    4. Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten
      Tapdance 0 last edited by
      ich habe meinen Zigbee Adapter auf den aktuellen stand gebracht da er manchmal nicht sauber startete. Seit dem habe ich das Problem das bei "MOES ZigBee Mini Smart" ich keine daten mehr senden kann. Ich habe die Geräte entfernt und neu gepaart, doch das hat nicht geholfen. Ich kann im IO Broker aber den Status der Geräte sehen der Empfang der daten funktioniert also. Beispiel ich ändere am Schalter manuell die Helligkeit dann sehe ich im IOBrocker die aktuelle Prozentzahl der Helligkeit. Andere Zigbee Komponenten wie meine Bewegungsmelder von Acera scheinen nicht betroffen zu sein.
      Wer hat eine Idee was ich machen kann?
      Bin für jede Hilfe dankbar 🙏
      Michael
      /opt/iobroker$ iob diag
      TERM environment variable not set.
      *** iob diag is starting up, please wait ***
      107*** ioBroker Diagnosis ***
      Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
      The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
      https://forum.iobroker.net
      Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
      It helps us to help you!
      Press any key to continue
      Skript v.2023-10-10
      107*** BASE SYSTEM ***
      Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model        : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
      12:46:08 up 13 days, 17:00,  2 users,  load average: 0.20, 0.33, 0.30
      CPU threads: 4
      107*** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      107*** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2024-01-19 12:46:09 CET
                 Universal time: Fri 2024-01-19 11:46:09 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      107*** User and Groups ***
      iobroker
      /home/iobroker
      iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
      107*** X-Server-Setup ***
      X-Server:     false
      Desktop:
      Terminal:
      Boot Target:     graphical.target
      107*** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        2.5G        615M         14M        1.0G        1.5G
      Swap:           104M        2.4M        102M
      Total:          4.1G        2.5G        717M
               3793 M total memory
               2381 M used memory
               2466 M active memory
                516 M inactive memory
                586 M free memory
                 62 M buffer memory
                907 M swap cache
                 99 M total swap
                  2 M used swap
                 97 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      107*** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      107*** FILESYSTEM ***
      Filesystem                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      udev                                    devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs                                   tmpfs     380M  1.3M  379M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2                          ext4       28G  6.9G   20G  27% /
      tmpfs                                   tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
      tmpfs                                   tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1                          vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
      tmpfs                                   tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
      //192.168.2.3/all/SI-ioBrocker/Standard cifs       28T   23T  5.5T  81% /opt/iobroker/backups
      sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
      sudo: a password is required
      TARGET                  SOURCE                                  FSTYPE      OPTIONS
      /                       /dev/mmcblk0p2                          ext4        rw,noatime,commit=600
      |-/run/user/1000/doc    portal                                  fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      |-/boot/firmware        /dev/mmcblk0p1                          vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      `-/opt/iobroker/backups //192.168.2.3/all/SI-ioBrocker/Standard cifs        rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=Backup,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.2.3,soft,unix,posixpaths,serverino,mapposix,acl,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
      /var:
      Archived and active journals take up 23.2M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      1012M    /opt/iobroker/backups/
      0    /opt/iobroker/backups/redistmp
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      364M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      270M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      78M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
      73M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      67M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      21M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
      14M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
      7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00
      107*** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs     v18.18.2
      /usr/bin/node         v18.18.2
      /usr/bin/npm         9.8.1
      /usr/bin/npx         9.8.1
      /usr/bin/corepack     0.19.0
      nodejs:
        Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
        Version table:
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
           18.19.0-1nodesource1 500
      *** 18.18.2-1nodesource1 500
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0+dfsg1-1 500
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      107*** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:     5.0.17
      admin:         6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapters from github:     0
      Adapter State
      + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.2.4, run as: admin
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Aktuell       : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Installed ioBroker-Instances
      Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 1.16.0 [Updatable]
      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.7
      Objects and States
      Objects:     5503
      States:     4857
      107*** OS-Repositories and Updates ***
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 147
      107*** Listening Ports ***
      107*** Log File - Last 25 Lines ***
      2024-01-19 12:47:28.850  - debug: zigbee.0 (508444) RTCGQ11LM: unknown key 6 with value 0,3
      2024-01-19 12:47:28.851  - debug: zigbee.0 (508444) RTCGQ11LM: Processed data into payload {"voltage":2995,"battery":97,"device_temperature":19,"power_outage_count":18,"illuminance":3,"illuminance_lux":3}
      2024-01-19 12:47:28.851  - debug: zigbee.0 (508444) Publish {"voltage":2995,"battery":97,"device_temperature":19,"power_outage_count":18,"illuminance":3,"illuminance_lux":3} to "00158d00045f7cee"
      2024-01-19 12:47:28.862  - warn: sonoff.0 (24626) Client [Wohnzimmer-Vitrine] has invalid password or username
      2024-01-19 12:47:28.884  - warn: sonoff.0 (24626) Client [Pool Pumpe] has invalid password or username
      2024-01-19 12:47:33.520  - warn: shelly.0 (9242) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2024-01-19 12:47:38.621  - warn: shelly.0 (9242) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2024-01-19 12:47:38.735  - warn: shelly.0 (9242) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2024-01-19 12:47:39.239  - warn: sonoff.0 (24626) Client [PC-Buero] has invalid password or username
      2024-01-19 12:47:43.411  - debug: zigbee.0 (508444) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":19,"_applicationVersion":21,"_dateCode":"20191118","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":262,"inputClusters":[0,1024,3,1],"outputClusters":[3],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.sen_ill.mgl01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":21,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20191118","swBuildId":"2019\u0000www."}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":19732}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryVoltage":27}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7b5255","deviceNetworkAddress":51961,"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018e2f56a","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018e2f56a","endpointID":1}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7b5255"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7b5255","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705664863410,"_manufacturerID":4718,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sen_ill.mgl01","_networkAddress":51961,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2019\u0000www.","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":34,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":2}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":19732},"linkquality":34,"groupID":0,"cluster":"msIlluminanceMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":25,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
      2024-01-19 12:47:43.411  - debug: zigbee.0 (508444) Received Zigbee message from '0x04cf8cdf3c7b5255', type 'attributeReport', cluster 'msIlluminanceMeasurement', data '{"measuredValue":19732}' from endpoint 1 with groupID 0
      2024-01-19 12:47:43.412  - debug: zigbee.0 (508444) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_eve
