    4. Aufhängen RPi: Keine SSH, IOBrokerAPI ('lebt' (ping))
    • Kanzler1959
      Kanzler1959 last edited by
      Hallo ...
      zuerst Dank an die vielen User - habe schon einiges gelesen und gelernt.
      Dann - natürlich - zu meinem Problem:
      Ich habe ein recht jungfräuliches System:
      • RPi3, Raspian OS LIght, IOBroker
      • Verschieden Adapter (die beim Installieren gefunden wurden (in Hauptsache meine HomeMatic)
      • Zwei Instanzen eines SmartMeter Lesekopfs (da ich zwei Zähler in Kaskadenschaltung (WP) habe)
      Nun hängt sich das System immer mal wieder auf. Zuerst alle paar Tage nun nach einem Tag (interessanterweise nach "1 day, 00:02:07"). Ich habe bisher immer den Stecker gezogen ...
      Nun soll das Ganze aber stabiler werden und ich habe etwas tiefer gegraben.
      • Ein Tip mit zu vielen offen Tabs / Browserfenstern (alles bis auf eines zugemacht) --> Nix
      • Memory beobachtet (htop) ... recht voll --> siehe Frage dazu (A)
      • Journal (journalctl -f) beobachtet (logs gibt es ja nun nicht mehr) --> siehe Details unten (B)
      • Einen PING probiert ... OS lebt wohl
      • Netzkabel gezogen --> Nix
      (A) Memory per htop
      swap war mal komplett voll und ich habe ihn per 'swapoff' geleert. Dann wieder 'swapon' - aber er ist leer geblieben. Ist ein so volles Memory normal?
      (B) Das Jounal zeigt nach Absturz im eingefrohrenen PUTTY (mal sehen ob ich das hinkriege hier (per CODE und als Anhang)):
      <dieter@myIOBroker:~ $ journalctl -f
      Jan 18 09:22:23 myIOBroker sshd[4676]: Accepted password for dieter from 192.168.178.51 port 61200 ssh2
      Jan 18 09:22:23 myIOBroker sshd[4676]: pam_unix(sshd:session): session opened for user dieter(uid=1000) by (uid=0)
      Jan 18 09:22:23 myIOBroker systemd-logind[581]: New session 35 of user dieter.
      Jan 18 09:22:23 myIOBroker systemd[1]: Started session-35.scope - Session 35 of User dieter.
      Jan 18 09:22:23 myIOBroker sshd[4676]: pam_env(sshd:session): deprecated reading of user environment enabled
      Jan 18 09:23:25 myIOBroker sshd[4699]: Accepted password for dieter from 192.168.178.51 port 61294 ssh2
      Jan 18 09:23:25 myIOBroker sshd[4699]: pam_unix(sshd:session): session opened for user dieter(uid=1000) by (uid=0)
      Jan 18 09:23:25 myIOBroker systemd-logind[581]: New session 36 of user dieter.
      Jan 18 09:23:25 myIOBroker systemd[1]: Started session-36.scope - Session 36 of User dieter.
      Jan 18 09:23:25 myIOBroker sshd[4699]: pam_env(sshd:session): deprecated reading of user environment enabled
      Jan 18 09:39:42 myIOBroker dbus-daemon[543]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PackageKi t' unit='packagekit.service' requested by ':1.35' (uid=1000 pid=1131 comm="wf-panel-pi")
      Jan 18 09:39:42 myIOBroker systemd[1]: Starting packagekit.service - PackageKit Daemon...
      Jan 18 09:39:43 myIOBroker PackageKit[4742]: daemon start
      Jan 18 09:39:44 myIOBroker dbus-daemon[543]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PackageKit'
      Jan 18 09:39:44 myIOBroker systemd[1]: Started packagekit.service - PackageKit Daemon.
