    4. "Nur Änd. aufzeichnen" mit "... gleiche Werte ..."
      Pitti last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Docker auf einer Synology DS218+
      Arbeitsspeicher: 10 GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Synology DS
      Node-Version: x.x.x
      Nodejs-Version: 10.19.0
      NPM-Version: 10.2.3
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Ich lasse die Datenpunkte auf eine InfluxDB schreiben.
      Sofern ich bei definierten Datenpunkten nachträglich den Haken bei "Nur Änderungen aufzeichnen" setze und "trotzdem gleiche Werte aufzeichnen (Sekunden)" z.B. auf 300 Sekunden setze, wird erst dann der Datenpunkt trotz gleicher Werte geschrieben, wenn es mindestens einmal eine Änderung des Datenpunktes gab.
      Mit anderen Worten: die Aufzeichnung eines Datenpunktes, der sich nicht ändert, erfolgt nicht trotz Aktivierung von "trotzdem gleiche Werte aufzeichnen (Sekunden)" bis er sich erstmalig geändert hat.
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active last edited by
        @pitti sagte in "Nur Änd. aufzeichnen" mit "... gleiche Werte ...":
        Ja, das ist so. Und jetzt kann man sich vortrefflich streiten, ob das Verhalten so in Ordnung ist. Ich finde, das passt so, weil man ja zu diesem Zeitpunkt nicht zwingend davon ausgehen kann, dass im Datenpunkt ein valider Wert steht oder irgendein Müll, der schon Jahre alt ist.
        Der Workaround ist ganz einfach. Wenn man sowieso schon an der Stelle im Objektbaum ist, kann man den gleichen Wert manuell einfach nochmals schreiben, und schon geht es wie gewünscht weiter.
        Homoran P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by
          @marc-berg sagte in "Nur Änd. aufzeichnen" mit "... gleiche Werte ...":
          üblicherweise steht da der def Wert vom DP, der meist nichts mit der Realität zu tun hat
            Pitti @Marc Berg last edited by
            Und jetzt kann man sich vortrefflich streiten, ...
            Ich will mich gar nicht streiten. Wenn das ein Feature ist und kein Bug, dann ist es halt so. Aber diese Feature ist überraschend und es hat mich Stunden gekostet, herauszufinden, warum manche unveränderten DP geschrieben werden und andere nicht.
            Eine erläuternde "Anmerkung" zu diesem Feature wäre hilfreich.
            Und wer zukünftig auf diesen Thread stößt, weiß auch ohne "Anmerkung" bescheid.
            Danke!