      nts":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":19,"_applicationVersion":21,"_dateCode":"20191118","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":262,"inputClusters":[0,1024,3,1],"outputClusters":[3],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.sen_ill.mgl01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":21,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20191118","swBuildId":"2019\u0000www."}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":19732}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryVoltage":27}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7b5255","deviceNetworkAddress":51961,"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018e2f56a","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018e2f56a","endpointID":1}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7b5255"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7b5255","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705664863410,"_manufacturerID":4718,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sen_ill.mgl01","_networkAddress":51961,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2019\u0000www.","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":34,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":2}},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sen_ill.mgl01"],"model":"GZCGQ01LM","vendor":"Xiaomi","whiteLabel":[{"vendor":"Xiaomi","model":"YTC4043GL"}],"description":"MiJia light intensity sensor","fromZigbee":[{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","property":"illuminance_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"aqaraOpple","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["illuminance","illuminance_lux"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","label":"Battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported.","value_min":0,"value_max":100},{"type":"numeric","name":"voltage","label":"Voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"illuminance","label":"Illuminance","property":"illuminance","access":5,"description":"Raw measured illuminance"},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux","label":"Illuminance (lux)","property":"illuminance_lux","access":5,"unit":"lx","description":"Measured illuminance in lux"},{"type":"numeric","name":"linkquality","label":"Linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":["[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x04cf8cdf3c7b5255"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":19,"_applicationVersion":21,"_dateCode":"20191118","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":262,"inputClusters":[0,1024,3,1],"outputClusters":[3],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.sen_ill.mgl01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":21,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20191118","swBuildId":"2019\u0000www."}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":19732}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryVoltage":27}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7b5255","deviceNetworkAddress":51961,"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018e2f56a","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018e2f56a","endpointID":1}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7b5255"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7b5255","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705664863410,"_manufacturerID":4718,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sen_ill.mgl01","_networkAddress":51961,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2019\u0000www.","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":34,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":2}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":19732},"linkquality":34,"groupID":0,"cluster":"msIlluminanceMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":25,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
      2024-01-19 12:47:43.454  - debug: zigbee.0 (508444) Publish {"illuminance":19732,"illuminance_lux":94} to "04cf8cdf3c7b5255"
      2024-01-19 12:47:43.534  - warn: sonoff.0 (24626) Client [Pool Beleuchtung] has invalid password or username
      2024-01-19 12:47:45.031  - warn: shelly.0 (9242) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2024-01-19 12:47:45.772  - warn: sonoff.0 (24626) Client [Durchlauferhitzer] has invalid password or username
      2024-01-19 12:47:46.692  - debug: zigbee.0 (508444) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2995,"3":23,"4":17320,"5":23,"6":[0,8],"10":31461,"11":127,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":139}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708","deviceNetworkAddress":12482,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d00045eb708","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705664866691,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":12482,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":31,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"65281":"[Circular]"},"linkquality":31,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":53,"manufacturerCode":4447,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":true,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
      2024-01-19 12:47:46.693  - debug: zigbee.0 (508444) Received Zigbee message from '0x00158d00045eb708', type 'attributeReport', cluster 'genBasic', data '{"65281":{"1":2995,"3":23,"4":17320,"5":23,"6":[0,8],"10":31461,"11":127,"100":0}}' from endpoint 1 with groupID 0
      2024-01-19 12:47:46.694  - debug: zigbee.0 (508444) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2995,"3":23,"4":17320,"5":23,"6":[0,8],"10":31461,"11":127,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":139}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708","deviceNetworkAddress":12482,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d00045eb708","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705664866691,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":12482,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":31,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_motion.aq2"],"model":"RTCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara human body movement and illuminance sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"occupancy_timeout","label":"Occupancy timeout","property":"occupancy_timeout","access":2,"value_min":0,"description":"Time in seconds after which occupancy is cleared after detecting it (default 90 seconds)."},{"type":"list","name":"no_occupancy_since","label":"No occupancy since","property":"no_occupancy_since","access":2,"item_type":{"type":"numeric","name":"time","label":"Time","access":3},"description":"Sends a message the last time occupancy (occupancy: true) was detected. When setting this for example to [10, 60] a `{\"no_occupancy_since\": 10}` will be send after 10 seconds and a `{\"no_occupancy_since\": 60}` after 60 seconds."}]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","property":"illuminance_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","label":"Battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported.","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"occupancy","label":"Occupancy","property":"occupancy","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates whether the device detected occupancy"},{"type":"numeric","name":"device_temperature","label":"Device temperature","property":"device_temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Temperature of the device"},{"type":"numeric","name":"voltage","label":"Voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux","label":"Illuminance (lux)","property":"illuminance","access":1,"unit":"lx","description":"Measured illuminance in lux"},{"type":"numeric","name":"illuminance","label":"Illuminance","property":"illuminance","access":1,"description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"type":"numeric","name":"power_outage_count","label":"Power outage count","property":"power_outage_count","access":1,"description":"Number of power outages"},{"type":"numeric","name":"linkquality","label":"Linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[{"type":"numeric","name":"device_temperature_calibration","label":"Device temperature calibration","property":"device_temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the device_temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","property":"illuminance_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},"[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x00158d00045eb708"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2995,"3":23,"4":17320,"5":23,"6":[0,8],"10":31461,"11":127,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":139}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708","deviceNetworkAddress":12482,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d00045eb708","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705664866691,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":12482,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":31,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"65281":"[Circular]"},"linkquality":31,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":53,"manufacturerCode":4447,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":true,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
      2024-01-19 12:47:46.821  - debug: zigbee.0 (508444) RTCGQ11LM: unknown key 6 with value 0,8
      2024-01-19 12:47:46.822  - debug: zigbee.0 (508444) RTCGQ11LM: Processed data into payload {"voltage":2995,"battery":97,"device_temperature":23,"power_outage_count":22,"illuminance":127,"illuminance_lux":127}
      2024-01-19 12:47:46.822  - debug: zigbee.0 (508444) Publish {"voltage":2995,"battery":97,"device_temperature":23,"power_outage_count":22,"illuminance":127,"illuminance_lux":127} to "00158d00045eb708"
      2024-01-19 12:47:47.357  - warn: sonoff.0 (24626) Client [Taster-Schlafzimmer-Bett-L] has invalid password or username
      iob diag has finished.
