    5. Script für eine Regel auf der Jarvis Oberfläche
    • gelberlemmy
      gelberlemmy last edited by
      Guten Morgen in die Runde,
      ich bin aktuell auf der Suche nach einem Workaround für meinen Octoprint Adapter.
      Ich habe folgendes vor:
      Auf Jarvis möchte ich Eingabefenster haben, um einfach eine Layerzahl einzugeben. Wenn der Datenpunkt der Layerzahl diesen Wert erreicht hat, möchte ich eine Benachrichtigung auf Telegramm, Pushover etc haben. Quasi ein Blockly für die Nachricht. Und die Zahlenwerte werden dann über die Eingabefenster in Jarvis in dieses eingetragen.
      Folgender Hintergrund:
      Ich möchte bei meinem 3D Drucker die Farbe von Hand wechseln. Dafür muss ich passend bei einem Layer an meinem Drucker sein, da dieser einen wichtigen Befehl nicht kann. Daher gibt es dort schon ein Workaround mit einem bestimmten Zeitfenster, wo ich das Filament wechseln kann.
      Hat da jemand zufällig schon einmal so etwas gemacht ?
      Gruß und schönes Wochenende André
      Negalein joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @gelberlemmy last edited by
        @gelberlemmy sagte in Script für eine Regel auf der Jarvis Oberfläche:
        welcher Drucker und welcher GCode?
        gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • gelberlemmy
          gelberlemmy @Negalein last edited by
          @negalein Anycubic Kobra 2 . M600 kann er nicht
          • joergeli
            joergeli @gelberlemmy last edited by
            @gelberlemmy
            jo, jetzt habe ich - glaube ich 😊 - begriffen, was Du möchtest :
            Ich kenne Jarvis nicht, ich nutze VIS.
            Vom Prinzip müsste es aber so ähnlich funktionieren:
            Du müsstest in Jarvis einen Button einbauen, der eine Zahleneingabe entgegen nimmt.
            Ich habe gerade mal in VIS einen Button mit dem Widget "jqui - Input" eingebaut, der eine Eingabe entgegen nimmt ( keine Ahnung, ob es ein äquivalentes Widget in Jarvis gibt).
            Dann in ioBroker einen eigenen Datenpunkt erstellt, in den diese Eingabe/Layer (z.B. 125) geschrieben wird.
            Das funktioniert soweit.
            Bei Änderung dieses Datenpunktes (=Trigger nach manueller Eingabe), wird der Wert des Datenpunktes an ein Javascript/Blockly übergeben, welches dann seinerseits fortlaufend den Wert des aktuellen Layers (= octoprint.0.plugins.displayLayerProgress.layer.current) mit dem eingegebenen Layer vergleicht.
            Wenn dann aktueller Layer = eingegebener Layer --> sende Nachricht.
            ... soweit Radio Eriwan, bzw. meine Theorie, aber bei dem entspr. Script können evtl. andere helfen.
            Vielleicht hat aber ja tatsächlich schon jemand solch ein Script gebastelt.
            Ich bin dann raus ..
            Jörg
            gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • gelberlemmy
              gelberlemmy @joergeli last edited by
              @joergeli super danke. Du hast mir gerade ein paar Denkanstöße gegeben. Ich muss mir jetzt erst einmal versuchen wie ich einen Wert in ein Blockly übergebe. Den Rest wird sicher mit ein wenig testen klappen. Aber jetzt weiss ich schon einmal welche Richtung. Da habe ich wohl in die Flasche Richtung gedacht
              M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                MCU @gelberlemmy last edited by MCU
                @gelberlemmy Also Eingabe einer Zahl geht in jarvis mit der InputAction. Und dann musst du dir ein Blocky zusammenbauen, mit dem geprüft wird, ob die Zahl erreicht wurde und Dir dann eine Nachricht schickt.
                  jensven @gelberlemmy last edited by jensven
                  @gelberlemmy
                  ich habe mir ein blockly gebaut mit dem ich mir alle 10 Schichten, aber nur maximal alle 10 Minuten, ein aktuelles Bild mit der Info über die aktuelle Schichthöhe und der gesamten Schichten per Telegram zuschicken lasse.
