    4. Raspberry booten nach Shutdown bspw. USV
    • Marc_el_K
      Marc_el_K last edited by
      ich hätte eine ganz allgemeine Frage: 😄
      Nach einem ordnungsgemäßen Shutdown, zum Beispiel durch die USV ausgelöst, ist der Pi dann zeitweise, bis zum manuellen Neustart aus.
      Wie löst ihr einen Bootvorgang aus? Mir fällt momentan nur ein WLAN Zwischenstecker ein.
      Danke, für eure Hinweise 🙂
      • David G.
        David G. @Marc_el_K last edited by David G.
        @marc_el_k
        Hatte es zwar nie eingerichtet, aber WoL sollte klappen oder?
        EDIT
        Geht beim Pi wohl nicht, da er wenn er aus ist die Netzwerkkarte komplett vom Strom nimmt.
        Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marc_el_K
          Marc_el_K @David G. last edited by
          @david-g Ja, so habe ich es auch gelesen. Aber vielleicht hat ja noch jemand eine Lösung 😁
            Homoran Global Moderator Administrators @Marc_el_K last edited by
            @marc_el_k Den Raspi erst kurz vor dem Ende der Batterielaufzeit der USV runterfahren.
            Wenn die dann ausgeht, bekomnt der Pi bei Wiederkehr der Spannung auch wieder Strom und fährt hoch.
              paul53 @Homoran last edited by paul53
              @homoran sagte: kurz vor dem Ende der Batterielaufzeit der USV runterfahren. Wenn die dann ausgeht, bekomnt der Pi bei Wiederkehr der Spannung
              Was passiert, wenn die Netzspannung in der Zwischenzeit wiederkehrt?
                @paul53 das ist das Restrisiko
