    4. Custom MQTT payload aus Shelly Script im Shelly Adapter
      sachsflo last edited by
      Hallo zuammen,
      ich habe in einem Plus-Shelly ein Script laufen, das individuelle MQTT-Nachrichten erzeugt.
      Kann ich diese MQTT-Nachrichten irgendwie im Shelly-Adapter sehen/auswerten?
      Viele Grüße
      Florian
      66er haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • 66er
        66er @sachsflo last edited by
        @sachsflo
        Ich glaube nicht, dass der Shelly Adapter das macht.
        Eventuell kann Dein Skript diese Daten aber an den MQTT-Adapter senden?
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @sachsflo last edited by
          @sachsflo sagte in Custom MQTT payload aus Shelly Script im Shelly Adapter:
          Aktuell ist das nicht vorgesehen. Wie hättest Du die Daten denn gerne?
          @66er sagte in Custom MQTT payload aus Shelly Script im Shelly Adapter:
          Wenn man den Shelly-Adapter nicht mehr nutzt, geht das logischerweise. Aber der Shelly kann nur eine MQTT-Verbindung. Entweder Shelly-Adpater ODER MQTT-Adapter.
          66er S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • 66er
            66er @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung sagte in Custom MQTT payload aus Shelly Script im Shelly Adapter:
            Ist mir klar.
            Das "?" war nur gesetzt, weil ich nicht weiß, ob der TE mit dem MQTT-Adapter arbeiten will.
            Hab' ich mich schlecht ausgedrückt, sorry.
              sachsflo @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung said in Custom MQTT payload aus Shelly Script im Shelly Adapter:
              Wie ist im Grunde egal. Wenn ich sie irgendwo im Shelly Adapter sehe, dann kann ich mir den Rest ja mit nem Blocky rausholen.
              Der BLE/Event (BLE JSON-Payload (experimental!)) lässt sich nicht evtl. dafür "Missbrauchen"?
              Das ist der Punkt. An sich würde ich schon gerne beim Shelly-Adapter bleiben und nicht für einen einzelnen Shelly auf den MQTT Adapter setzen.
              • 66er
                Das geht dann auch mit dem (zusätzlich installierten) MQTT-Adapter. 😉
                  Na da wird schon ein bestimmtes Format erwartet und auch nur bestimmte Attribute gespeichert. Also eher nicht.
