    4. [Vorlage] Luftqualitätswerte abrufen
    • Boronsbruder
      Boronsbruder last edited by Boronsbruder
      Ich möchte euch mein Skript zum Abrufen der Luftqualitätsdaten über die Api des Umweltbundesamtes zur Verfügung stellen.
      Funktion:
      auf der SEITE des Umwelbundesamtes die StationsID raussuchen
      Es können auch mehrere Stationen durch Komma getrennt im Skript eingetragen werden.
      Dann werden die Daten (letzter Stündlicher Mittelwert) unter dem eingestellten Datenpunkt um **:10 gespeichert. (um 10, nach da ich festgestellt habe, dass manche Werte erst später kommen)
      v2.1 - Datumsfix => Danke an @Sborg
      - Fehlerbehandlung für nicht abgerufene Daten eingebaut
      v2.2 - fix Clear Timeouts und Schedules beim Stoppen
      v2.3 - fix Fehlerbearbeitung
      v2.4 - Die API scheint keine Stunde 0 korrekt verarbeiten zu können, deswegen werden hier zwischen 23 Uhr und 1 Uhr keine Daten geliefert.
      Es wird nur noch "kein Datensatz" geloggt, anstatt einen Fehler auszulösen.
      v2.5 - Abfrage an API angepasst (1- 24 Uhr wird dort gefordert).
      v2.6 - Anpassung zu Sommerzeit-Problemen
      v2.7 - Schönheitskorrekturen im Code
      v2.8 - Werte werden mit ack=true gespeichert
      Hinweis:
      Um den Datumswechsel fehlen meist zwischen 0 und 2 Uhr immer mal wieder Daten, die von der API nicht geliefert werden. Später am Tag sind sie zwar vorhanden, aber das Skript ist nur für die letzten aktuellen Werte gedacht. Dies wird nur als normale Log-Meldung geführt.
      // Luftqualität v2.8
      // v1 - Erst-Version
      // v2 - Qualitätsindizes hinzugefügt
      // v2.1 - Datumsberechnung korrigiert => Danke an @SBorg
      //      - Fehlerbehandlung für nicht abgerufene Daten eingebaut
      // v2.2 - fix Clear Timeouts und Schedules
      // v2.3 - fix Fehlerbearbeitung
      // v2.4 - Die API scheint keine Stunde 0 korrekt verarbeiten zu können, deswegen werden hier zwischen 23 Uhr und 1 Uhr keine Daten geliefert.
      //        Es wird nur noch kein Datensatz gelogt anstatt einen Fehler auszulösen
      // v2.5 - Abfrage an API angepasst (1- 24 Uhr wird dort gefordert).
      // v2.6 - Anpassung zu Sommerzeit-Problemen
      // v2.7 - Schönheitskorrekturen im Code
      // v2.8 - Werte werden mit ack=true gespeichert
      // User Einstellungen
      const stations = ["DEBW019", "DEBY052"]; // Stationen, können durch Komma getrennt werden z.B. ["DEBW019", "DEBY007"]
      const datenpunkt_pre ="0_userdata.0" // => wird in 0_userdata.0.Luftqualität gespeichert
      const debug = false;
      //  Abfrage findet um **:10 stündlich statt (um fehlende Daten eventl. nachzufüllen). Die Daten werden sowieso nur stündlich von der letzten Stunde zur Verfügung gestellt...
