    4. OrangePI Plus 2
    OrangePI Plus 2
    • TomT
      TomT last edited by
      ich habe mir jetzt einen Orange PI Plus 2 (ohne E) zugelegt,http://www.ebay.de/itm/RC-Orange-Pi-Plus-2-CPU-/322305604214?hash=item4b0ae93a76:g:PeQAAOSwiDFYM6gX für 37,99 € inkl. Versand.
      Die Lieferung dauerte knapp 4 Tage aus NL…
      Unterschiede zum Orange PI Plus2E sind laut Beschreibung :
      sATA Anschluß und nur 8GB eMMC. (Das muss ich noch validieren)
      Das Armbian Jessie Image dazu gibt's hier : https://www.armbian.com/orange-pi-plus-2/
      Dort auf other download options and archive klicken und Debian_jessie_default.7z herunterladen.
      Entpacken und das Image dann einfach mit Win32Diskimager auf eine leere SDKarte 16GB schreiben.
      Rein in den OPI und nach ca. 1 Minute direkt per Putty eingeloggt. User : root Passwort : 1234
      Nach Änderung des Passworts dann auf der Konsole das OS auf den eMMC Speicher geschrieben.
      Befehl dazu :
      sudo nand-sata-install
      Nach ca. 10 Minuten, Entnahme der SD-Karte und einem Neustart begrüßt er mich dann so:
      Ich denke fürs erste ist die Operation geglückt. 😄
      Jetzt muss noch ioBroker drauf und dann sehen wir weiter…
      Wenn ich mir die Meldungen angucke, denke ich, der hat doch 16GB...
      Usage Of /: 9% of 15G
      Kann das sein?
      root@orangepiplus:~# df -h
      Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mmcblk0p1   15G  1.2G   13G   9% /
      udev             10M     0   10M   0% /dev
      tmpfs           403M  5.6M  398M   2% /run
      tmpfs          1008M     0 1008M   0% /dev/shm
      tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
      tmpfs          1008M     0 1008M   0% /sys/fs/cgroup
      tmpfs          1008M     0 1008M   0% /tmp
      log2ram          50M  1.2M   49M   3% /var/log
      tmpfs           202M     0  202M   0% /run/user/0
      Edit:
      Image mit ioBroker für 4 GB SDKarten und größer ist verfügbar.
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =40#p83358
      Tom
        Da sind einige Unterschiede bei den verschiedenen OPi.
        Der markanteste und zugleich unsichtbarste ist der usb und sata Anschluss.
        Bei sehr vielen Gerätrn befinden diese sich an einem mickrigen internen USB Hub, und müssen sich daher mit weiteren Komponenten wie z. B. die Netzwerkkarte, sd Reader die Bandbreite teilen.
        NUR der plus 2e hat echte Anschlüsse.
        Auch schwankt die RAM Größe zwischen 1 und 2gb.
          andyb last edited by
          Wenn man auf dem Opi nur IoB betreibt ohne den Anschluss von irgendeinem USB oder Sata Gerät und auf dem eMMC dann ist der ohne e genau das gleiche.
            @TomT:
            Jetzt muss noch ioBroker drauf und dann sehen wir weiter… `
            Als erstes erst mal apt-get update && apt-get upgrade durchführen, da sond eonige updates verfügbar.
            @TomT:
            Wenn ich mir die Meldungen angucke, denke ich, der hat doch 16GB…
            CODE: ALLES AUSWÄHLEN
            Kann das sein? `
            Das ist deine SD Karte 😉
            Wenn du auf dem eMMC arbeiten willst reicht rine 2GB Karte für fie Installation, dann Nand-Sata-install ausführen, sd karte raus und neubooten.
            • TomT
              TomT last edited by
              @Homoran:
              Wenn du auf dem eMMC arbeiten willst reicht rine 2GB Karte für fie Installation, dann Nand-Sata-install ausführen, sd karte raus und neubooten. `
              Nun, das Verschieben auf die eMMC hatte ich schon gemacht, die SD-Karte war draußen, also sollte das der eMMC Speicher sein. :lol:
              Es sei denn ich habe eine Wireless SD-Karte mit Funkstromanbindung 😄
              Die Updates kann ich erst machen, wenn der OPI Zugriff aufs Internet hat. Momentan hat er den leider nicht, erst heute abend zu Hause.
