    4. Nochmal HMIP und CCU2
      Telefisch last edited by
      Hallo Forum,
      ich brauche nochmal Hilfe.
      Nachdem ich ja nun meine HM-IP-Bridge gegen eine CCU2 getauscht habe könnte ich grade über die unergonomische Oberfläche das WebUI ****
      Ich komme bei der Einrichtung der ersten Heizungsregler schon nicht weiter.
      Laut Anleitung sollen ja für Fensterkontakte und Heizungs- und Raumthermostate Gruppen gebildet werden. (Alles HM-IP-Geräte)
      Ich kann eine Gruppe erstellen, finde aber keinen Button zum hinzufügen eines Gerätes.
      Ich habe in meinem Posteingang Geräte, aber da keinerlei Tasten zu den Gruppenzuweisungen.
      Ist die Anleitung einfach veraltet oder bin ich wirklich zu dämlich dafür?
      Mein Wunsch ist die Grundsteuerung (Temperaturprogramm) durch die CCU zu steuern und bei Bedarf über ioBroker halt manipulieren zu können.
      Dazu muss ich meiner Meinung nach Thermostate und Fensterkontakte in der CCU verknüpfeln.
      Bin echt ratlos
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        solange die Geräte noch im Posteingang liegen, sind sie noch nicht benutzbar.
        Ich mache es immer folgendermaßen:
        Solange es keine Rauchmelder sind, klicke ich einfach bei jedem Gerät auf Fertig.
        Die Geräte sind dann unter Geräte zu finden.
        Dort benenne ich sie um und füge sie zu Räumen und Gewerke hinzu
        Dann richte ich eine Gruppe ein und kann dann auch die Geräte hinzufügen.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          Hallo Telefisch
          Für reine Homatic Fragen kann ich Dir das Homatic-Forum empfehlen.
          https://homematic-forum.de/forum/
          Da tummeln sich etliche Homatic Spezis, die gerne helfen.
            Ok, hab jetzt alles nochmal gelöscht und versuche es nochmal komplett neu.
            BTW…
            Bei den Thermostaten werden ja einige Kanäle angelegt.
            Kann ich die Kanäle, die augenscheinlich nichts relevantes enthalten auf nicht sichtbar setzen?
            • eric2905
              Du solltest wirklich mal im Homematic-Forum vorbeischauen - da gibt es hervorragende Anfänger-Tutorials 🙂
              Alle Kanäle haben eine Funktion 😉
              Warum willst Du sie ausblenden? Du siehst sie so gut wie nie.
              Gruß,
              Eric
                Irgendwie fehlt mir hier ein Button.
                Ich habe über Einstellungen Gruppen zwei Gruppen angelegt ("Büro oben heizen" und "Büro unten heizen").
                Weder unter Einstellen noch unter Bearbeiten finde ich einen Punkt zum Hinzufügen eines Gerätes 😞
                  ok, dann frage ich da mal.
                  …wer programmiert solche Oberflächen kopfschüttel
                  • eric2905
                    Hast Du noch Geräte im Posteingang?
                    Oder sind die unter Geräte aufgeführt (und wie hast Du die einzelnen Kanäle benannt).
                    Gruß,
                    Eric
                      Geräte sind alle Fertig und sowohl Gewerken als auch Räumen zugewiesen.
                      HK-Thermostate:
                      Büro oben Heizung - Gewerk Heizung
                      Büro unten Heizung - Gewerk Heizung
                      Raum Thermostat:
                      Büro unten Thermostat - Gewerk Heizung
                      Fensterkontakt:
                      Büro oben Fenster - Gewerk Heizung & Verschluss
                      • eric2905
                        Und wie hast Du die einzelnen Kanäle benannt?
                        Jeder Kanal muss einen eindeutigen Namen haben.
                        Gruß,
                        Eric
                        • eric2905
                          Da fällt mir gerade noch was ein ….
                          Derzeit sind mit HMIP-Geräten wohl keine Gruppen möglich. Du musst die Direktverknüpfungen manuell anlegen.
                          Gruß,
                          Eric
                            Ahhhhhh
                            ok, das macht es logisch 😞
                            Und ein HK-Thermostat weiß dann was zu tun ist oder muss man das auch noch extra programmieren?
                            • eric2905
                              Was meinst Du mit der Anschlussfrage? Ich verstehe sie nicht.
                              Wenn Du die Direktverknüpfungen angelegt hast, geht die Soll-Temp. auf den definierten Wert runter, sobald das Fenster geöffnet wird (und umgekehrt).
                              Gruß,
                              Eric
                                Ja genau darum ging es…
                                der Offsetwert muss dann am Heizkörper aber nicht mehr angepasst werden oder muss der genau zum Wandthermostat passen?
                                • eric2905
                                  Sorry für meine Direktheit, aber lies bitte erst mal die Anfänger-Doku im Homematik-Forum.
                                  Deine Frage nach dem Offset zeigt mir das (lass bitte erst mal die Finger vom Offset).
                                  Nichts für Ungut, aber Du verhaspelst Dich sonst komplett.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    Ok, werde ich.
                                    Unter HM-IP lief ja alles schon einwandfrei. Und so spookey ist ein Offset-wert jetzt auch nicht.
                                    Aber ich danke Dir erstmal für Deine Hilfe. Mein ursprüngliches Problem hatte offensichtlich nichts mit meiner Unwissenheit zu tun.
                                    Gruß Carsten
                                    • eric2905
                                      Du kannst eine komplette Heizungssteuerung verwirren, wenn der Offset nicht stimmt. Du wärst da nicht der erste 🙂
                                      Daher mein Hinweis.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                        genau das war eigentlich meine Frage.
                                        Ist das Raumthermostat dann unangefochtener Master oder gibt es dem HK-Thermostat einen Sollwert vor.
                                        Wenn es einen Sollwert vorgibt muss das HK-Thermostat auf jeden Fall angepasst werden, da die Temperatur am HK i.d.R. vom Raumthermostat abweicht.
                                        Gibt das Raumthermostat allerdings nur noch auf und zu vor dann ist die gemessene Temperatur am HK völlig egal.
                                        Genauso verhält es sich ja mit dem Wochenprogramm.
                                        Hätte ich das Programmiert wäre nach der Kopplung beider Geräte das HK-Ventil NUR noch ein Ventil, alles Andere wäre vom Raumthermostat zu regeln.
                                        Im Fehlerfall würde ich dann das HK-Ventil wieder als Thermostat arbeiten lassen.
                                        …aber wer fragt mich schon 😉 😄
                                        • eric2905
                                          Das Thermostat ist der Chef und macht die Vorgaben. Ist es am WT zu kalt, wird geheizt.
                                          Das ist aber völlig unabhängig vom Offset.
                                          Den benötigst Du nur, wenn die Ventilsteuerung nicht passt, usw.
                                          Wenn Du zB. nur ein HKv hast und dort 20 Grad einstellst, es im Raum aber immer nur 19 Grad wird (bedingt durch die Lage des HKv), dann kannst Du einen Offset von +1 einstellen. Auf dem Display stellst Du dann immer noch 20 Grad ein, geregelt wird aber auf 21 Grad (damit es im Raum die gewünschten 20 Grad hat).
                                          Mit einem zusätzlichen WT brauchst Du das nicht.
                                          Das HKv und das WT bilden eine lernende Einheit. Gib den beiden aber mind. eine Woche Zeit, bis sich alles eingeschwungen hat (die Regelung stellt sich auf das Heizverhalten des Raumes ein, usw.).
                                            Na perfekt, das entspricht genau dem was ich verstanden habe…
                                            Danke nochmal
                                            3333
