicht das?
                        iobroker backup
                        Datei liegt dann in /opt/iobroker/backups
                        Wobei ich mir halt auch anschauen würde, warum dein Backitup nicht funktioniert. Insgesamt scheint mir deine Kiste leicht zu hinken...
                          wenn ich es richtig sehe benötige ich 64bit oder?
                            das hatte ich schon probiert.
                            geht leider nicht da anscheinend alles zerschossen ist.
                              Ja, wissen wir.
                              • Glasfaser
                                Kannst du etwas testen :
                                iob stop
                                iob fix
                                iob nodejs-update
                                iob setup first
                                sudo reboot
                                • Glasfaser
                                  readonly on device
                                  Hast du den Netz-Stecker gezogen !?
                                    Michael_Schotthoefer @Glasfaser last edited by Homoran
                                    @glasfaser sagte in Iobroker lässt sich nicht mehr starten.:
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob nodejs-update
                                    iob setup first
                                    sudo reboot
                                    habe es getestet. das kam dabei raus.
                                     ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                                    No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                                    Your current setup is:
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    We found these nodejs versions available for installation:
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                    You are running nodejs v18.19.0. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                                    Press <y> to continue or any other key to quit
                                    Trying to update your installation now. Please be patient.
                                    Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                    *** These repos are active on your system:
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    Get:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [5984 B]
                                    Err:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                    Ign:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye InRelease
                                    Err:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye Release
                                      404  Not Found [IP: 2600:1f1c:2e5:6900:e12:7a5d:4cf3:3662 443]
                                    Reading package lists... Done
                                    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                    *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                    Package: nodejs
                                    Pin: origin deb.nodesource.com
                                    Pin-Priority: 1001
                                    *** These repos are active after the adjustments:
                                    Ign:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye InRelease
                                    Err:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye Release
                                    Installing the recommended nodejs version now!
                                    Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                                    dpkg: warning: downgrading nodejs from 18.19.0-1nodesource1 to 18.0.0-1nodesource1
                                    (Reading database ... 67384 files and directories currently installed.)
                                    Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                                    Detected old npm client, removing...
                                    Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (18.19.0-1nodesource1) ...
                                    Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
                                    Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                    Updating fallback to latest nodejs v18 release
                                    (Reading database ... 67647 files and directories currently installed.)
                                    Preparing to unpack .../nodejs_18.19.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                                    Unpacking nodejs (18.19.0-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
                                    Setting up nodejs (18.19.0-1nodesource1) ...
                                    v18.19.0 has been installed! You are using the latest version now!
                                    Installing the recommended nodejs version!
                                    We tried our best to update or fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                    *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                     Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                    pi@raspberrypi:~ $ iob setup first
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.19.0
                                    danke für die vielen hilfen von euch.
                                    • Glasfaser
                                      der letzte Befehl war
                                      sudo reboot
                                      und jetzt
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@5.0.17
                                        sudo reboot
                                        und jetzt
                                        cd /opt/iobroker
                                        hat leider nicht funktioniert.
                                        • crunchip
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Michael_Schotthoefer last edited by
                                          Warum? MELDUNGEN?
                                          B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Borkenkäfer @crunchip last edited by
                                            @crunchip
                                            hallo
                                            hänge mich hier mal rein da ich gleichen Fehlermeldungen habe
                                            nach reboot und dem install iobroker.js-controller@5.0.17 komt
                                            npm ERR! invalid Version
                                            < cd /opt/iobroker
                                            ulli@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@5.0.17
                                            npm ERR! Invalid Version:
                                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-22T17_03_13_632Z-debug-0.log>
                                            3679