      Press any key for a summary
      Copy text starting here:
                  v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Installation:         native
      Kernel:         aarch64
      Userland:         arm64
      Timezone:         Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID:         1001
      X-Server:         false
      Pending OS-Updates:     147
      Pending iob updates:     1
      Nodejs-Installation:     /usr/bin/nodejs     v18.18.2
                  /usr/bin/npm         9.8.1
                  /usr/bin/npx         9.8.1
      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
      MEMORY:
      Mem:            4.0G        2.5G        587M         13M        977M        1.5G
      Swap:           104M        2.6M        102M
      Total:          4.1G        2.5G        690M
      Active iob-Instances:     26
      ioBroker Core:         js-controller         5.0.17
                  admin             6.12.0
      ioBroker Status:     iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:         5503
      States:         4857
      Size of iob-Database:
      20M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      === Mark text until here for copying ===
      /opt/iobroker$
      crunchip Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Tapdance 0 last edited by crunchip
        @tapdance-0 wie wäre es erstmal die ausstehenden updates zu fahren
        Steht dein zigbee auf debug?
        Beim sonoff adapter musst du mal dein Passwort neu eingeben
          Thomas Braun Most Active @Tapdance 0 last edited by Thomas Braun
          @tapdance-0 sagte in Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten:
          Bitte verwende einen Standard-User für deine Abenteuer in dem System.
          Hat die uid=1000 auf deiner Kiste.
          Der iobroker ist ein Systemuser und bekommt eigentlich gar kein login...
            @tapdance-0
            Als Standard-User:
            echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
            iob stop
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            sudo reboot
              Tapdance 0 @Thomas Braun last edited by
              Danke für die schnellen Antworten.
              @Crunchip es steht nur ein update aus vom Telegramm Adapter aus. Das möchte ich ungerne machen weil ich nicht weiß welche folgen das hat.
              Hier das log vom PI User
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
               13:40:22 up 13 days, 17:54,  4 users,  load average: 2.46, 1.20, 0.61
              CPU threads: 4
              Current issues:
                             Local time: Fri 2024-01-19 13:40:22 CET
                         Universal time: Fri 2024-01-19 12:40:22 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              PI
              /home/PI
              PI adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        2.4G        692M         14M        950M        1.5G
              Swap:           104M        1.6M        103M
              Total:          4.1G        2.4G        795M
                       3793 M total memory
                       2315 M used memory
                       2459 M active memory
                        437 M inactive memory
                        660 M free memory
                         85 M buffer memory
                        820 M swap cache
                         99 M total swap
                          1 M used swap
                         98 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              [Fri Jan  5 19:45:58 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:64:62:CC vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9515910b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Fri Jan  5 19:46:02 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Jan  5 19:46:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              /var:
              594M    /var/
              191M    /var/lib
              179M    /var/cache
              172M    /var/cache/apt
              132M    /var/lib/apt/lists
              Archived and active journals take up 121.5M in the file system.
              366M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        5503
              States:         4858
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12105      767/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 192.168.2.4:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       122087     9208/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.2.4:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       122075     9189/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       345805     24626/io.sonoff.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15695600   959263/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       119019     9071/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       121975     9071/iobroker.js-co
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15695599   959263/cupsd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12107      767/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::36385                :::*                    LISTEN      1001       126123     10141/io.yahka.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       121987     9089/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9798515    599978/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       123932     9662/io.terminal.0
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15697017   959265/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       16345102   999797/io.broadlink
              udp        0      0 0.0.0.0:37800           0.0.0.0:*                           104        17044      556/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:54188           0.0.0.0:*                           1001       16345105   999797/io.broadlink
              udp        0      0 0.0.0.0:33855           0.0.0.0:*                           1001       16372242   999797/io.broadlink
              udp        0      0 192.168.2.4:5353        0.0.0.0:*                           1001       120530     9301/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        17042      556/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:56600           0.0.0.0:*                           1001       419423     19535/io.backitup.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       120413     9242/io.shelly.0
              udp6       0      0 fe80::67d1:e1cb:7ef:546 :::*                                0          17457      683/NetworkManager
              udp6       0      0 :::41562                :::*                                104        17045      556/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        17043      556/avahi-daemon: r
                  at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/tuya.ts:1079:27)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:753:52
                  at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              2024-01-19 13:41:50.273  - warn: sonoff.0 (24626) Client [PC-Buero] has invalid password or username
              2024-01-19 13:41:51.003  - warn: shelly.0 (9242) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-01-19 13:41:52.044  - warn: shelly.0 (9242) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-01-19 13:41:52.654  - warn: shelly.0 (9242) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-01-19 13:41:53.000  - debug: zigbee.0 (508444) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2995,"3":23,"4":17320,"5":23,"6":[0,8],"10":31461,"11":127,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":109}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708","deviceNetworkAddress":12482,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d00045eb708","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705668113000,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":12482,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":39,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":109},"linkquality":39,"groupID":0,"cluster":"msIlluminanceMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":62,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
              2024-01-19 13:41:53.001  - debug: zigbee.0 (508444) Received Zigbee message from '0x00158d00045eb708', type 'attributeReport', cluster 'msIlluminanceMeasurement', data '{"measuredValue":109}' from endpoint 1 with groupID 0