                  Vllt. hilft es dir
                   <variables>
                     <variable id="b`Ni%Tozvg/NGlwc`OHx">timer</variable>
                     <variable id="-x2Ff8hq5IHG@NX-jVLz">layerhoehe</variable>
                     <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                   </variables>
                   <block type="variables_set" id="liZJ71RrA3fHYv;P5lJ~" x="-2987" y="1063">
                     <field name="VAR" id="b`Ni%Tozvg/NGlwc`OHx">timer</field>
                       <block type="logic_boolean" id="W6`A6BBf-*s5C~c58Nfk">
                       <block type="variables_set" id="V/e#S0`W-!3~0,W`rtSz">
                         <field name="VAR" id="-x2Ff8hq5IHG@NX-jVLz">layerhoehe</field>
                           <block type="math_number" id="}E*(+.v=@KU04pFNCx(K">
                             <field name="NUM">0</field>
                           <block type="on" id="iwhUf}7|Or]/p,7,UOIU">
                             <field name="OID">octoprint.0.plugins.displayLayerProgress.layer.current</field>
                               <block type="controls_if" id="^=A!LDGc0(OOq{,WrFE^" disabled="true">
                                   <block type="logic_compare" id="_.W%S6u%M8h|b]1LvYBM">
                                     <field name="OP">GTE</field>
                                       <block type="on_source" id="V.+{F,UEP0=_.T^ja?Rx">
                                       <block type="math_number" id="fkloJ,PkI.Kwh(QWl]|c">
                                         <field name="NUM">9</field>
                                   <block type="control" id="8|]+Di_$a3-F.N8;$*;4">
                                     <field name="OID">octoprint.0.command.custom</field>
                                       <block type="text" id="5]@Xk+?od2!K@TuEL*OJ">
                                         <field name="TEXT">M0</field>
                                 <value name="IF1">
                                   <block type="logic_compare" id="lAJWB$63p73F)^AGTbzn">
                                       <block type="on_source" id="B[{{1aPBm,jBvo~jtJ;h">
                                       <block type="math_number" id="T)Kg#~@Y|(gf1q_9fUL!">
                                         <field name="NUM">11</field>
                                 <statement name="DO1">
                                   <block type="control" id="O+sm3EI0iJ/lvgpr;]]G">
                                       <block type="text" id="~40gEB;?})@6,6TuIxhP">
                                   <block type="controls_if" id="WSo[PhN^`Oq6v/vv[S|6">
                                       <block type="logic_compare" id="vZ1ZJvfgzvIaj2y`7$bM">
                                           <block type="math_arithmetic" id="X0QRQiy,uzyX(!i|t;B1">
                                               <shadow type="math_number" id="F%`T2w}Y3^}?ru=E.O$j">
                                                 <field name="NUM">1</field>
                                               <block type="on_source" id="C[Jyw_4i-{5GhVIB%M,3">
                                               <shadow type="math_number" id="i`!EWQx@t5u!qw.{L-p0">
                                               <block type="variables_get" id="sU!#!|^6~!:$%.R=u[+s">
                                           <block type="math_number" id="TZF(PsCCzUULbp[j(@MH">
                                             <field name="NUM">10</field>
                                       <block type="variables_set" id="0Sd84r9|:r9oD,wMZe17">
                                           <block type="on_source" id="W%LDq}MSKM3o{MT5=Bq5">
                                           <block type="controls_if" id="[Ge36]/-G)I?H?Yoj#fB">
                                               <block type="logic_negate" id="v#MeqL*TL??2.Z}WMkgA">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   <block type="get_value" id="JO`GM@yc*OO8*`:3|zxU">
                                                     <field name="OID">0_userdata.0.imBüro</field>
                                               <block type="controls_if" id="Prbp;E}sl~P75Af0/JY1">
                                                   <block type="logic_operation" id="r+#:bcVhBUZ,A).6}#K5" inline="false">
                                                     <field name="OP">AND</field>
                                                       <block type="logic_compare" id="%ox*pThh0zWaAsvDp0x=">
                                                         <field name="OP">EQ</field>
                                                           <block type="get_value" id="Dg,nqcxK9na6IY/nz()_">
                                                             <field name="OID">javascript.0.schalfen</field>
                                                           <block type="math_number" id="tRjV!-kcavt{Q*!=qI}u">
                                                       <block type="logic_negate" id="GeBtsn!K$-MQZ$VtDMI(">
                                                         <value name="BOOL">
                                                           <block type="variables_get" id="M|/@+5S!:0UmdfVLkH]n">
                                                   <block type="telegram" id="!^1(jOOe62o6FQ;nizqE">
