    4. Tasmota + sonoff: MQTT Offline => Relais aus [gelöst]
    • MartinSU
      MartinSU @MartinSU last edited by
      @berndsolar13
      Habe noch etwas weiter gelesen.
      Müsste es vielleicht so heißen bei 4 Relais?
      Rule1 ON Mqtt#Disconnected DO Backlog ruletimer1 600 ENDON ON Mqtt#Connected DO ruletimer1 0 ENDON ON rules#timer=1 DO Backlog Power1 0; Power2 0; Power3 0; Power4 0 ENDON
      rule1 1
      Wer kennt sich da aus?
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @MartinSU last edited by
        @martinsu
        das sollte mit Backlog gehen,
        To accomplish a rule with one trigger but several commands, you need to use Backlog:
        ON <trigger> DO Backlog <command1>; <command2>; <command3> ENDON
        MartinSU 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MartinSU
          MartinSU @Ralla66 last edited by MartinSU
          @ralla66
          @berndsolar13
          ich habe es ausprobiert und folgendes eingegeben:
          Rule2 ON Mqtt#Disconnected DO ruletimer1 60 ENDON ON Mqtt#Connected DO ruletimer1 0 ENDON ON rules#timer=1 DO backlog Power1 0; Power2 0; Power3 0; Power4 0; ENDON
          rule2 1
          ich habe hier 60 Sekunden eingestellt und Relais 1-4 ausgeschaltet
          Nur eine Kleinigkeit muss man bedenken. Wenn der MQTT Server nicht erreichbar ist, versucht der sonoff alle 120 Sekunden den MQTT Server zu erreichen. Der Timer von 60 Sek. fängt erst an zu laufen, wenn die Verbindung zum MQTT Server fehlgeschlagen ist. Es kann also 120+60 Sekunden dauern, bis die Relais aus gehen.
          Das erste Backlog kann man weglassen, wie auch der Kommentar im Originalbeitrag war.
          Danke für Eure Unterstützung
          VG
          • Ralla66
            @martinsu sagte in Tasmota + sonoff: MQTT Offline => Relais aus:
            woher kommt denn das ? Telemetrieperiode ?
            • MartinSU
              @ralla66
              das scheint so in Tasmota drin zu sein.
              Allerdings ist das nicht direkt 120 Sekunden. Wenn der MQTT Server OFFLINE wird, versucht der sonoff erst nach 10 Sek eine Verbindung aufzubauen. Wenn die nicht klappt, nach 20 Sek. usw. immer 10 Sek mehr bis es 120 Sek.
              • Ralla66
                @martinsu
                ok, klar,
                müsste hier ON rules#timer=1 nicht der Timer benannt sein.
                Also der erste Timer Nummer 1,
                ON rules#timer1=1
                Rule2
                • MartinSU
                  @ralla66
                  Das habe ich mich auch gefragt, aber in Deinen ersten 2 Zeilen steht "ruletimer1", in der 3. Zeile steht "rules#timer" (ein 's#' in der Mitte, dafür keine Indexzahl) .
                  Im Originalbeitrag von oben ([https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/14946)](Link Adresse) ist dies genau so.
                  Da habe ich es einfach übernommen und es funktioniert.
                  • Ralla66
                    @martinsu
                    auch nicht so wichtig, teste aber ob das nach einem Neustart des ESP noch geht.
                    • MartinSU
                      @ralla66
                      ich habe es ausprobiert: Nach einem Neustart ist die RULE weg.
                      Hat da jemand einen Trick, damit der sonoff die RULE bei einem Neustart behält ?
                      ..... halbe Stunde später .......
                      ich habs gefunden, so ist die RULE auch nach einem Neustart noch aktiv:
                      savedata 1
                      rule2 ON Mqtt#Disconnected DO ruletimer1 60 ENDON ON Mqtt#Connected DO ruletimer1 0 ENDON ON rules#timer=1 DO backlog Power1 0; Power2 0; Power3 0; Power4 0; ENDON
                      rule2 1
                      savedata 0
                        berndsolar13 @MartinSU last edited by berndsolar13
                        @martinsu
                        ja
                        savedata 1
                        savedata 0
                        Mit Savedata 1 aktivierst du das speichern, und am Ende ein savedata 0
                        offline rückfallposition sonoff tasmota
                        1387