              2024-01-19 13:41:53.002  - debug: zigbee.0 (508444) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2995,"3":23,"4":17320,"5":23,"6":[0,8],"10":31461,"11":127,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":109}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708","deviceNetworkAddress":12482,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d00045eb708","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705668113000,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":12482,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":39,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_motion.aq2"],"model":"RTCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara human body movement and illuminance sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"occupancy_timeout","label":"Occupancy timeout","property":"occupancy_timeout","access":2,"value_min":0,"description":"Time in seconds after which occupancy is cleared after detecting it (default 90 seconds)."},{"type":"list","name":"no_occupancy_since","label":"No occupancy since","property":"no_occupancy_since","access":2,"item_type":{"type":"numeric","name":"time","label":"Time","access":3},"description":"Sends a message the last time occupancy (occupancy: true) was detected. When setting this for example to [10, 60] a `{\"no_occupancy_since\": 10}` will be send after 10 seconds and a `{\"no_occupancy_since\": 60}` after 60 seconds."}]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","property":"illuminance_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","label":"Battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported.","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"occupancy","label":"Occupancy","property":"occupancy","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates whether the device detected occupancy"},{"type":"numeric","name":"device_temperature","label":"Device temperature","property":"device_temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Temperature of the device"},{"type":"numeric","name":"voltage","label":"Voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux","label":"Illuminance (lux)","property":"illuminance","access":1,"unit":"lx","description":"Measured illuminance in lux"},{"type":"numeric","name":"illuminance","label":"Illuminance","property":"illuminance","access":1,"description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"type":"numeric","name":"power_outage_count","label":"Power outage count","property":"power_outage_count","access":1,"description":"Number of power outages"},{"type":"numeric","name":"linkquality","label":"Linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[{"type":"numeric","name":"device_temperature_calibration","label":"Device temperature calibration","property":"device_temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the device_temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","property":"illuminance_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},"[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x00158d00045eb708"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2995,"3":23,"4":17320,"5":23,"6":[0,8],"10":31461,"11":127,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":109}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708","deviceNetworkAddress":12482,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d00045eb708","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705668113000,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":12482,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":39,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":109},"linkquality":39,"groupID":0,"cluster":"msIlluminanceMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":62,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
              2024-01-19 13:41:53.005  - debug: zigbee.0 (508444) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2995,"3":23,"4":17320,"5":23,"6":[0,8],"10":31461,"11":127,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":109}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708","deviceNetworkAddress":12482,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d00045eb708","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705668113004,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":12482,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":39,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":1},"linkquality":39,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":63,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
              2024-01-19 13:41:53.006  - debug: zigbee.0 (508444) Received Zigbee message from '0x00158d00045eb708', type 'attributeReport', cluster 'msOccupancySensing', data '{"occupancy":1}' from endpoint 1 with groupID 0
              2024-01-19 13:41:53.006  - debug: zigbee.0 (508444) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2995,"3":23,"4":17320,"5":23,"6":[0,8],"10":31461,"11":127,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":109}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708","deviceNetworkAddress":12482,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d00045eb708","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705668113004,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":12482,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":39,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_motion.aq2"],"model":"RTCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara human body movement and illuminance sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"occupancy_timeout","label":"Occupancy timeout","property":"occupancy_timeout","access":2,"value_min":0,"description":"Time in seconds after which occupancy is cleared after detecting it (default 90 seconds)."},{"type":"list","name":"no_occupancy_since","label":"No occupancy since","property":"no_occupancy_since","access":2,"item_type":{"type":"numeric","name":"time","label":"Time","access":3},"description":"Sends a message the last time occupancy (occupancy: true) was detected. When setting this for example to [10, 60] a `{\"no_occupancy_since\": 10}` will be send after 10 seconds and a `{\"no_occupancy_since\": 60}` after 60 seconds."}]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","property":"illuminance_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","label":"Battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported.","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"occupancy","label":"Occupancy","property":"occupancy","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates whether the device detected occupancy"},{"type":"numeric","name":"device_temperature","label":"Device temperature","property":"device_temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Temperature of the device"},{"type":"numeric","name":"voltage","label":"Voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux","label":"Illuminance (lux)","property":"illuminance","access":1,"unit":"lx","description":"Measured illuminance in lux"},{"type":"numeric","name":"illuminance","label":"Illuminance","property":"illuminance","access":1,"description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"type":"numeric","name":"power_outage_count","label":"Power outage count","property":"power_outage_count","access":1,"description":"Number of power outages"},{"type":"numeric","name":"linkquality","label":"Linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[{"type":"numeric","name":"device_temperature_calibration","label":"Device temperature calibration","property":"device_temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the device_temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","property":"illuminance_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},"[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x00158d00045eb708"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2995,"3":23,"4":17320,"5":23,"6":[0,8],"10":31461,"11":127,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":109}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708","deviceNetworkAddress":12482,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d00045eb708","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705668113004,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":12482,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":39,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":1},"linkquality":39,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":63,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
              2024-01-19 13:41:53.039  - debug: zigbee.0 (508444) Publish {"occupancy":true,"illuminance":109,"illuminance_lux":109} to "00158d00045eb708"
              2024-01-19 13:41:53.051  - debug: zigbee.0 (508444) Publish {"occupancy":true} to "00158d00045eb708"
              2024-01-19 13:41:54.066  - debug: zigbee.0 (508444) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2975,"3":23,"4":17320,"5":47,"6":[0,3],"10":27415,"11":232,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":201}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d000461b53e","deviceNetworkAddress":29465,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d000461b53e"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d000461b53e","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705668114065,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":29465,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":39,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":201},"linkquality":39,"groupID":0,"cluster":"msIlluminanceMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":51,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
              2024-01-19 13:41:54.066  - debug: zigbee.0 (508444) Received Zigbee message from '0x00158d000461b53e', type 'attributeReport', cluster 'msIlluminanceMeasurement', data '{"measuredValue":201}' from endpoint 1 with groupID 0
