    4. Edit VIS , IO Broker
      Radix75 last edited by
      Hi Leute bei mir kommen folgende Fehlermeldungen in der Edit VIS und ich würde gerne wissen warum und wie ich sie beheben kann .
      Ich habe die Dateien von /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 von meiner alten Raspberry über USB Sick auf meine neue Raspi 5 kopiert um dort mein gewohntes VIS wieder nutzen zu können.
        Thomas Braun Most Active @Radix75 last edited by
        @radix75 sagte in Edit VIS , IO Broker:
        Das geht so nicht. Dateien müssen über den eigenen Dateimanager hochgeladen werden (oder über ein ordentliches Backup).
          Radix75 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Edit VIS , IO Broker:
          Das mit dem Beckup von IO Brocker geht nicht da das ja von der veralteten Version ist und dann hinterher nix mehr geht.
          Oder gibt es ein Beckup von nur der VIS ?
          Dateien müssen über den eigenen Dateimanager hochgeladen werden meist Du damit die Export Funktion im VIS ?
            Homoran Global Moderator Administrators @Radix75 last edited by
            welche genau?
              wie alt, wie durchgeführt, warum geht nix?
              R Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Radix75 @Homoran last edited by
                @homoran said in Edit VIS , IO Broker:
                welche genau?
                Das ganze vis.0 Verzeichnis der alten Raspi ich hab leider auch überschreiben bei der Sicherheitsabfrage ausgewählt
                  Radix75 @Homoran last edited by Radix75
                  @homoran das hatte ihr bei der letzten Problemlösung in Vermurkste Installation so gesagt das ein Beckup des alten IO Brokers auf der neuen Raspie 5 mit neuen IO Brocker nicht geht.
                  Und so ist es auch.
                  Ich hatte das ja damals mal gemacht und danach ist der Brocker nicht mehr erreichbar.
                  Außerdem wolle ich mir nicht den ganzen alten Müll wieder in mein neues System holen.
                  Ich benötige wirklich nur das alte VIS.
                  da_Woody R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @Radix75 last edited by
                    @radix75 junge, Tippfehler können ja passieren, aber völlig ohne Satzzeichen und wiederholten Schreibfehlern ist das unleserlich...
                      Radix75 @Radix75 last edited by
                      "Das geht so nicht. Dateien müssen über den eigenen Dateimanager hochgeladen werden (oder über ein ordentliches Backup)."
                      Gibt es eine Beckupmöglichkeit der alten VIS ?
                      "Dateien müssen über den eigenen Dateimanager hochgeladen werden" Meist Du damit die Export Funktion im VIS ?
                      Leider konnte ich das VIS schon auf der alten Raspberry nicht mehr aufrufen.
                      Ich bekomme dann nur eine Fehlermeldung Die Website ist nicht erreichbar
                        und da glsubst du dass eine defekte vis auf einmal wieder heil wird?
                          Ich hatte gehofft das es eine Möglichkeit gibt es zu fixen was hatte denn Thomas Braun mit Dateien müssen über den eigenen Dateimanager hochgeladen werden gemeint ?
                          • da_Woody
                            @radix75 einfach das du nicht irgendwelche Dateien direkt in Verzeichnisse auf den raspi laden kannst. In Vis hast du den Dateimanager, da werden die Dateien auch in Vis registriert.
                            Grundkenntnisse.
                              Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                              @da_woody sagte in Edit VIS , IO Broker:
                              das gilt natürlich nicht für Systemdateien, die eigentlich gar icht zwischen verschiedenen Systemen hin und her kopiert werden sollen, da sie systemspezifusch erstellt werden.
                              Leider hat @radix75 noch nicht näher spezifiziert hat, was genau er da malträtiert hst
                              • da_Woody
                                da_Woody @Homoran last edited by
                                @homoran klar, ich meinte ja Bilder und co. Aber bei seiner Schreibe muss man sich ja eh alles zusammen reimen... 🙄
                                  Radix75 @da_Woody last edited by Radix75
                                  @da_woody said in Edit VIS , IO Broker:
                                  Ich habe das komplette Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 in die neue Raspi kopiert und das dort schon vorhandene vis.0 mit der Main darin überschrieben.
                                  "In Vis hast du den Dateimanager" Meint Ihr damit die Import/Export Funktion oder wo soll der sein???
                                  Wie schon geschrieben kann ich das VIS der alten Raspi nicht Exportieren da es sich nicht mehr aufrufen lässt.
                                  Mir bleiben also nur die Dateien.
                                  Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/vis.md?setup
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in Edit VIS , IO Broker:
                                      Solange du uns nicht sagst was du da an Dateien retten willst, können wir dir nicht sagen was du machen musst.
                                        @Radix75
                                        auch hier fehlt noch die Antwort um noch etwas retten zu können
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Radix75 last edited by da_Woody
                                          ich habe das komplette Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 in die neue Raspi kopiert und das dort schon vorhandene vis.0 mit der Main darin überschrieben.
                                          erster fehler.
                                          wenn schon vis, dann sollte man auch ein bißchen ahnung haben...
                                            @Radix75
                                            Das mit dem Beck up von IO Brocker geht nicht da das ja von der veralteten Version ist und dann hinterher nix mehr geht.
                                            Ich bezog mich auf ein altes Beck up der alten Raspie das Ich laut eurer Aussage nicht auf der neuen ausführen kann.
                                            Ich werde jetzt mal ein neues Beck up vom 19.2. 2024 zurückspielen mal sehen ob das Vis dann wieder geht
                                            1014