              Dann geht's auch erst weiter.
              @andyb:
              Wenn man auf dem Opi nur IoB betreibt ohne den Anschluss von irgendeinem USB oder Sata Gerät und auf dem eMMC dann ist der ohne e genau das gleiche. `
              An den USB Hub kommt entweder nen USB-Stick oder eine kleine sATA-HDD . Nur fürs Loggen von Daten. Mal schauen, was die Bastelkiste noch hergibt 🙂
              Tom
                Der e hat lediglich einen USB Anschluss mehr und einen Sata Anschluss, Rest ist identisch
                https://www.board-db.org/compare/112,113,4/
                  Danke für den Link.
                  Ich muss moch nochmaö irgendwann durch das armbian Forum wühlen. Die Daten in dem Vergleich mögen zwar korrekt sein, unter Umständen bilden sie aber z.b. nicht die Ansteuerung der Ports vollständig ab. Wenn alle Ports z.b. intern als USB devices über einen internen Hub mit langsamer Geschwindigkeit laufen, beim anderen dedizierte Hardware dahinter steckt, können das gewaltige Performanceunterschiede ausmachen.
                  Ich habe mir auf der Website auch mal mwin Tinkerboard in den Vergleich genommen. Da ist keine Rede davon, dass es sich bei 2GB RAM um Dual Channel DDR3 RAM handelt, das im Vergleich zu sonst verbauten Single Channel DDR2 RAM um ein Vielfaches schneller ist.
                  • TomT
                    TomT last edited by
                    so, jetzt läuft der ioBroker auf dem OrangePIPlus2.
                    Geniale Anleitung : http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                    Jetzt hab ich aber mal eine generelle Frage :
                    Das ist ja alles auf dem eMMC Speicher…
                    Und keine SD Karte gesteckt.
                    Ich hab schon probiert, wenn man beim Booten des OPI die SD Karte steckt., dann startet er von der Karte. Sonst vom internen eMMC.
                    Wie aber krieg ich jetzt von dem eMMC ein Image auf eine Karte ?????
                    Thema Backup ....
                    Wie macht ihr denn das ?
                    Tom
                      @TomT:
                      Wie aber krieg ich jetzt von dem eMMC ein Image auf eine Karte ????? `
                      das ist eine Frage…
                      @TomT:
                      Thema Backup …. `
                      dies eine andere 😉
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker stop
                      sudo iobroker backup
                      sudo iobroker start
                      die Datei im Ordner /opt/iobroker/backups per filezilla sichern
                      Alternativ mittels filezilla, das gesamte Verzeichnis /opt/iobroker sichern
                      • TomT
                        TomT last edited by
                        @Homoran:
                        @TomT:
                        das ist eine Frage…
                        @TomT:
                        Thema Backup …. dies eine andere ;-)
                        Ok, scheint nicht so einfach zu sein, den eMMC auf SD-Karte zu sichern. Hab da gestern auch schon mal nach gesucht, aber nix wirkliches gefunden, was ich als Linux Neuling auch nachvollziehen könnte…
                        Sei es drum, ich hab jetzt ioBroker nach Anleitung auch auf die SD Karte installiert....
                        Werde den Weg gehen, per Filezilla das gesamte Verzeichnis wegsichern.
                        Danke dir Rainer 😄
                        Tom
                          Ich habe letztens noch etwas erfahren:
                          Solltest du (wie ich) redis einsetzen, werden die states NICHT mit iobroker backup gesichert.
                          Die Redis-Daten müssen noch extra gesichert werden.
                          • TomT
                            TomT last edited by
                            Was ist redis ????
                            Ist das ein Adapter oder was?
                              Redis ist eine Datenbank in der die States gespeichert werden können.
                              Defaultmäßig werden diese in einer json-Datei gespeichert.