              2024-01-19 13:41:54.067  - debug: zigbee.0 (508444) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2975,"3":23,"4":17320,"5":47,"6":[0,3],"10":27415,"11":232,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":201}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d000461b53e","deviceNetworkAddress":29465,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d000461b53e"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d000461b53e","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705668114065,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":29465,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":39,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_motion.aq2"],"model":"RTCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara human body movement and illuminance sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"occupancy_timeout","label":"Occupancy timeout","property":"occupancy_timeout","access":2,"value_min":0,"description":"Time in seconds after which occupancy is cleared after detecting it (default 90 seconds)."},{"type":"list","name":"no_occupancy_since","label":"No occupancy since","property":"no_occupancy_since","access":2,"item_type":{"type":"numeric","name":"time","label":"Time","access":3},"description":"Sends a message the last time occupancy (occupancy: true) was detected. When setting this for example to [10, 60] a `{\"no_occupancy_since\": 10}` will be send after 10 seconds and a `{\"no_occupancy_since\": 60}` after 60 seconds."}]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","property":"illuminance_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","label":"Battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported.","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"occupancy","label":"Occupancy","property":"occupancy","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates whether the device detected occupancy"},{"type":"numeric","name":"device_temperature","label":"Device temperature","property":"device_temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Temperature of the device"},{"type":"numeric","name":"voltage","label":"Voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux","label":"Illuminance (lux)","property":"illuminance","access":1,"unit":"lx","description":"Measured illuminance in lux"},{"type":"numeric","name":"illuminance","label":"Illuminance","property":"illuminance","access":1,"description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"type":"numeric","name":"power_outage_count","label":"Power outage count","property":"power_outage_count","access":1,"description":"Number of power outages"},{"type":"numeric","name":"linkquality","label":"Linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[{"type":"numeric","name":"device_temperature_calibration","label":"Device temperature calibration","property":"device_temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the device_temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","property":"illuminance_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},"[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x00158d000461b53e"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2975,"3":23,"4":17320,"5":47,"6":[0,3],"10":27415,"11":232,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":201}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d000461b53e","deviceNetworkAddress":29465,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d000461b53e"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d000461b53e","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705668114065,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":29465,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":39,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":201},"linkquality":39,"groupID":0,"cluster":"msIlluminanceMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":51,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
              2024-01-19 13:41:54.073  - debug: zigbee.0 (508444) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2975,"3":23,"4":17320,"5":47,"6":[0,3],"10":27415,"11":232,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":201}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d000461b53e","deviceNetworkAddress":29465,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d000461b53e"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d000461b53e","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705668114072,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":29465,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":34,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":1},"linkquality":34,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":52,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
              2024-01-19 13:41:54.073  - debug: zigbee.0 (508444) Received Zigbee message from '0x00158d000461b53e', type 'attributeReport', cluster 'msOccupancySensing', data '{"occupancy":1}' from endpoint 1 with groupID 0
              2024-01-19 13:41:54.075  - debug: zigbee.0 (508444) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2975,"3":23,"4":17320,"5":47,"6":[0,3],"10":27415,"11":232,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":201}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d000461b53e","deviceNetworkAddress":29465,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d000461b53e"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d000461b53e","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705668114072,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":29465,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":34,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_motion.aq2"],"model":"RTCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara human body movement and illuminance sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"occupancy_timeout","label":"Occupancy timeout","property":"occupancy_timeout","access":2,"value_min":0,"description":"Time in seconds after which occupancy is cleared after detecting it (default 90 seconds)."},{"type":"list","name":"no_occupancy_since","label":"No occupancy since","property":"no_occupancy_since","access":2,"item_type":{"type":"numeric","name":"time","label":"Time","access":3},"description":"Sends a message the last time occupancy (occupancy: true) was detected. When setting this for example to [10, 60] a `{\"no_occupancy_since\": 10}` will be send after 10 seconds and a `{\"no_occupancy_since\": 60}` after 60 seconds."}]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","property":"illuminance_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","label":"Battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported.","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"occupancy","label":"Occupancy","property":"occupancy","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates whether the device detected occupancy"},{"type":"numeric","name":"device_temperature","label":"Device temperature","property":"device_temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Temperature of the device"},{"type":"numeric","name":"voltage","label":"Voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux","label":"Illuminance (lux)","property":"illuminance","access":1,"unit":"lx","description":"Measured illuminance in lux"},{"type":"numeric","name":"illuminance","label":"Illuminance","property":"illuminance","access":1,"description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"type":"numeric","name":"power_outage_count","label":"Power outage count","property":"power_outage_count","access":1,"description":"Number of power outages"},{"type":"numeric","name":"linkquality","label":"Linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[{"type":"numeric","name":"device_temperature_calibration","label":"Device temperature calibration","property":"device_temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the device_temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","property":"illuminance_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},"[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x00158d000461b53e"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2975,"3":23,"4":17320,"5":47,"6":[0,3],"10":27415,"11":232,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":201}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d000461b53e","deviceNetworkAddress":29465,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d000461b53e"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d000461b53e","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705668114072,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":29465,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":34,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":1},"linkquality":34,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":52,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
              2024-01-19 13:41:54.112  - debug: zigbee.0 (508444) Publish {"occupancy":true,"illuminance":201,"illuminance_lux":201} to "00158d000461b53e"
              2024-01-19 13:41:54.122  - debug: zigbee.0 (508444) Publish {"occupancy":true} to "00158d000461b53e"
              2024-01-19 13:41:55.087  - warn: sonoff.0 (24626) Client [Pool Pumpe] has invalid password or username
              2024-01-19 13:41:56.475  - warn: sonoff.0 (24626) Client [Wohnzimmer-Vitrine] has invalid password or username
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Tapdance 0 last edited by
                Pending Updates: 147
                  Tapdance 0 @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 said in Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten:
                  Das verstehe ich nicht. Von welchen Updates ist da die rede und wo müsste ich die machen?