                                                     <field name="LOG"></field>
                                                     <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                     <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                     <value name="MESSAGE">
                                                       <shadow type="text" id="#zrF6Y=c`wybO0n,PP@E">
                                                       <block type="text_join" id="[h[CBx{{!j}9IEikkKf9">
                                                         <mutation items="13"></mutation>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="s!K4kinlUF7Wnr1Jj]s+">
                                                             <field name="TEXT">Momentane Schichthöhe:</field>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="text_newline" id="=J:=+WJiy!,n2S6Ti,Bz">
                                                             <field name="Type">\n</field>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="get_value" id="LFsI|+#?sXG0*Qb`,hI4">
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="text" id="Ic13AeC*;a?Gp}Vl]*hv">
                                                             <field name="TEXT"> von </field>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           <block type="get_value" id="xCk,7i2x?${~v5l#ZoJM">
                                                             <field name="OID">octoprint.0.plugins.displayLayerProgress.layer.total</field>
                                                         <value name="ADD5">
                                                           <block type="text" id="o{:6V{BKnL]^!RINV9V?">
                                                             <field name="TEXT"> Schichten</field>
                                                         <value name="ADD6">
                                                           <block type="text_newline" id="8AnckRNa/@A)I({:2%3O">
                                                         <value name="ADD7">
                                                           <block type="get_value" id="TAB`Qj.qa/uzApWECCpD">
                                                             <field name="OID">octoprint.0.printjob.progress.completion</field>
                                                         <value name="ADD8">
                                                           <block type="text" id="x{}xya5L5MwmHr*|s9N#">
                                                             <field name="TEXT">% fertig gestellt</field>
                                                         <value name="ADD9">
                                                           <block type="text_newline" id="SC~-n9J/q%@Fr_6a;#xr">
                                                         <value name="ADD10">
                                                           <block type="text" id="!vQ}RbJ-YTn71ps43[0E">
                                                             <field name="TEXT">Geschätzte Restzeit:</field>
                                                         <value name="ADD11">
                                                           <block type="text_newline" id="LKUag;17IUMCPoK@VObY">
                                                         <value name="ADD12">
                                                           <block type="get_value" id=",iU/:+gF+CtEO@^4rLbk">
                                                             <field name="OID">octoprint.0.printjob.progress.printtimeLeftFormat</field>
                                                       <block type="exec" id="Q%.+UAgMkWBG2+4(;E|M">
                                                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                                         <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                         <field name="LOG">debug</field>
                                                         <value name="COMMAND">
                                                           <shadow type="text" id="f:W)ej0T0P)?wV/0AF!9">
                                                             <field name="TEXT">wget -q -O /home/pi/pictures/octoprint.snap.jpg "http://192.168.178.37/webcam/?action=snapshot"</field>
                                                           <block type="telegram" id="X4uk?iU9AL,+=Ub8-!{5">
                                                             <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                               <shadow type="text" id=":^gzF@/rGK6L3RKr2wGQ">
        <field name="TEXT">/home/pi/pictures/octoprint.snap.jpg</field>
                                                           <block type="variables_set" id="]m)84sib]x/FW!lO^Z;S">
                                                               <block type="logic_boolean" id="[C)@XDJE6E#NHG!_y6jO">
                                                               <block type="timeouts_settimeout" id="}^`dwU{93HQZ32{]Mv-+">
        <field name="NAME">timeout3</field>
        <field name="DELAY">10</field>
        <block type="variables_set" id="yITI@8eLFO:.g-HsJk_[">
        <block type="logic_boolean" id="lin{J9-uv?=rKE6b~F^,">
