    4. Zeitformat darstellen aus Wert ( gelöst )
      stefu87_CH last edited by stefu87_CH
      Hallo
      Ich habe eine kleine Aufgabe die ich leider nicht zur Lösung finde.
      Ich habe ein Blockly Skript welches mir den Datenpunkt folgendermassen darstellt: 00:45
      Dies entsteht aus folgendem Blockly: ed156d4b-ff08-4028-afd6-c9641ad4d045-grafik.png
      Jetzt möchte ich aber, das es mir dann im Datenpunkt nicht 00:45 anzeigt sondern 0 h : 45 min.
      Gibt es da eine Lösung dazu wie ich das Umsetzen könnte?
        paul53 @stefu87_CH last edited by
        @stefu87_ch sagte: 0 h : 45 min.
          stefu87_CH @paul53 last edited by
          @paul53 verstehe gerade Bahnhof. Muss ich den anstelle von ms den Datenpunkt vom Ergebnis aus meinem Blockly einfügen oder muss ich mein Blockly anstelle von hh:min aus ms ändern?
            @stefu87_ch
            Wie liegt die Differenz vor? Nicht in ms?
              @paul53 doch die sollte in ms sein. Aber wäre schön wenn es das Ergebnis in den Datenpunkt so schreibt, da ich es nicht nur für Whatss App brauche sondern auch noch für andere Sachen.
              • David G.
                David G. @stefu87_CH last edited by
                @stefu87_ch
                Und wie brauchst du ihn für andere Sachen?
                Jetzt ist es ja wie von die gefordert formatiert.
                Man muss sich schon entscheiden.
                Oder die selbe Zeit in verschiedenen Formatierungen in verschiedene DPs schreiben.
                  stefu87_CH @David G. last edited by stefu87_CH
                  @david-g habe meine Aussage angepasst.
                  Möchte das es im Datenpunkt wie gewünscht anzeigt, statt 00:45 das es 0 h : 45 min steht
                    Homoran Global Moderator Administrators @stefu87_CH last edited by
                    @stefu87_ch sagte in Zeitformat darstellen aus Wert:
                    in den Objekten?
                    Dann musst du den Wert als Text der formatierten Zeit speichern.
                    Der State nuss dann Typ String sein, eine Weiterverarbeitung ist dann ohne weitetes nicht mehr möglich.
                      stefu87_CH @Homoran last edited by
                      @homoran ja in den Objekten.
                      Ich will das Ergebnis nicht nur bei Whats App brauchen sondern noch auf der Visu. Es wird nur für Anzeigen gebraucht und nicht als weitere verarbeitung für Skripte oder ähnliches
                        dann mach es so
                        @paul53 sagte in Zeitformat darstellen aus Wert:
                        aber
                        @homoran sagte in Zeitformat darstellen aus Wert:
                        Der State muss dann Typ String sein
                          stefu87_CH @Homoran last edited by stefu87_CH
                          @homoran ok werde es mal so versuchen
                            stefu87_CH @stefu87_CH last edited by stefu87_CH
                            Funktioniert. Besten Dank für eure Unterstützung.
                            242