      // Datenverarbeitung
      var dp_path = datenpunkt_pre + ".Luftqualität.";
      var timer;
      var components;
      var stations_list;
      var re_init = false;
      var re_init_timeout;
      const fetch = require('node-fetch');
      function createBaseFolder(ID, type, name)
      /** geklaut bei grrfield
       * Erstellt Basisfolder und stellt den richtigen Typ ein
       * @param   {string}    ID          ID des Folders
       * @param   {any}       type        Typ des Folders
       * @param   {string}    [name]      (optional) Name des Folders
          createState(ID, function() {
              let obj=getObject(ID);
              obj.type=type;
              if(name != undefined) obj.common.name=name;
              obj.common.role='';
              setObject(ID, obj);
      const get_stations = async () => {
          const url_stations = "https://umweltbundesamt.api.proxy.bund.dev/api/air_data/v3/stations/json?lang=de";
          var stations_json = fetch(url_stations)
              .then(response => response.json())
              .then(data => {
                  //if (debug) console.log(data);
                  return data})
              .catch ((err) => {
              console.error("failed fetch " + err);
          return stations_json;
      const send_request = async (station_code) => {
              const d = new Date();
              if (debug) console.log ("TIMEZONE: " + d.getTimezoneOffset());
              if (d.getTimezoneOffset() == -120) d.setTime(d.getTime()-3600000);
              let month_to = (d.getMonth()+1) < 10 ? "0"+ (d.getMonth()+1) : (d.getMonth()+1);
              let day_to = (d.getDate()) < 10 ? "0"+ (d.getDate()) : (d.getDate());
              let date_to = d.getFullYear() +'-'+ month_to  +'-' + day_to;
              let hour_to = d.getHours();
              if (debug) console.log ("to => " + date_to + " " + hour_to);
              const now_round = new Date (date_to +' '+ hour_to + ":00");
              let now = now_round.getTime()-3600000;
              d.setTime(now);
              let month_from = (d.getMonth()+1) < 10 ? "0"+ (d.getMonth()+1) : (d.getMonth()+1);
              let day_from = (d.getDate() < 10) ? "0"+ (d.getDate()) : d.getDate();
              let date_from = d.getFullYear() +'-'+ month_from +'-' + day_from;
              let hour_from = d.getHours();
              if (debug) console.log ("from => " + date_from + " " + hour_from);
              if (hour_to == 0){
                  hour_to =24;
                  date_to = date_from
                  if (debug) console.warn ("STUNDE 0 => to => " + date_to + " " + hour_to);
              else if (hour_from == 0){
                  let fixed_now = d.getTime()-3600000;
                  d.setTime(fixed_now);
                  hour_from = 24;
                  if (debug) console.warn ("STUNDE 0 => from => " + date_from + " " + hour_from);
              const url_server = "https://umweltbundesamt.api.proxy.bund.dev/api/air_data/v3/airquality/json?date_from=" + date_from + "&time_from=" + hour_from + "&date_to=" +date_to +"&time_to=" + hour_to + "&station=" + station_code + "&lang=de";
              if (debug) console.log("SERVER-URL: "+ url_server);
              var request = fetch(url_server)
              .then(data => {
                  return data})
              .catch ((err) => {
          return request;
      const get_components = async () => {
              var list = fetch("https://umweltbundesamt.api.proxy.bund.dev/api/air_data/v3/components/json?lang=de&index=id")
              .then(data => {
                  return data})
              .catch ((err) => {
          return list;
      async function get_data (station_code) {
          if (re_init) return;
         var data = await send_request(station_code);
         if (Object.keys(data.data).length == 0){
             let time_req = new Date();
              if (time_req.getHours() == 0 || time_req.getHours() == 1) console.log ('Keine Daten Empfangen (evtl. "Stunde 0" - BUG)');
              else console.log ('Keine Daten Empfangen');
              return;
          else if (typeof components === 'undefined'){
              console.warn ("Keine components geladen => Neue Initialisierung in 15 Sekunden");
              clearSchedule(timer);
              re_init = true;
              re_init_timeout = setTimeout(function(){
                  re_init = false;
                  init();
              },15000);
              return;
          else if (typeof stations_list === 'undefined'){
              console.warn ("Keine Stationsliste geladen => Neue Initialisierung in 15 Sekunden");
              re_init = true;
                  re_init = false;
                  init();
              },15000);
              return;
          if (!existsObject(dp_path + station_code)){
