    4. KNX-Adapter - keine UDP-Verbindung - OpenKNX-Adapter i.O.
    • N
      Nubbbi last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Synology DS723+
      Arbeitsspeicher: 34GB
      Festplattenart: 4 TB HDD
      Betriebssystem: Buanet Docker v 9.0.1
      Node-Version:
      Nodejs-Version: 18.19.0
      NPM-Version: 10.2.3
      Installationsart: Docker
      Image genutzt: Docker official image v 9.0.1
      Ort/Name der Imagedatei: Buanet iobroker
      Nach Restore über das Backup-Tool läuft die KNX-Adapter-Instanz nicht mehr, udp bekommt keine Verbindung.
      Bei gleichen Einstellungen bekommt der openKNX-Adapter jedoch eine Verbindung.
      KNX-Lizenz ist gültig (grün), ETS-Datei konnte auch erfolgreich eingelesen werden, nur udp läuft im Gegensatz zum openKNX-Adapter nicht.
      knx.0
      Zeit
      debug
      Nachricht
      knx.0
      2024-01-20 06:35:27.266	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 90 1d sent to 192.168.178.50:3671
      knx.0
      2024-01-20 06:35:27.266	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:36893
      knx.0
      2024-01-20 06:35:27.265	info	Event : UDP - listening
      knx.0
      2024-01-20 06:35:27.265	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
      knx.0
      2024-01-20 06:35:26.266	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
      knx.0
      2024-01-20 06:35:26.266	info	... not able to close connection, because already closed
      knx.0
      2024-01-20 06:35:26.265	info	Connection persists.....closing now
      knx.0
      2024-01-20 06:35:26.265	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
      knx.0
      2024-01-20 06:35:25.264	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
      knx.0
      2024-01-20 06:35:25.264	info	... not able to close connection, because already closed
      knx.0
      2024-01-20 06:35:25.263	info	Connection persists.....closing now
      knx.0
      2024-01-20 06:35:25.263	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
      knx.0
      2024-01-20 06:35:25.263	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
      knx.0
      2024-01-20 06:35:25.263	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
      knx.0
      2024-01-20 06:35:25.263	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 92 b4 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
      knx.0
      2024-01-20 06:35:23.262	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 92 b4 sent to 192.168.178.50:3671
      knx.0
      2024-01-20 06:35:23.261	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:37556
      knx.0
      2024-01-20 06:35:23.261	info	Event : UDP - listening
      knx.0
      2024-01-20 06:35:23.261	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
      knx.0
      2024-01-20 06:35:22.262	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
      knx.0
      2024-01-20 06:35:22.262	info	... not able to close connection, because already closed
      knx.0
      2024-01-20 06:35:22.261	info	Connection persists.....closing now
      knx.0
      2024-01-20 06:35:22.261	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
      knx.0
      2024-01-20 06:35:21.260	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
      knx.0
      2024-01-20 06:35:21.260	info	... not able to close connection, because already closed
      knx.0
      2024-01-20 06:35:21.259	info	Connection persists.....closing now
      knx.0
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Nubbbi last edited by
        @nubbbi sagte in KNX-Adapter - keine UDP-Verbindung - OpenKNX-Adapter i.O.:
        Nach Restore
        Bridge Modus...
        auch alle Ports wieder dazu gemappt !?
        • N
          Nubbbi @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Das sieht bei den Docker-Einstellungen für iobroker so aus:
          Gilt für beide gleich - KNX- und OpenKNX-Adapter, OpenKNX funktioniert so.
          Fehlt etwas?
          • Glasfaser
            Fehlt etwas?
            logo .. die Port´s von KNX
            z.B :
            3671 : 3671 udp
            usw
            • N
              @glasfaser
              Die Ports vom iobroker-Container sind nun so eingestellt:
              Brachte keine Änderung:
              KNX-Adapter nicht grün:
              Open-KNX-Adapter grün:
              • Glasfaser
                @glasfaser
                Kann das sein das du früher den ioBroker im Host Modus installierst hast , denn was mich auch wundert,
                du hast kein Port für VIS gemappt , bzw. auch andere Ports !?
                • N
                  @glasfaser
                  Ja, die Vermutung ist richtig, ich hatte mal zwischenzeitlich auf Host-Modus umgestellt, um mir das Port-Mapping zu sparen, aber dann lief der iobroker-Container gar nicht mehr aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen.
