    4. MQTT Instar 9008 FHD
      hunterhb last edited by
      Hallo Gemeinde,
      ich versuche schon seit Tagen über diese Anleitung:
      Instar Wiki
      Meine 9008FHD über MQTT einzubinden.
      MQTT Boker/Client Version 5.1.0
      Die Instanz wird kurz grün, danach springt sie sofort wieder auf Orange mit folgender Fehlermeldung:
      Ich habe schon den Port geändert, den Präfix und die ClientID. Ohne Erfolg.
      Ich habe auch schon eine weitere Instanz versucht und den Adapter neu installiert.
      Die Kamera wurde auch schon mehrmals neu gestartet.
      Selstsam ist, dass ich beim Versuch der Verbindung zum Server ein OK bekomme.
      Hat jemand eine Idee?
        Rushmed Most Active @hunterhb last edited by
        @hunterhb Zeig mal die MQTT Einstellungen der Kamera.
          hunterhb @Rushmed last edited by
          @rushmed
          • Glasfaser
            Glasfaser @hunterhb last edited by
            @hunterhb
            siehe hier :##
            https://forum.iobroker.net/topic/55441/mqtt-disconnected-from-192-168-2-79-undefined
              hunterhb @Glasfaser last edited by hunterhb
              @glasfaser Das hatte ich mir auch schon durchgelesen.
              Es wurde auf Server umgestellt, danach gings aber trotzdem nicht (wie bei mir).
              Dann schreibt er "Ich habe es jetzt mit deiner Vorgabe und den richtigen Einstellungen hinbekommen. Vielen Dank"
              Welche Vorgabe? Da war doch nur das Bild angehängt:
              • Glasfaser
                @hunterhb
                Kenne die Kamera bzw. den Prinzip der Software nicht .
                Normalerweise kommt bei zb. Tasmota dort die IP vom ioBroker rein ... !?
                  @glasfaser Nicht wenn der Server die Kamera ist (Dann LocalHost).
                  Wenn IO-Broker der Server ist, kommt hier die IP vom IO-Broker rein.
                  Also so reim ich mir das zusammen
                    Thomas Braun Most Active @hunterhb last edited by
                    @hunterhb sagte in MQTT Instar 9008 FHD:
                    Da wird doch (hoffentlich) kein MQTT-Broker auf der Kamera laufen?
                      Rushmed Most Active @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Doch, den kann man einschalten.
                        hunterhb last edited by hunterhb
                        @rushmed Vielleicht hab ich auch gar kein Problem??
                        Der Status ist zwar orange, ich habe aber in den Objekten was drin stehen.
                        Und selten wird der Onlinestatus auch grün?? Bleiben noch die Fehler im LOG-File.
                        Ich blicks noch nicht so richtig.
                        Bisher habe ich das Bild der Kamera über die URL angezeigt.
                        Das ist aber meiner Meinung Nach eine Krücke.
                        Und Nachts sehe ich halt nix.
                        Dann möchte ich über den Datenpunkt IR-Beleuchtung die Nachtsicht einschalten können.
                        Ne, so richtig funktioniert das nicht!!
                        Der Datenpunkt
                        ist rot.
                        Wenn ich den bearbeiten möchte spring er wieder auf 0
                        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Stelle bei der mqtt Adapter Instanz die Logstufe auf Debug , dann sieht man mehr !"
                          • Glasfaser
                            Dann ist er nicht beschreibbar ( read Only )
                              @glasfaser Jetzt sieht man mehr. Aber ich blicks immer weniger!!
                              H Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                hunterhb @hunterhb last edited by hunterhb
                                @hunterhb Der Verbindungsstatus wird so jede halbe Minute grün.
                                Genauer: alle 10 Sekunden. Für ca. 1 Sekunde
                                • Glasfaser
                                  Bitte vollständig posten , ab Start des Adapters
                                  und nicht als Briefmarke hier einfügen , sonden die Ausgabe in Code-Tags </> packen !
                                    @hunterhb Ich hatte die INSTARs hier als Clients an meinem ioBroker MQTT Broker laufen.
                                      hunterhb @Rushmed last edited by hunterhb
                                      @rushmed also Externer IOBroker anhaken und die IP-Adresse vom IO-Broker angeben in den MQTT-Kamera-Einstellungen?
                                      Hier nochmal den Log in Ausführlich:
                                      stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":false,"ack":true,"ts":1705682021963,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021963}
                                      Disconnected from 192.168.xxx.xxx: undefined
                                      stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.photoseries.ftp.filename: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021093}
                                      stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.alarm.alarmserver.queryval3: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021093}
                                      stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.alarm.alarmserver.queryattr3: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021093}
                                      stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.alarm.alarmserver.queryval2: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021093}
                                      stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.alarm.alarmserver.queryattr2: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021093}
                                      stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.alarm.alarmserver.queryval1: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021093}
                                      stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.alarm.alarmserver.queryattr1: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021093}
                                      stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.alarm.alarmserver.address: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021093}
                                      stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.alarm.actions.videolength: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021082,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021082}
                                      stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.features.email.server: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021081,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021081}
                                      stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.features.email.text: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021081,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021081}
                                      stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.features.email.subject: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021081,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021081}
                                      stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.features.email.receiver: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021081,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021081}
                                      stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.features.email.sender: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021064,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021064}
                                      stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.network.wifi.ssid: {"val":null,"ack":true,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705682021042}
                                      stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.system.reboot.time: {"val":"0","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679153247}
                                      stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.system.reboot.planned: {"val":"1","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679153247}
                                      stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.system.user.iplogging: {"val":"0","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679153247}
                                      stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.schedule.saturday: {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679104571}
                                      stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.schedule.friday: {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679104571}
                                      stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.schedule.thursday: {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679104571}
                                      stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.schedule.wednesday: {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679104571}
                                      stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.schedule.tuesday: {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679104571}
                                      stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.schedule.monday: {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679104571}
                                      stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.schedule.sunday: {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679104571}
                                      stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.length: {"val":"600","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679153247}
                                      stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.resolution: {"val":"11","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679153247}
                                      stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.videorecording.enable: {"val":"0","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679153246}
                                      stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.photoseries.schedule.saturday: {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679104571}
                                      stateChange mqtt.0.instar.haustuere.status.task.photoseries.schedule.friday: {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP","ack":false,"ts":1705682021042,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1705679104571}
                                      R Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @hunterhb Ja, probier das mal. Ich hab das aber wieder deaktiviert weil mir über 3000 Objekte bei nur einer Kamera angelegt wurden.
                                        Ich habe auf GitHub mal nen Adapter angefragt.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @hunterhb last edited by
                                          wo kommt das her?
                                          Da fehlen Datum, Uhrzeit, logstufe usw.
                                            hunterhb @Homoran last edited by hunterhb
                                            @homoran Na ja das ist der aktuelle Detail-Log
                                            Also nach der Zeit und der Logstufe, dachte das wäre nicht so wichtig, weil es ja in chronologischer Reihenfolge ist.
                                            559