                    Das sind Updates für dein Betriebssystem. Das will auch gepflegt werden. Siehe mein Posting weiter oben...
                      OK Update läuft. Melde mich danach wenn ich alles durch ist und ich getestet haben. Sorry für meine Unwissenheit.
                        Tapdance 0 @Tapdance 0 last edited by
                        Alle updates eingespielt
                        Als hätte ich es geahnt, jetzt startet der Zigbee Adapter gar nicht mehr 🤦‍♂️
                        Hoffe ihr könnt weiter helfen
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        Systemuptime and Load:
                         15:37:27 up 23 min,  4 users,  load average: 1.00, 0.99, 0.79
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Fri 2024-01-19 15:37:27 CET
                                   Universal time: Fri 2024-01-19 14:37:27 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        PI
                        /home/PI
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.0G        1.9G        1.3G         15M        930M        2.1G
                        Total:          4.1G        1.9G        1.4G
                                 3793 M total memory
                                 1791 M used memory
                                 1923 M active memory
                                  468 M inactive memory
                                 1204 M free memory
                                   72 M buffer memory
                                  815 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  379M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p2 ext4       28G  7.0G   20G  27% /
                        tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
                        [Fri Jan 19 15:13:43 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:64:62:CC vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9515910b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Fri Jan 19 15:13:46 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Fri Jan 19 15:13:49 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                        /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                        |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                        `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        627M    /var/
                        194M    /var/lib
                        185M    /var/cache
                        172M    /var/cache/apt
                        147M    /var/log
                        Archived and active journals take up 145.5M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        379M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        270M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                        73M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                        8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                        7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                        /usr/bin/node           v18.19.0
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        nodejs:
                          Installed: 18.19.0-1nodesource1
                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                          Version table:
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.18.2-1nodesource1 1001
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.17
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.6
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                        + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.2.4, run as: admin
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Aktuell       : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Installed ioBroker-Instances
                        Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                        Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 1.16.0 [Updatable]
                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                        Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.7
                        Objects and States
                        Objects:        5503
                        States:         4858
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19718      752/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18981      752/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15073      751/cupsd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22673      1998/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 192.168.2.4:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20698      1908/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 192.168.2.4:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20710      1927/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          898        765/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19403      1384/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24726      2691/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       24557      2279/io.terminal.0
                        tcp6       0      0 :::33083                :::*                    LISTEN      1001       23346      2793/io.yahka.0
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15072      751/cupsd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          900        765/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 192.168.2.4:5353        0.0.0.0:*                           1001       20872      2037/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14995      551/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:50520           0.0.0.0:*                           104        14997      551/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18275      1981/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:38468           0.0.0.0:*                           1001       39292      2116/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:53057           0.0.0.0:*                           1001       20997      2116/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17645      992/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       20977      2116/io.broadlink2.
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14996      551/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::54862                :::*                                104        14998      551/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 fe80::67d1:e1cb:7ef:546 :::*                                0          17668      688/NetworkManager
                        2024-01-19 15:38:00.243  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-01-19 15:38:01.144  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Taster-Schlafzimmer-Bett-L] has invalid password or username
                        2024-01-19 15:38:01.575  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-01-19 15:38:02.431  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Pool Pumpe] has invalid password or username
                        2024-01-19 15:38:02.919  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Pool Beleuchtung] has invalid password or username
                        2024-01-19 15:38:05.777  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Wohnzimmer-Vitrine] has invalid password or username
                        2024-01-19 15:38:07.984  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Pavillon Beleuchtung] has invalid password or username
                        2024-01-19 15:38:09.036  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-01-19 15:38:11.818  - warn: sonoff.0 (1998) Client [PC-Buero] has invalid password or username
                        2024-01-19 15:38:12.934  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-01-19 15:38:13.034  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Durchlauferhitzer] has invalid password or username
                        2024-01-19 15:38:13.322  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-01-19 15:38:21.094  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-01-19 15:38:25.110  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Muschel Terrasse] has invalid password or username
                        2024-01-19 15:38:25.340  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-01-19 15:38:25.345  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-01-19 15:38:26.829  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Taster-Schlafzimmer-Bett-L] has invalid password or username
                        2024-01-19 15:38:28.242  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Pool Pumpe] has invalid password or username
                        2024-01-19 15:38:28.718  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Pool Beleuchtung] has invalid password or username
                        2024-01-19 15:38:31.438  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Wohnzimmer-Vitrine] has invalid password or username
                        2024-01-19 15:38:34.442  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Pavillon Beleuchtung] has invalid password or username
                        2024-01-19 15:38:34.835  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-01-19 15:38:36.787  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-01-19 15:38:36.868  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-01-19 15:38:36.998  - warn: sonoff.0 (1998) Client [PC-Buero] has invalid password or username
                                                v.2023-10-10
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Userland:               arm64
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Pending OS-Updates:     0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                                /usr/bin/npx            10.2.3
                        MEMORY:
                        Mem:            4.0G        1.9G        1.2G         15M        931M        2.1G
                        Total:          4.1G        1.9G        1.3G
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                5503
                        States:                 4858
                        8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Asgothian Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Tapdance 0 last edited by
                          @tapdance-0
                          Dann poste doch mal das log des startversuchs des zigbee Adapters.