      Jan 18 09:39:44 myIOBroker PackageKit[4742]: uid 1000 is trying to obtain org.freedesktop.packagekit.system-sources-r efresh auth (only_trusted:0)
      Jan 18 09:39:44 myIOBroker PackageKit[4742]: uid 1000 obtained auth for org.freedesktop.packagekit.system-sources-ref resh
      Jan 18 09:39:51 myIOBroker PackageKit[4742]: refresh-cache transaction /72_dedaeecb from uid 1000 finished with succe ss after 7078ms
      Jan 18 09:40:33 myIOBroker packagekitd[4742]: pk_package_set_update_severity: assertion 'update_severity == PK_INFO_E NUM_UNKNOWN || update_severity == PK_INFO_ENUM_LOW || update_severity == PK_INFO_ENUM_NORMAL || update_severity == PK _INFO_ENUM_IMPORTANT || update_severity == PK_INFO_ENUM_CRITICAL' failed
      Jan 18 09:40:38 myIOBroker packagekitd[4742]: pk_package_set_update_severity: assertion 'update_severity == PK_INFO_E NUM_UNKNOWN || update_severity == PK_INFO_ENUM_LOW || update_severity == PK_INFO_ENUM_NORMAL || update_severity == PK _INFO_ENUM_IMPORTANT || update_severity == PK_INFO_ENUM_CRITICAL' failed
      Jan 18 09:40:54 myIOBroker packagekitd[4742]: pk_package_set_update_severity: assertion 'update_severity == PK_INFO_E NUM_UNKNOWN || update_severity == PK_INFO_ENUM_LOW || update_severity == PK_INFO_ENUM_NORMAL || update_severity == PK _INFO_ENUM_IMPORTANT || update_severity == PK_INFO_ENUM_CRITICAL' failed
      Jan 18 09:40:59 myIOBroker packagekitd[4742]: pk_package_set_update_severity: assertion 'update_severity == PK_INFO_E NUM_UNKNOWN || update_severity == PK_INFO_ENUM_LOW || update_severity == PK_INFO_ENUM_NORMAL || update_severity == PK _INFO_ENUM_IMPORTANT || update_severity == PK_INFO_ENUM_CRITICAL' failed
      Jan 18 09:41:00 myIOBroker packagekitd[4742]: pk_package_set_update_severity: assertion 'update_severity == PK_INFO_E NUM_UNKNOWN || update_severity == PK_INFO_ENUM_LOW || update_severity == PK_INFO_ENUM_NORMAL || update_severity == PK _INFO_ENUM_IMPORTANT || update_severity == PK_INFO_ENUM_CRITICAL' failed
      Jan 18 09:41:01 myIOBroker PackageKit[4742]: get-updates transaction /73_beadaaed from uid 1000 finished with success  after 69492ms
      Jan 18 09:41:02 myIOBroker bash[809]: Send diag info: {"uuid":"c2f33a15-0c82-2b77-a655-301d512b6ab3","language":"de", "country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.17","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.19.0"," arch":"arm64","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"6.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"v ersion":"4.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.8.7","platform":"Javascript/Node.js"},"net- tools":{"version":"0.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.6.2","platform":"Javascript/Node.js"} ,"tr-064":{"version":"4.2.18","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"6.1.10","platform":"Javascript/Node. js"},"nuki-extended":{"version":"2.6.5","platform":"Javascript/Node.js"},"fritzdect":{"version":"2.5.9","platform":"J avascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"3.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.15.19","pla tform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"4.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"synology":{"version":"3.0 .1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.5.4","platform":"Javascript/Node.js"},"chromecast":{"version ":"3.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"echarts":{"ve rsion":"1.5.4","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"2.0.11","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-timea ndweather":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.4.0","platform":"Javascr ipt/Node.js"},"vis-metro":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-icontwo":{"version":"1.0.0","platf orm":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.1 4.2","platform":"Javascript/Node.js"},"smartmeter":{"version":"3.3.4","platform":"Javascript/Node.js"},"email":{"vers ion":"1.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"7.1.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"stat esType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":30,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A72 ","cpus":4,"mem":1937924096,"ostype":"Linux","city":"Mainhausen","vis":29}>
      2024-01-17_10h18m_Absturz.txt
      Mich interessiert, ob jemanden die Meldungen am Ende eteas sagen:
      • "Jan 18 09:40:33 myIOBroker packagekitd[4742]: pk_package_set_update_severity: assertion ........... || update_severity == PK_INFO_ENUM_CRITICAL' failed"
      • "Jan 18 09:41:02 myIOBroker bash[809]: Send diag info: {"uuid":"c2f33a15-0c82-2b77-a655 ................"
        Irgendwas ist 'failed'.
      Ich werde jetzt 'die harte Tour' ausführen (und das Netzteil eines anderen RPi2 (dort läuft 'solaranzeige' jetzt stabil für 40 Tage) mal nutzen).