                  Dann habe ich wohl unvollständig wieder zurück gestellt.
                  Was braucht man denn für Ports?
                  • Glasfaser
                    @nubbbi
                    Danke für die weitere Info ... aber warum muß man alles mühselig erfragen
                    und
                    warum schreibst du alle wichtigen Angaben in verschiedenen Threads
                    https://forum.iobroker.net/topic/71851/anbindung-an-mdp-ip-interface-nach-restore
                    • N
                      @glasfaser
                      Nicht aus bösem Willen, nur aus Hilflosigkeit, weil ich keine Ahnung habe, was da im Hintergrund passiert sein mag.
                      • Glasfaser
                        deshalb :
                        @glasfaser sagte in KNX-Adapter - keine UDP-Verbindung - OpenKNX-Adapter i.O.:
                        und dort ging es vor der Restore und jetzt mit dem Bridge Modus nicht mehr .
                        kann man immer herrausfinden !
                        • N
                          @glasfaser Gut, ich habe mein Fett abgekriegt.
                          Möchtest Du mir Hinweise geben, wie ich den KNX_Adapter ans Laufen bekomme?
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Nubbbi last edited by Glasfaser
                            @nubbbi
                            Ich nutze auch den KNX Adapter aber im Host Modus , deshalb kann ich es nur raten bei dir ..
                            Aus dem anderen Thread :
                            kannst du die lokale iobroker -IP noch anders einstellen !?
                            • N
                              Nubbbi @Glasfaser last edited by Nubbbi
                              @glasfaser
                              Das sind die beiden Möglichkeiten.
                              • Glasfaser
                                @nubbbi
                                Nein , dann hätte ich KNX Gateway IP geschrieben .
                                Im Bild rechts .
                                • Glasfaser
                                  @nubbbi
                                  Du hast EDIT gemacht !
                                  was ist dann , wenn du auf 127.0.0.1 stellst !?
                                  • N
                                    @glasfaser Unverändert, Adapter nicht grün.
                                    • Glasfaser
                                      @nubbbi
                                      Stelle bei der KNX Adapter Instanz , die Logstufe auf DEBUG .
                                      Dann starten und das Ergebnis hier in Code-Tags </> posten
                                      • N
                                        @glasfaser Stelle auf "alle":
                                        Und dann kommt im Protokoll:
                                        	2024-01-21 17:01:21.473	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 ad 5d sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                        knx.0
                                        2024-01-21 17:01:19.472	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 ad 5d sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                        knx.0
                                        2024-01-21 17:01:17.471	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 ad 5d sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                        knx.0
                                        2024-01-21 17:01:15.470	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 ad 5d sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                        knx.0
                                        2024-01-21 17:01:13.470	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                        knx.0
                                        2024-01-21 17:01:13.470	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 ad 5d sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                        knx.0
                                        2024-01-21 17:01:11.468	info	STATE_DESCRIPTION_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17).
                                        knx.0
                                        2024-01-21 17:01:11.467	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 7f 00 00 01 ad 5d sent to 192.168.178.50:3671
                                        knx.0
                                        2024-01-21 17:01:11.467	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                        knx.0
                                        2024-01-21 17:01:11.467	info	... not able to close connection, because already closed
                                        knx.0
                                        2024-01-21 17:01:11.466	info	Connection persists.....closing now
                                        knx.0
                                        2024-01-21 17:01:11.465	info	Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:44381
                                        knx.0
                                        2024-01-21 17:01:11.463	info	Event : UDP - listening
                                        knx.0
                                        2024-01-21 17:01:11.461	info	Debuglevel: 2 3
                                        knx.0
                                        2024-01-21 17:01:11.457	info	Connecting to knx GW: 192.168.178.50:3671 with phy. Adr: 15.15.245
                                        knx.0
                                        2024-01-21 17:01:11.455	info	knx license is OK.