                          Wichtig:
                          • Adapter anhalten
                          • 30 Sekunden warten
                          • zigbee adapter starten
                          • log herunter laden
                          • die log Einträge des zigbee Adapters hier posten.
                          A.
                            @tapdance-0
                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                            Und schmeiß die Doublette in den Repos raus, verwirrt nur.
                            iob repo del Aktuell
                            Schau dir im LogFile an, wie der zigbee-Adapter nun tickt:
                            iob logs --watch
                            und einen Kaltstart des Adapters auslösen.
                              Gibt es eine Möglichkeit "iob logs --watch" nach einem bestimmten adapter zu filtern? Das Protokoll ist zu lang um es hier zu posten.
                              DANKE für die Unterstützung
                              Das ist aus der Webansicht.
                              zigbee.0
                              Zeit
                              warn
                              Nachricht
                              zigbee.0
                              2024-01-19 16:19:55.389	error	Error herdsman start
                              zigbee.0
                              2024-01-19 16:19:55.388	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0
                              2024-01-19 16:19:55.388	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                              zigbee.0
                              2024-01-19 16:19:45.066	error	Error herdsman start
                              zigbee.0
                              2024-01-19 16:19:45.065	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0
                              2024-01-19 16:19:45.064	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                @tapdance-0
                                iob logs | grep zigbee
                                Aber wenn das Log zu lang ist dann stimmt da auch anderes nicht. LogLevel zu hoch oder da tickt irgendwas anderes aus.
                                Mein Log von heute hat z. B. nur 28 Zeilen.
                                echad@chet:/opt/iobroker $ iob logs | wc -l
                                28
                                Und du sollst auch nur die neuen Zeilen posten, die nach einem Kaltstart des Adapters erscheinen. Das können nicht zu viele sein.
                                  Seltsam diesmal ist der Adapter gestartet hat aber immer noch das Problem das nicht alle Komponenten funtionieren.
                                  2024-01-19 17:07:11.379  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" disabled
                                  2024-01-19 17:07:11.381  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                  2024-01-19 17:07:11.393  - info: zigbee.0 (10688) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-01-19 17:07:11.450  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                  2024-01-19 17:07:11.398  - info: zigbee.0 (10688) cleaned everything up...
                                  2024-01-19 17:07:11.449  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00044d8e0b = false
                                  2024-01-19 17:07:11.465  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00044d8e0b = 0
                                  2024-01-19 17:07:11.481  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000257bae7 = false
                                  2024-01-19 17:07:11.494  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000257bae7 = 0
                                  2024-01-19 17:07:11.500  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f7cee = false
                                  2024-01-19 17:07:11.504  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f7cee = 0
                                  2024-01-19 17:07:11.509  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004521481 = false
                                  2024-01-19 17:07:11.512  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004521481 = 0
                                  2024-01-19 17:07:11.517  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461b53e = false
                                  2024-01-19 17:07:11.521  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000461b53e = 0
                                  2024-01-19 17:07:11.527  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x680ae2fffec91ea4 = false
                                  2024-01-19 17:07:11.530  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x680ae2fffec91ea4 = 0
                                  2024-01-19 17:07:11.535  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x588e81fffe2b8762 = false
                                  2024-01-19 17:07:11.540  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x588e81fffe2b8762 = 0
                                  2024-01-19 17:07:11.545  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x680ae2fffe924d57 = false
                                  2024-01-19 17:07:11.548  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x680ae2fffe924d57 = 0
                                  2024-01-19 17:07:11.554  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045eb708 = false
                                  2024-01-19 17:07:11.557  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045eb708 = 0
                                  2024-01-19 17:07:11.562  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002a71e25 = false
                                  2024-01-19 17:07:11.566  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002a71e25 = 0
                                  2024-01-19 17:07:11.570  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c794764 = false
                                  2024-01-19 17:07:11.574  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c794764 = 0
                                  2024-01-19 17:07:11.578  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7946a1 = false
                                  2024-01-19 17:07:11.581  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7946a1 = 0
                                  2024-01-19 17:07:11.585  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f8d3d = false
                                  2024-01-19 17:07:11.588  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f8d3d = 0
                                  2024-01-19 17:07:11.592  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004597653 = false
                                  2024-01-19 17:07:11.596  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004597653 = 0
                                  2024-01-19 17:07:11.600  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x842e14fffe768d41 = false
                                  2024-01-19 17:07:11.603  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x842e14fffe768d41 = 0
                                  2024-01-19 17:07:11.608  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0xbc33acfffe2ab392 = false
                                  2024-01-19 17:07:11.611  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xbc33acfffe2ab392 = 0
                                  2024-01-19 17:07:11.616  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7b5255 = false
                                  2024-01-19 17:07:11.619  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7b5255 = 0
                                  2024-01-19 17:07:11.622  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7b51f7 = false
                                  2024-01-19 17:07:11.626  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7b51f7 = 0
                                  2024-01-19 17:07:11.631  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c78b7ba = false
                                  2024-01-19 17:07:11.635  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c78b7ba = 0
                                  2024-01-19 17:07:11.639  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461da61 = false
                                  2024-01-19 17:07:11.643  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000461da61 = 0
                                  2024-01-19 17:07:11.648  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87315 = false
                                  2024-01-19 17:07:11.651  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87315 = 0
                                  2024-01-19 17:07:11.654  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef8731e = false
                                  2024-01-19 17:07:11.658  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef8731e = 0
                                  2024-01-19 17:07:11.662  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef84d2d = false
                                  2024-01-19 17:07:11.665  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef84d2d = 0
                                  2024-01-19 17:07:11.670  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87b6a = false
                                  2024-01-19 17:07:11.673  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87b6a = 0
                                  2024-01-19 17:07:11.678  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef853ac = false
                                  2024-01-19 17:07:11.681  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef853ac = 0
                                  2024-01-19 17:07:11.684  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffefe9ca8 = false
                                  2024-01-19 17:07:11.689  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffefe9ca8 = 0
                                  2024-01-19 17:07:11.693  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138c66404899e = false
                                  2024-01-19 17:07:11.697  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138c66404899e = 0
                                  2024-01-19 17:07:11.708  - info: zigbee.0 (10688) Zigbee: disabling joining new devices.