      10m später:
      • RPI meldet: "Linux myIOBroker 6.1.0-rpi7-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.63-1+rpt1 (2023-11-24) aarch64"
      • Und auch das Memory ist gleich wieder rappelvoll (und er swapt wieder)
      Danke, Dieter (Kanzler1959)
      (Raspi Neuling, IOBroker Erstie, Embedded Erfahrung (aber zuletzt eher im Management 😉 )
        @kanzler1959 sagte in Aufhängen RPi: Keine SSH, IOBrokerAPI ('lebt' (ping)):
        Killer...
        Schau dir die Ausgabe von
        iob diag
        an.
        Kanzler1959 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kanzler1959
          Kanzler1959 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun : Über welche Schnittstelle? PUTTY ist tot?!
            Thomas Braun Most Active @Kanzler1959 last edited by
            @kanzler1959
            Über die gleiche, über die auch htop geht?
              Homoran Global Moderator Administrators @Kanzler1959 last edited by
              RPi3
              und 2GB RAM?
              gibbet nich
              • Kanzler1959
                @thomas-braun : Ok. Das geht aber nur, wenn der RPi (SSH) lebt. Hab ich jetzt mal gemacht. Das ist aber eine Menge Zeugs ...
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: myIOBroker
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 13:48:54 up 25 min,  5 users,  load average: 0.09, 0.12, 0.21
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Thu 2024-01-18 13:48:54 CET
                           Universal time: Thu 2024-01-18 12:48:54 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                dieter
                /home/dieter
                dieter adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            1.9G        1.5G        113M         15M        398M        426M
                Swap:           104M        6.0M         98M
                Total:          2.0G        1.5G        212M
                         1848 M total memory
                         1441 M used memory
                         1288 M active memory
                          306 M inactive memory
                          108 M free memory
                            9 M buffer memory
                          370 M swap cache
                           99 M total swap
                            5 M used swap
                           94 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * NetworkManager-wait-online.service loaded failed failed Network Manager Wait Online
                1 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  658M     0  658M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     185M  1.3M  184M   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  6.7G   21G  25% /
                tmpfs          tmpfs     925M  148K  924M   1% /dev/shm
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     185M   36K  185M   1% /run/user/1000
                [Thu Jan 18 13:23:45 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:87:BF:19 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2d278e7b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                [Thu Jan 18 13:23:50 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Thu Jan 18 13:23:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                651M    /var/
                191M    /var/lib
                186M    /var/cache
                173M    /var/log
                173M    /var/cache/apt
                Archived and active journals take up 171.8M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                55M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                386M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                338M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                58M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DQ00LLBD-if00-port0
                /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D30IF43L-if00-port0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                /usr/bin/node           v18.19.0
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                  Version table:
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                 *** 18.19.0-1nodesource1 500
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.18.2-1nodesource1 500
                     18.18.1-1nodesource1 500
                     18.18.0-1nodesource1 500
                     18.17.1-1nodesource1 500
                     18.17.0-1nodesource1 500
                     18.16.1-1nodesource1 500
                     18.16.0-1nodesource1 500
                     18.15.0-1nodesource1 500
                     18.14.2-1nodesource1 500
                     18.14.1-1nodesource1 500
                     18.14.0-1nodesource1 500
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                     18.13.0-1nodesource1 500
                     18.12.0-1nodesource1 500
                     18.11.0-1nodesource1 500
                     18.10.0-1nodesource1 500
                     18.9.1-1nodesource1 500
                     18.9.0-1nodesource1 500
                     18.8.0-1nodesource1 500
                     18.7.0-1nodesource1 500
                     18.6.0-1nodesource1 500
                     18.5.0-1nodesource1 500
                     18.4.0-1nodesource1 500
                     18.3.0-1nodesource1 500
                     18.2.0-1nodesource1 500
                     18.1.0-1nodesource1 500
                     18.0.0-1nodesource1 500
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.17
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : myIOBroker                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : myIOBroker                               -  enabled
                + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : myIOBroker                               -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : myIOBroker                               -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : myIOBroker                               -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : myIOBroker                               -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : myIOBroker                               -  enabled
                  system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : myIOBroker                               - disabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : myIOBroker                               -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : myIOBroker                               -  enabled, port: 18701
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : myIOBroker                               -  enabled, port: 12001
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : myIOBroker                               -  enabled, port: 12010
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : myIOBroker                               -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : myIOBroker                               -  enabled
                  system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : myIOBroker                               - disabled
                + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : myIOBroker                               -  enabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : myIOBroker                               - disabled
                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : myIOBroker                               -  enabled
                + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : myIOBroker                               -  enabled
                + system.adapter.synology.0               : synology              : myIOBroker                               -  enabled, port: 5000
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : myIOBroker                               -  enabled
                + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : myIOBroker                               -  enabled
                + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : myIOBroker                               -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : myIOBroker                               -  enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : myIOBroker                               -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : myIOBroker                               -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : myIOBroker                               -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : myIOBroker                               -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : myIOBroker                               -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : myIOBroker                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.8.7  [Updatable]
                Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.5.4  [Updatable]
                Adapter    "email"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.3.4  [Updatable]
                Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.14.2 [Updatable]
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.0.0  [Updatable]
                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                Objects and States
                Objects:        2822
                States:         2298
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 37
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 192.168.178.152:18701   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20358      2275/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17673      822/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17022      809/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18314      809/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17681      808/cupsd
                tcp        0      0 192.168.178.152:12010   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20376      2290/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 192.168.178.152:12001   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21977      2268/io.hm-rpc.1
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17675      822/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24596      2459/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20160      2016/io.admin.0
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17680      808/cupsd
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          19407      2009/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:38887           0.0.0.0:*                           104        16459      613/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       22778      2384/io.chromecast.
