    4. Hikvision Kamera in VIS
      TimoWald last edited by
      Hallo, ich habe eine Hikvision Kamera und einen RTSP & MJPEG Stream zur Verfügung.
      Der IOBroker mit VIS läuft im LXC auf Proxmox. Nutze die VIS auf einem MS Surface im Chrome Browser mit den Parametern für Touch und Kiosk Modus.
      Mit welchem Widget kann ich das Bild auf der VIS anzeigen lassen? Habe schon viel versucht aber es erscheint kein Bild. Wenn ich die VIS im Firefox öffne erscheint das Bild.
        TimoWald @TimoWald last edited by
        Kann mir keiner einen tip geben? Oder nutzt ihr keine Kameras in der VIS?
        Chaot Eduard77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Chaot
          Chaot @TimoWald last edited by
          @timowald
          Hi, ich nutze zwar eine Kamera, aber nicht in deiner Konfiguration.
          Aber vielleicht hilft dir das trotzdem weiter:
          Zur Darstellung verwende ich ein i-frame Widget.
          Im Chromium Browser kann ich keine RSTP und MJPEG Streams direkt darstellen. Deshalb setze ich den RSTP-Stream mit dem Programm go2rtc um. Damit lässt sich dann der Stream problemlos darstellen.
          Da go2rtc recht klein ist und kaum Resourcen verbraucht bekommst du es bestimmt in einem kleinen Container auf Proxmox unter. Installation ging bei mir bequem über die helper-scripts.
          https://tteck.github.io/Proxmox/
          • Eduard77
            Eduard77 @TimoWald last edited by
            @timowald
            Da du Proxmox nutzt, kannst du dir go2rtc als LXC installieren.
            Und über go2rtc dir die Kamera an VIS durchreichen.
            So habe ich bei mir gelöst.
            Go2rtc braucht sehr wenig ressourcen.
            Installation mit Proxmox Helper-Skript ist sehr einfach gewesen.
              TimoWald @Eduard77 last edited by
              @edis77 Habe es jetzt glaube ich installiert. Aber wie geht es jetzt weiter? IP:1984 komme ich auf keine Oberfläche.
              IP kann ich aber Pingen wenn der Container läuft.
              • Eduard77
                @timowald
                hast du auch richtige IP Adresse.
                Wenn du alles richtig gemacht hast, dann kommst du auf Oberfläche und dort kannst du deine Kamera einfügen.
                https://github.com/AlexxIT/go2rtc
                  @edis77 Ok, habe es jetzt in Homeassistant eingerichtet.
                  Bild habe ich von der Kamera zwar noch nicht aber den Ton. Liegt bestimmt an der Auflösung.
                  Welchen Link nehme ich da jetzt für iFrame in der VIS?
                  • Chaot
                    Chaot @TimoWald last edited by Chaot
                    @timowald
                    jetzt gehst du mal auf das Feld "Streams". Dann siehst du welchen du verwenden kannst
                    Ich habe den ganz normalen eingebunden. Sollte bei dir etwa lauten:
                    http://192.168.8.xxx:1984/stream.html?src=hikvision1
                    Zur Prüfung kannst du den Stream auch vorher im Browser einfach öffnen.
                      TimoWald @Chaot last edited by
                      @chaot Im Browser kann ich ihn öffnen. Im iFrame Widget wird das angezeigt.
                      Chaot M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Chaot
                        @timowald Komisch.
                        Hast du mal getestet, ob du im iFrame Widget einfach Google.de aufrufen kannst?
                          @chaot Stimmt, google.de bzw www.google.de geht auch nicht.
                          Selbst 192.168.178.1 der fritzbox geht nicht. Woran liegt das?
                            meloneA @TimoWald last edited by
                            @timowald said in Hikvision Kamera in VIS:
                            Dem Screenshot nach funktioniert es ja, du bist nur nicht "angemeldet". Du musst ggf in der Kamera die Authentifizierung für den Stream deaktivieren oder über die URL mitgeben.
                            • Chaot
                              @timowald Vermutlich ist irgendwo in deinem Netzwerk eine Firewall aktiv die das verbietet. Entweder auf dem Surface oder in der Fritzbox.
                              Surface Firewall sollte sich probehalber mal komplett deaktivieren lassen zur Fehlersuche.
                                @chaot Also wenn ich google.de eingebe sollte es auf jeden fall funktionieren? Dann werde ich das erstmal so lange testen bis das geht.
                                • Chaot
                                  @timowald Also Google oder mindestens die Fritzbox sollte gehen. aber immer mit "http://" vorne dran.
                                    TimoWald @Chaot last edited by TimoWald
                                    @chaot Also mit http://www.google.de kommt dann dieses.
                                    Aber den Fronius Wechselrichter und Wallbox zeigt mir das Widget an.
                                      • Chaot
                                        @timowald Ok, das sieht so aus als dürfte der verwendete Firefox keine eingebundenen Seiten anzeigen. Wo das in Firefox eingestllt wird kann ich dir nicht genau sagen, da ich zu wenig damit arbeite.
                                        Schau mal hier:
                                        https://mzl.la/3QEJmUx
                                        ob dir das weiterhilft.
                                        Soweit ich die Anleitung verstehe musst du die Seite einmal auf dem Firefox normal aufmachen und dann zur Positivliste hinzufügen.
                                        Irgendwas ist da total verkorkst. Ich dachte eigentlich auch, dass du Chrome verwendest.
                                        • Chaot
                                          Scheint ein Firefox Problem zu sein:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/52963/gelöst-firefox-darf-diese-eingebettete-seite-nicht-öffnen
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Chaot last edited by
                                            @chaot kann dir mit Chrome genauso gehen. Hatte das am Anfang, weiß leider nicht mehr die Lösung... 😞
                                            81.0k
                                            2021