                                        knx.0
                                        2024-01-21 17:01:07.660	info	starting. Version 2.0.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                        knx.0
                                        2024-01-21 17:01:07.496	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        knx.0
                                        2024-01-21 17:01:07.475	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        knx.0
                                        2024-01-21 17:01:07.421	debug	States create User PubSub Client
                                        knx.0
                                        2024-01-21 17:01:07.421	debug	States create System PubSub Client
                                        knx.0
                                        2024-01-21 17:01:07.413	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        knx.0
                                        2024-01-21 17:01:07.391	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        knx.0
                                        2024-01-21 17:01:07.387	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        knx.0
                                        2024-01-21 17:01:07.363	debug	Objects create User PubSub Client
                                        knx.0
                                        2024-01-21 17:01:07.363	debug	Objects create System PubSub Client
                                        knx.0
                                        2024-01-21 17:01:07.362	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        knx.0
                                        2024-01-21 17:01:07.341	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        knx.0
                                        2024-01-21 17:01:03.904	info	terminating
                                        knx.0
                                        2024-01-21 17:01:03.766	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                        • Glasfaser
                                          @nubbbi
                                          Nicht da ..
                                          ich habe geschrieben :
                                          dort:
                                          • N
                                            @glasfaser
                                            Danke.
                                            So eingestellt: 40e98791-01bd-443e-9fde-824289fa830e-image.png
                                            kommt:
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:15:10.769	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:15:08.767	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:15:06.766	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:15:04.765	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:15:02.763	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:15:00.763	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:58.761	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:56.759	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:54.758	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:52.756	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:50.755	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:48.753	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:46.753	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:44.751	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:42.749	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:40.748	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:38.746	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:36.744	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:34.742	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:32.741	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:30.741	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:30.740	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 95 30 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:28.740	info	STATE_DESCRIPTION_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:28.739	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 7f 00 00 01 95 30 sent to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:28.739	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:28.739	info	... not able to close connection, because already closed
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:28.738	info	Connection persists.....closing now
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:28.737	info	Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:38192
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:28.734	info	Event : UDP - listening
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:28.733	info	Debuglevel: 2 3
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:28.729	info	Connecting to knx GW: 192.168.178.50:3671 with phy. Adr: 15.15.245
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:28.727	info	knx license is OK.
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:24.901	info	starting. Version 2.0.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:24.749	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:24.729	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:24.669	debug	States create User PubSub Client
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:24.668	debug	States create System PubSub Client
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:24.618	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:24.596	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:24.593	debug	Objects client initialize lua scripts
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:24.568	debug	Objects create User PubSub Client
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:24.568	debug	Objects create System PubSub Client
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:24.567	debug	Objects client ready ... initialize now
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:24.548	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:21.106	info	terminating
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:14:20.690	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 d5 72 sent to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            So eingestellt:
                                            kommt:
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:13:08.601	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:13:07.602	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:13:07.602	info	... not able to close connection, because already closed
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:13:07.601	info	Connection persists.....closing now
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:13:07.601	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:13:06.600	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:13:06.600	info	... not able to close connection, because already closed
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:13:06.600	info	Connection persists.....closing now
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:13:06.599	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:13:06.599	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:13:06.599	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:13:06.598	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 b3 bc sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:13:04.598	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 b3 bc sent to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:13:04.597	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:46012
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:13:04.597	info	Event : UDP - listening
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:13:04.596	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:13:03.598	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:13:03.598	info	... not able to close connection, because already closed
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:13:03.598	info	Connection persists.....closing now
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:13:03.597	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:13:02.597	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:13:02.597	info	... not able to close connection, because already closed
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:13:02.596	info	Connection persists.....closing now
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:13:02.596	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:13:02.596	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:13:02.595	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:13:02.595	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 af be sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:13:00.594	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 af be sent to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:13:00.593	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:44990
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:13:00.593	info	Event : UDP - listening
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:13:00.592	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:59.594	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:59.594	info	... not able to close connection, because already closed
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:59.594	info	Connection persists.....closing now
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:59.593	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:58.593	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:58.593	info	... not able to close connection, because already closed
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:58.592	info	Connection persists.....closing now
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:58.592	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:58.591	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:58.591	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:58.591	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 cd 1f sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:56.589	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 cd 1f sent to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:56.588	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:52511
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:56.588	info	Event : UDP - listening
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:56.588	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:55.589	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:55.589	info	... not able to close connection, because already closed
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:55.589	info	Connection persists.....closing now
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:55.588	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:54.588	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:54.588	info	... not able to close connection, because already closed
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:54.587	info	Connection persists.....closing now
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:54.587	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:54.587	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:54.586	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:54.586	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 e8 f2 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:52.584	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 e8 f2 sent to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:52.584	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:59634