                              Redis bringt einiges an Ressourceneinsparung und zusätzlicher Performance.
                              sudo apt-get install redis-server
                              cd /opt/iobroker
                              sudo iobroker setup custom
                              Hier die entsprechenden Daten eingeben.
                              IP bei Objects und States müssen ab der Version 1.1.0 vom js-controller auf 0.0.0.0 gestellt werden.
                              und der Type in Zeile 4 (states= auf redis umgestellt
                              Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]:
                              Host of objects DB(file), default[0.0.0.0]:
                              Port of objects DB(file), default[9001]:
                              Type of states DB [file, redis], default [file]: redis
                              Host of states DB (redis), default[0.0.0.0]:
                              Port of states DB (redis), default[6379]:
                              Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]:
                              Host name of this machine [FastPC]:
                              • TomT
                                TomT last edited by
                                ähhh ja :lol:
                                Ich fang mal langsam an und versuche erst mal, meine ganze Hardware einzubinden.
                                Danach dann der große VIS "Angriff" und dann schau ich mal weiter 😄
                                Ich komm noch mal auf dich zu, wenn es dann Datenbanktechnisch wird :lol:
                                Tom
                                • TomT
                                  TomT last edited by
                                  Orange PI Monitor : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 240#p69324
                                  ich hab mir einen Elch gesucht :lol:
                                  • TomT
                                    TomT last edited by
                                    Hat jemand einen Tip für mich, wie man die GPIOs des OPI steuern kann?
                                    Im OPI Monitor sind diese ja nicht drin, wie beim RPI2 Adapter.
                                    Und mit dem RPI Adapter bekomm ich folgende Fehlermeldung für Pin7 = GPIO4 - beim Opi wäre das PA06
                                    ![](</s><URL url=)<link_text text="https://orange314.com/images/thumb/c/cf ... i_gpio.png">https://orange314.com/images/thumb/c/cf/Opi_gpio.png/500px-Opi_gpio.png</link_text>" /> ![](</s><URL url=)<link_text text="http://insaneboard.de/blog/wp-content/u ... Pinout.png">http://insaneboard.de/blog/wp-content/uploads/2014/11/RP2_Pinout.png</link_text>" />
                                    Würde mit den GPIO Pins gerne einige Sachen steuern, unter anderem auch einen Lüfter für den OPI
                                    Tom~~~~
                                    • TomT
                                      TomT last edited by
                                      ioBroker Image Link in 1.Beitrag eingefügt 😄
                                      Tom
                                      • N
                                        noxx last edited by
                                        @TomT:
                                        @Homoran:
                                        @TomT:
                                        das ist eine Frage…
                                        @TomT:
                                        Danke dir Rainer 😄
                                        Tom `
                                        schon dd probiert?
                                        Beispiel:
                                        sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=/media/sdkarte/backup/backup.img bs=1MB
                                        oder
                                        sudo apt-get install gzip
                                        dd if=/dev/mmcblk0 bs=10M | gzip -c >/mnt/sdcard/backup.img.gz
                                        Meine O-PIs (+2 und +2e) sind unterwegs. Kannst daher nicht testen
                                          schneidy76 last edited by
                                          Mich stellt sich da eine grundsätzliche Frage: Wenn mein OPI 2+ denn mal aus China den Weg zu mir gefunden hat und ich das Image von hier auf die SD Karte geschrieben habe…
                                          Wie gestaltet sich der Umzug vom RP3 zum OPI?
                                          Einfach das opt komplett rüber kopieren oder funzt das nicht???
                                          Vg Torsten
                                          • TomT
                                            TomT last edited by
                                            :roll:
                                            Habe gerade festgestellt, daß mein OPI Plus 2 KEIN Bluetooth on Board hat. Der OPI Plus 2E übrigens auch nicht.
                                            Schade, damit hat sich das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2513 erst mal erledigt.
                                            Mein RASPI-3B hätte ja eine Bluetooth LE onboard aber leider zickt dann die RASPIMATIC rum, soweit ich das gelesen habe….
                                            Tom
                                            6703
