    4. bei jedem Neustart: Cannot check node.js versions
      Pali 0 last edited by
      bei jedem Neustart habe ich diese Warnung im Protokoll:
      admin.0 Cannot check node.js versions: Error: connect EHOSTUNREACH 2606:4700:10::6814:162e:443
      Ich merke aber keine Probleme, alles läuft einwandfrei. Was kann ich dagegen tun?
      Admin v6.12.0
      Node.js: v18.19.0
      NPM: 10.2.3
      Danke!
        Thomas Braun Most Active @Pali 0 last edited by
        @pali-0
        Vermutlich hast du keinen Internetzugang der IPv6 kann. Oder nicht richtig eingestellt.
          Pali 0 @Thomas Braun last edited by
          ja, das könnte sein. Mein Raspi4 mit IObroker läuft im Keller und der Internetzugang läuft über 230V Netz durch Devolo504-Powerline.
          Ich muss das prüfen.
          Danke für den Tip.
            Problem war in der Fritzbox, immer noch die alte IPv4 Einstellung aktiv "native IPv4 Verbindung".
            Nach der Umstellung auf "native IPv6 Verbindung" habe ich die genannte Warnmeldung nicht mehr.
            Nochmal danke für den Tip.