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        16457      613/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::46066                :::*                                104        16460      613/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        16458      613/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::17b2:afcf:15c:546 :::*                                0          13250      749/NetworkManager
                2024-01-18 13:49:35.682  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 8 updated
                2024-01-18 13:49:37.366  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 8 updated
                2024-01-18 13:49:41.720  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
                2024-01-18 13:49:43.373  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 9 updated
                2024-01-18 13:49:47.699  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
                2024-01-18 13:49:49.361  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 9 updated
                2024-01-18 13:49:53.688  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
                2024-01-18 13:49:55.415  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 9 updated
                2024-01-18 13:49:59.676  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
                2024-01-18 13:50:01.407  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 9 updated
                2024-01-18 13:50:05.679  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 8 updated
                2024-01-18 13:50:07.382  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 8 updated
                2024-01-18 13:50:11.702  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 8 updated
                2024-01-18 13:50:13.374  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 8 updated
                2024-01-18 13:50:17.705  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 8 updated
                2024-01-18 13:50:19.368  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 8 updated
                2024-01-18 13:50:25.005  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
                2024-01-18 13:50:25.378  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 9 updated
                2024-01-18 13:50:29.715  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
                2024-01-18 13:50:31.379  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 8 updated
                2024-01-18 13:50:35.677  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
                2024-01-18 13:50:37.357  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 7 updated
                2024-01-18 13:50:41.736  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
                2024-01-18 13:50:43.361  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 8 updated
                2024-01-18 13:50:47.702  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
                Mir fällt auf:
                • Kanzler1959
                  Kanzler1959 @Homoran last edited by
                  @homoran : Mein Fehler - ist ein RPi4
                  Thomas Braun Homoran DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @kanzler1959
                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                    echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    sudo reboot
                    Wenn die Kiste wieder online ist:
                    iobroker update
                    iobroker upgrade all
                    Kanzler1959 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      weiss ich 😁
                      Mir fällt auf:
                      und mir
                      Pending Updates: 37
                      im Betriebssystem und 5 Adapter
                      22 aktive Adapter bei 2 GB RAM ist auch sch8n sportlich.
                      Wenn dann noch scheduled Adapters dazukommen, insbesondere Backitup, dann knallt's im MEM
                      Kanzler1959 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Kanzler1959 last edited by
                        @kanzler1959
                        Mit ihren knapp 30 Instanzen dürfte die Kiste so ziemlich am Rand der Leistungsfähigkeit kratzen.
                        Insbesondere wenn da noch zusätzliche Dinge wie InfluxDb installiert sind oder backitup startet.
                        Discovery kannst Du eigentlich rauswerfen. Das braucht man nicht wirklich, wenn die Kiste einmal eingerichtet ist.
                        Wozu 3x tr-064?
                        Wozu 3x hm-rpc?
                        Wozu 2x smartmeter?
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Kanzler1959 last edited by
                          @kanzler1959
                          Sollte vll auch noch beachtet werden dass bei einem RPI mit 2GB da definitiv zu viele Adapter drauf laufen.
                          Daraus wird mMn auch der "Absturz" um 2:07 Uhr führen weil Du (wahrscheinlich) Dein Backup um 2:05 Uhr laufen lässt.