                                  2024-01-19 17:07:12.198  - warn: zigbee.0 (10688) Failed to stop zigbee during startup
                                  2024-01-19 17:07:12.199  - info: zigbee.0 (10688) terminating
                                  2024-01-19 17:07:12.200  - debug: zigbee.0 (10688) Plugin sentry destroyed
                                  2024-01-19 17:07:12.200  - info: zigbee.0 (10688) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-01-19 17:07:12.201  - info: zigbee.0 (10688) terminating
                                  2024-01-19 17:07:12.267  - info: zigbee.0 (10688) debug devices set to []
                                  2024-01-19 17:07:12.452  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 10688
                                  2024-01-19 17:07:12.842  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-01-19 17:08:03.340  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                  2024-01-19 17:08:03.661  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 13374
                                  2024-01-19 17:08:07.955  - debug: zigbee.0 (13374) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2024-01-19 17:08:08.003  - debug: zigbee.0 (13374) Objects client ready ... initialize now
                                  2024-01-19 17:08:08.006  - debug: zigbee.0 (13374) Objects create System PubSub Client
                                  2024-01-19 17:08:08.007  - debug: zigbee.0 (13374) Objects create User PubSub Client
                                  2024-01-19 17:08:08.070  - debug: zigbee.0 (13374) Objects client initialize lua scripts
                                  2024-01-19 17:08:08.080  - debug: zigbee.0 (13374) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2024-01-19 17:08:08.127  - debug: zigbee.0 (13374) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2024-01-19 17:08:08.147  - debug: zigbee.0 (13374) States create System PubSub Client
                                  2024-01-19 17:08:08.148  - debug: zigbee.0 (13374) States create User PubSub Client
                                  2024-01-19 17:08:08.224  - debug: zigbee.0 (13374) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2024-01-19 17:08:08.283  - debug: zigbee.0 (13374) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2024-01-19 17:08:08.883  - info: zigbee.0 (13374) starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2024-01-19 17:08:08.917  - debug: zigbee.0 (13374) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                                  2024-01-19 17:08:09.001  - info: zigbee.0 (13374) delete old Backup files. keep only last 10
                                  2024-01-19 17:08:09.003  - info: zigbee.0 (13374) Starting Zigbee  npm ...
                                  2024-01-19 17:08:09.052  - debug: zigbee.0 (13374) Starting zigbee-herdsman...
                                  2024-01-19 17:08:09.383  - info: zigbee.0 (13374) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                                  2024-01-19 17:08:10.054  - debug: zigbee.0 (13374) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_01_19-17_08_08.tar.gz success
                                  2024-01-19 17:08:12.335  - debug: zigbee.0 (13374) zigbee-herdsman started
                                  2024-01-19 17:08:12.337  - info: zigbee.0 (13374) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                  2024-01-19 17:08:12.343  - debug: zigbee.0 (13374) Zigbee network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=dddddddddddddddd
                                  2024-01-19 17:08:12.343  - info: zigbee.0 (13374) Disable LED
                                  2024-01-19 17:08:12.344  - info: zigbee.0 (13374) Unable to disable LED, unsupported function.
                                  2024-01-19 17:08:12.362  - info: zigbee.0 (13374)   --> transmitPower : normal
                                  2024-01-19 17:08:12.384  - info: zigbee.0 (13374) Currently 28 devices are joined:
                                  2024-01-19 17:08:12.385  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00044d8e0b = true
                                  2024-01-19 17:08:12.393  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00044d8e0b = 10
                                  2024-01-19 17:08:12.402  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000257bae7 = true
                                  2024-01-19 17:08:12.409  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000257bae7 = 10
                                  2024-01-19 17:08:12.413  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f7cee = true
                                  2024-01-19 17:08:12.417  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f7cee = 10
                                  2024-01-19 17:08:12.420  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004521481 = true
                                  2024-01-19 17:08:12.423  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004521481 = 10
                                  2024-01-19 17:08:12.427  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461b53e = true
                                  grep: (standard input): binary file matches
                                    Thomas Braun Most Active @Tapdance 0 last edited by Thomas Braun
                                    @tapdance-0 sagte in Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten:
                                    Sind für den ollen CC2531 auch zuviele Geräte. Das packt der nicht mehr.
                                    Tausch das gegen was aktuelles aus.
                                    CC2531:
                                    Warning 1: requires additional hardware to flash (CC debugger + download cable)
                                    Warning 2: might not be powerful enough to handle networks of 20+ devices
                                    Warning 3: this adapter has bad range
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun sagte in Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten:
                                      CC2531:
                                      Dem kann ich mich nur anschließen.
                                      Auch: der Zigbee Adapter braucht insbesondere bei den cc2531 durchaus mal eine oder 2 Minuten bis er stabil läuft. Bis da hin ist da zigbee Netzwerk mit Rekonstruktion beschäftigt.
                                      A.
                                        Tapdance 0 @Asgothian last edited by
                                        Gegen was würdet ihr den den tauschen? muss ich dann alles neu anlernen und programmieren?
                                          Am besten was von Amazon was sofort lieferbar ist und garantiert sofort funktioniert. Den stick musste ich damals flashen und das hat Tage gedauert bis es funktioniert hat. Ist echt nervig wenn das halbe Smart Home nicht funktioniert.
                                          DANKE noch mal für die schnelle Hilfe.
                                            @tapdance-0
                                            Empfohlene Sticks:
                                            https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                                            Wechsel des Sticks:
                                            https://www.zigbee2mqtt.io/guide/faq/#how-do-i-migrate-from-one-adapter-to-another
                                            3134