              if (debug) console.warn("not exist => " +  stations_list.data[data.request.station][2]);
              createBaseFolder(dp_path + station_code, "folder", stations_list.data[data.request.station][2]);
          var measure_set = data.data[data.request.station][data.request.datetime_from];
          for (let i = 3 ; i < measure_set.length; i++) {
              var id = dp_path + station_code + "." + components[measure_set[i][0]][1];
              if (debug) console.log ("ID: " + id);
              // Roh-Wert anlegen/speichern
              existsState(id, (err, isExists) => {
                  var idwork = dp_path + station_code + "." + components[measure_set[i][0]][1];
                  if (debug){
                      console.log ("IDwork: " + idwork);
                      console.log ("initval: " + measure_set[i][1]);
                      console.log ("Name: " + components[measure_set[i][0]][4] + "(" + components[measure_set[i][0]][1] + ")");
                      console.log ("unit: " + components[measure_set[i][0]][3]);
                  if (err) console.error (err);
                  if (isExists) {
                      if (debug) console.log ("Exists writing new value");
                      setState(idwork,  measure_set[i][1], true);
                  else{
                      if (debug) console.log ("Not Exists - creating State");
                      createState(idwork, measure_set[i][1], { name: components[measure_set[i][0]][4] + " (" + components[measure_set[i][0]][2] + ")", unit: components[measure_set[i][0]][3], type: "number", role: "value", read: true, write: true} , () => { log('Dp '+ idwork + ' erstellt!'); });
              // Qualitätsindex anlegen/speichern gerundet
              let id_index = id + "_index";
              existsState(id_index, (err, isExists) => {
                  let id_index_work = id_index;
                  if (debug){
                      console.log ("ID_index_work: " + id_index_work);
                      console.log ("initval: " + measure_set[i][2]);
                      console.log ("Name: Qualitätsindex " + components[measure_set[i][0]][4]);
                  if (isExists) {
                      setState(id_index_work,  measure_set[i][2], true);
                  else{
                      createState(id_index_work, measure_set[i][2], { name: "Qualitätsindex " + components[measure_set[i][0]][4], type: "number", role: "indicator", read: true, write: true} , () => { log('Dp '+ id_index_work + ' erstellt!'); });
              // Roh-Wert Qualitätsindex anlegen/speichern gerundet
              let id_index_val = id + "_index_val";
              existsState(id_index_val, (err, isExists) => {
                  let id_index_val_work = id_index_val;
                  if (debug){
                      console.log ("IDwork: " + id_index_val_work);
                      console.log ("initval: " + measure_set[i][3]);
                      console.log ("Name: Qualitätsindex (roh)" + components[measure_set[i][0]][4]);
                  if (isExists) {
                      setState(id_index_val_work,  parseFloat(measure_set[i][3]), true);
                  else{
                      createState(id_index_val_work, parseFloat(measure_set[i][3]), { name: "Qualitätsindex " + components[measure_set[i][0]][4] + " (roh)", type: "number", role: "indicator", read: true, write: true} , () => { log('Dp '+ id_index_val_work + ' erstellt!'); });
          // timestamp
          let id_ts = dp_path + station_code + ".ts";
          existsState(id_ts, (err, isExists) => {
              let id_ts_work = id_ts;
              if (debug){
                  console.log ("IDwork: " + id_ts);
                  console.log ("initval: " + measure_set[0]);
                  let ts = new Date(measure_set[0]+"Z");
                  let string_ts = ts.getDate()+ "." + (ts.getMonth()+1) + "." + ts.getFullYear() + " " + ts.getHours() + ":" + (ts.getMinutes() < 10 ? "0" + ts.getMinutes() : ts.getMinutes());
              if (isExists) {
                      setState(id_ts_work,  string_ts, true);
              else {
                  createState(id_ts, string_ts, { name: "Ende der Messung", type: "string", role: "value", read: true, write: true} , () => { log('Dp '+ id_ts + ' erstellt!'); });
      onStop (() => {
          clearTimeout(re_init_timeout);
      async function init(){
          stations_list = await get_stations();
          components = await get_components();
          stations.forEach (get_data); // init für sofortige Datenverfügbarkeit
      init();
      // timer um */10
      timer = schedule({minute: [10]}, () => {
      maloross SBorg B 3 Replies Last reply Reply Quote 3
      • maloross
        maloross @Boronsbruder last edited by
        @boronsbruder Gerade getestet, funktioniert einwandfrei. Vielen Dank!