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:52.584	info	Event : UDP - listening
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:52.582	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:51.585	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:51.585	info	... not able to close connection, because already closed
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:51.584	info	Connection persists.....closing now
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:51.583	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:50.582	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:50.582	info	... not able to close connection, because already closed
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:50.582	info	Connection persists.....closing now
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:50.582	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:50.581	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:50.581	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:50.581	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 ca 18 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:48.580	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 ca 18 sent to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:48.579	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:51736
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:48.579	info	Event : UDP - listening
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:48.578	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:47.580	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:47.580	info	... not able to close connection, because already closed
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:47.579	info	Connection persists.....closing now
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:47.579	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:46.578	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:46.577	info	... not able to close connection, because already closed
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:46.577	info	Connection persists.....closing now
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:46.577	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:46.576	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:46.576	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:46.576	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 8e a7 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:44.575	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 8e a7 sent to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:44.574	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:36519
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:44.574	info	Event : UDP - listening
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:44.573	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:43.576	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:43.575	info	... not able to close connection, because already closed
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:43.575	info	Connection persists.....closing now
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:43.575	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:42.574	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:42.574	info	... not able to close connection, because already closed
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:42.573	info	Connection persists.....closing now
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:42.573	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:42.573	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:42.572	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:42.572	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 a0 d3 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:40.571	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 a0 d3 sent to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:40.571	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:41171
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:40.570	info	Event : UDP - listening
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:40.570	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:39.568	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:39.568	info	... not able to close connection, because already closed
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:39.567	info	Connection persists.....closing now
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:39.566	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:38.565	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:38.565	info	... not able to close connection, because already closed
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:38.564	info	Connection persists.....closing now
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:38.564	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:38.564	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:38.563	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:38.563	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 81 8f sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:36.562	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 81 8f sent to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:36.561	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:33167
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:36.561	info	Event : UDP - listening
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:36.560	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:35.563	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:35.562	info	... not able to close connection, because already closed
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:35.562	info	Connection persists.....closing now
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:35.561	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:34.560	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:34.560	info	... not able to close connection, because already closed
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:34.559	info	Connection persists.....closing now
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:34.559	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:34.559	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:34.558	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:34.558	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 9e 59 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:32.557	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 9e 59 sent to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:32.557	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:40537
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:32.556	info	Event : UDP - listening
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:32.555	info	Using UDP with local IP: 172.17.0.2
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:31.558	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:31.558	info	... not able to close connection, because already closed
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:31.557	info	Connection persists.....closing now
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:31.556	info	...set STATE-NOT-CONNECTED
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:30.556	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:30.555	info	... not able to close connection, because already closed
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:30.555	info	Connection persists.....closing now
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:30.554	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:30.554	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 00 21 192.168.178.50:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:30.552	info	STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DESCRIPTION_REQUEST(17) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:30.551	info	Send : UDP Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 b5 64 sent from Port: to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:28.550	info	Send : description Request : 06 10 02 03 00 0e 08 01 ac 11 00 02 b5 64 sent to 192.168.178.50:3671
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:28.549	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.2:46436
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:28.546	info	Event : UDP - listening
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:28.545	info	Debuglevel: 2 3
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:28.541	info	Connecting to knx GW: 192.168.178.50:3671 with phy. Adr: 15.15.245
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:28.539	info	knx license is OK.
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:24.719	info	starting. Version 2.0.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:24.559	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:24.538	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:24.482	debug	States create User PubSub Client
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:24.481	debug	States create System PubSub Client
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:24.427	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:24.402	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:24.399	debug	Objects client initialize lua scripts
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:24.370	debug	Objects create User PubSub Client
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:24.369	debug	Objects create System PubSub Client
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:24.368	debug	Objects client ready ... initialize now
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:24.351	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:20.885	info	terminating
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:20.386	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:20.386	info	... not able to close connection, because already closed
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:20.386	info	Connection persists.....closing now
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:20.386	info	STATE_DISCONNECT_REQUEST : Transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) not possible because of cancelled connection.
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:20.385	info	( END ) Sending DISCONNECT_REQUEST : 06 10 02 09 00 10 00 00 08 01 7f 00 00 01 d4 f6 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:20.384	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:20.384	info	... not able to close connection, because already closed
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:20.384	info	Connection persists.....closing now
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:20.383	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:20.383	debug	Plugin sentry destroyed
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:20.383	info	terminating
                                            knx.0
                                            2024-01-21 17:12:20.383	debug	Adapter close
                                            k
                                            1.1k
                                            3289