                          • Kanzler1959
                            @thomas-braun : Hallo - auch an die anderen
                            Ich werde jetzt brav alles abarbeiten ... und noch mal brav posten,
                            Hätte nicht gedacht, das eine 'Standard-Installation' (ich habe ja den IOBroker beim ersten Start suchen lassen) schon zu einer Überlastung führt. Da werde ich dann wohl was rauswerfen müssen.
                            • Kanzler1959
                              Kanzler1959 @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 : Der Absturz war nach exakt einem Tag und zwei Minuten (02m07s). Das Backup läuft um 02:40 in der frühen Nacht. Ziel: FTP (NAS). Ich werde - auch weil das alle schreiben - die Adapter mal ausmisten. Sind halt alle 'automatisch' hinzugekommen.
                                Das hängt halt davon ab, welche Hardware die mit deiner 'Standard-Installation' zurecht kommen muss.
                                • Kanzler1959
                                  @codierknecht :
                                  Ok - Nochmal ... ich habe 'einfach' alles suchen lassen, was es bei mir im Hause so gibt.
                                  • BackItUp ist drauf und startet um 02:40 in Richtung NAS.
                                  • Ich habe halt drei FB (als Accesspoints verteilt). Da man von den Dingern aber sowieso nix vernüftiges bekommt fliegen Die nun raus. Danke soweit.
                                  • Die drei hm-rpc wurden so initial erstellt, und beinhalten auch verschiedene Geräte - hat mich auch gewundert, warumn nicht alles in einer Instanz ist. Muss mal sehen ob ich alles brauche.
                                  • zwei Smartmeter - ich habe halt zwei Zähler und damit zwei (USB) Adapter. Habe eine Wärmepumpe mit speziellen Tarif. Da ich nun auch noch 'Strom vom Dach' habe auch noch eine spezielle Verschaltung (Kaskadenschaltung (quasi beider Zähler hintereinander)).
                                  --> bin schon mal auf 1.1G RAM runter
                                    Hätte nicht gedacht, das eine 'Standard-Installation' ... schon zu einer Überlastung führt.
                                    naja
                                    @homoran sagte in Aufhängen RPi: Keine SSH, IOBrokerAPI ('lebt' (ping)):
                                    22 aktive Adapter bei 2 GB RAM ist auch schon sportlich.
                                    und nicht Standard.
                                    Und wahrscheinlich
                                    @codierknecht sagte in Aufhängen RPi: Keine SSH, IOBrokerAPI ('lebt' (ping)):
                                    Wozu 3x tr-064?
                                    Wozu 3x hm-rpc?
                                    Wozu 2x smartmeter?
                                    ohne Not mehrfach installiert ohne zu hinterfragen
                                    was allein für die Kompression massiv RAM benötigt
                                    • Kanzler1959
                                      und mir
                                      Pending Updates: 37
                                      Ok. Ich habe ausgemistet. Bei manchen Adaptern bin ich mit aber nicht sicher, ob Ich Sie 'einfach' rauswerfen sollte. Nehmen Adapter ohne Instanz auch RAM weg? Kann man sehen, wieviel RAM ein Adapter / Instanz hat?
                                        @kanzler1959
                                        Die obigen Maßnahmen durchgeacker?
                                        Wie schaut
                                        iob diag
                                        nun aus?
                                        • Kanzler1959
                                          und nicht Standard.
                                          ==> Ich habe halt nur nach "Anleitung" gearbeitet. Dort (von verschiedenen Seiten) wurde halt gesagt "lass den IOBroker mal suchen" ... mag falsch sein. Habe aber nichts kompaktes 'für Dummies' gefunden.
                                          Wozu 3x tr-064?
                                          Wozu 3x hm-rpc?
                                          Wozu 2x smartmeter?
                                          ==> Nicht wirklich.
                                          Nochmal: 3x tr-064 und 3x hm-rpc sind beim initialen Lauf entstanden
                                          Und die zwei Instanzen des Smartmeters brauche ich ja, da es zwei Meter/Geber sind.
                                          Oder geht das anders?
                                          ==> Aber eine sinnvolle Sache ist?!
                                          Bin jetzt auf gut 1G RAM runter:
                                          Mit macht aber der SWAP Bereich noch Sorgen.
                                            @kanzler1959
                                            Bitte keine Screenshots von Text. Dafür gibt es die CodeTags...
                                            Und besser
                                            free -ht --mega
                                            verwenden. Ist besser verständlich.
                                            1763
