    4. Einbindung von Geräten
    5. Homekit-Adapter startet nicht
      lesiflo Most Active last edited by
      ich wollte heute den Adapter "homekit-controller" für den Betrieb des Aqara FP2 in Betrieb nehmen. Leider startet dieser nach der Installation nicht. Der Adapter bleibt gelb und die Konfig-Seite vom Adapter bleibt komplett leer.
      • wendy2702
        wendy2702 @lesiflo last edited by
        @lesiflo Stell das loggen auf Debug und poste das Logfile vom Adapter start hier als Text in Code Tags </>
          lesiflo Most Active @wendy2702 last edited by lesiflo
          @wendy2702 Der Adapter selber schreibt leider kein Log. Wenn ich einen Restart mache kommt nur das hier:
          2024-01-21 11:27:13.847 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.homekit-controller.0 (force=false, process=true)
          2024-01-21 11:27:14.304 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.homekit-controller.0 send kill signal
          2024-01-21 11:27:14.860 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.homekit-controller.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-01-21 11:27:17.801 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.homekit-controller.0 started with pid 1916
          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker/log $ node -v
          v18.19.0
          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker/log $ npm -v
          10.2.3
          Raspberry Pi 4 / 8GB
          wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @lesiflo last edited by wendy2702
            @lesiflo sagte in Homekit-Adapter startet nicht:
            Glaube ich nicht.
            Hast du in der Instanz das Loglevel von „Info“ auf „Debug“ gestellt?
            Also hier:
            Bei mir mal kurzer Auszug aus dem Log:
            • wendy2702
              @lesiflo und hier die Hinweise mal gelesen bezüglich PIN usw.
              https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller
              Und dieses Issue ist von Interesse:
              https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller/issues/310
              Vielleicht mal die Vorgänger Version testen.
              Joylancer created this issue in Apollon77/ioBroker.homekit-controller
              closed Configuration Page empty #310
              L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @wendy2702
                2024-01-21 11:43:49.310	debug	state homekit-controller.0.info.connection changed: false (ack = true)
                2024-01-21 11:43:48.603	info	starting. Version 0.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-21 11:43:37.950	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2024-01-21 11:43:36.564	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                2024-01-21 11:43:35.404	debug	States create User PubSub Client
                2024-01-21 11:43:35.402	debug	States create System PubSub Client
                2024-01-21 11:43:34.939	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                2024-01-21 11:43:34.646	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                2024-01-21 11:43:34.352	debug	Objects client initialize lua scripts
                2024-01-21 11:43:33.414	debug	Objects create User PubSub Client
                2024-01-21 11:43:33.409	debug	Objects create System PubSub Client
                2024-01-21 11:43:33.156	debug	Objects client ready ... initialize now
                2024-01-21 11:43:32.721	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                2024-01-21 11:43:23.952	info	terminating
                2024-01-21 11:43:23.448	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-01-21 11:43:23.447	debug	Plugin sentry destroyed
                2024-01-21 11:43:23.445	info	terminating
                2024-01-21 11:43:23.340	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-01-21 11:42:41.444	debug	state homekit-controller.0.info.connection changed: false (ack = true)
                2024-01-21 11:42:40.337	info	starting. Version 0.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-21 11:42:33.693	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2024-01-21 11:42:32.465	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                2024-01-21 11:42:31.801	debug	States create User PubSub Client
                2024-01-21 11:42:31.789	debug	States create System PubSub Client
                2024-01-21 11:42:31.439	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                2024-01-21 11:42:31.014	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                2024-01-21 11:42:30.705	debug	Objects client initialize lua scripts
                2024-01-21 11:42:29.556	debug	Objects create User PubSub Client
                2024-01-21 11:42:29.553	debug	Objects create System PubSub Client
                2024-01-21 11:42:29.422	debug	Objects client ready ... initialize now
                2024-01-21 11:42:29.139	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  @wendy2702
                  Soweit komme ich ja erst gar nicht. Die Konfig-Seite bleibt komplett leer da der Adapter nicht startet.
                    @wendy2702
                    Das ist war genau mein Fehler. Mit der 0.5.8 klappt es. Danke für den Hinweis.