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
          @boronsbruder
          Ich schreibe es dir "hier", nicht im anderen Thread 😉
          #55 let hour = d.getHours()-1;
          Müsstest du noch abfangen, denn um "0" Uhr bekommst du dann "-1"
          #56 let date = d.getFullYear + "-" + d.getMonth + "-" + d.getDay;
          ändern in
          let date = d.getFullYear() + "-" + (d.getMonth()+1) + "-" + d.getDate();
          Month ist 0 bis11 und Day ist der Tag der Woche 😉
          Die API bügelt das dann aber zum aktuellen Datum um.
            BigMike71 @Boronsbruder last edited by
            @boronsbruder
            vielen dank, lüppt super 👍
            • Boronsbruder
              Version 2.3 eingestellt
              // v2.2 - fix Clear Timeouts und Schedules beim Stoppen
              !!! Sollte das Skript vor den Fixes nicht mehr gestoppt werden können (tritt normalerweise nur bei einem Fehler beim Abrufen der Daten auf), dann bitte die Javascript-Instanz neustarten: Dann werden alle nicht gelöschten Timeouts gestoppt
              • Boronsbruder
                Es gibt eine Version 2.4:
                Da die API die Stunde 0 nicht korrekt zu verarbeiten scheint, wird zwischen 23 und 1 Uhr nur eine "Keine Datensatz"-Meldung geloggt, anstatt einen Fehler auszulösen.
                Zumindest bis ich das geklärt habe. Stehe schon in Kontakt mit denen, aber die verstehen gerade nicht ganz, was ich von ihnen will 😄
                Edit:
                Ich glaube ich habe den "Fehler" gefunden:
                Stunde 0 ist bei denen Stunde 24 des Vortages... (ohne Worte) wahrscheinlich, dass sie leichter in UTC umwandeln können....
                Test läuft - dann gibts morgen die gefixte Version...
                • Boronsbruder
                  @boronsbruder sagte in [Vorlage] Luftqualitätswerte abrufen:
                  Hinweis:
                  Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Rene55
                    Rene55 @Boronsbruder last edited by
                    @boronsbruder Danke für die Arbeit. Ist die v2.5 schon verfügbar?
                    Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Boronsbruder
                      Boronsbruder @Rene55 last edited by
                      @rene55 sagte in [Vorlage] Luftqualitätswerte abrufen:
                      Jo, steht oben drin!
                      • Rene55
                        @boronsbruder Hätte ich mir gedacht - stünde dort nicht Luftqualität v2.4 zuoberst.
                        Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Boronsbruder
                          Uups, hab vergessen die Versionsnummer anzupassen...
                          Hab nur die Änderungsliste angepasst...
                          Geändert... Sry...
                          • Boronsbruder
                            Mit der Zeitumstellung gibt es ein Problem.
                            Fix ist oben drin mit Version 2.6
                            • Boronsbruder
                              v 2.7 ist online
                              Debug ist wieder deaktiviert und kleine Schönheitskorrekturen
                                Siggi0904 @Boronsbruder last edited by
                                @boronsbruder Bei mir kommen die Werte unbestätigt an.
                                Könntest du das Script so anpassen, dass die Werte bestätigt abgelegt werden?
                                Dann kann ich die auch direkt auf meiner AWTRIX-Uhr anzeigen.
                                Dank dir.
                                • Boronsbruder
                                  Boronsbruder @Siggi0904 last edited by
                                  @siggi0904
                                  Sobald ich mal wieder Zeit hab, kann ich das ändern...
                                    @boronsbruder wär cool, dank dir im Voraus.
                                    • Boronsbruder
                                      @siggi0904
                                      v2.8 online
                                      Änderung => Daten werden mit ack=true gespeichert
                                      Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                      • Rene55
                                        @boronsbruder Ich habe mich auf der Seite vom UBA auch mal umgesehen. Hier wird immer mit der v2 gearbeitet. Wie kommst du schon auf v3? Hast du da Insiderwissen?
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                                          @rene55
                                          Guggst du: https://www.umweltbundesamt.de/dokument/schnittstellenbeschreibung-luftdaten-api
                                          und folgst dem Link unter "Dokumente"; oder Direkt Klick
                                          Dort kann man auch nachlesen, dass die V2 Anfang 2024 abgeschaltet werden soll... 😉
                                          • Rene55
                                            Rene55 @SBorg last edited by
                                            @sborg Danke! Warum finde ich solche Infos nicht 😕
                                            5553
