    4. Kann VIS Editor nicht mehr aufrufen
      TimoWald last edited by
      Hallo ich nutze den ioBroker auf einem NUC auf welchem Proxmox läuft. Seit kurzem kann ich die VIS noch aufrufen und alles bedienen wie immer. Was gerade nicht mehr heht ist wenn ich den VIS Editor starte kommt der Ladebalken mit "Lade Werte..." dann "Lade Daten..." und dann alles weiß und es tut sich nix mehr. Schon auf mehreren Rechnern versucht. Hat jemand da einen Tip?
        Homoran Global Moderator Administrators @TimoWald last edited by
        @timowald sagte in Kann VIS Editor nicht mehr aufrufen:
        erst einmal mehr Fakten liefern!
        ein Anfang wäre die Ausgabe von iob diag in der Langfassung.
          TimoWald @Homoran last edited by
          2024-01-21 11:56:30.559 - info: admin.0 (304) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
          2024-01-21 11:56:36.859 - info: web.0 (34611) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
          2024-01-21 11:56:52.265 - error: roborock.0 (COMPACT) MQTT connection error: Error: client disconnecting
          2024-01-21 11:56:52.283 - warn: roborock.0 (COMPACT) MQTT connection close.
          2024-01-21 11:56:52.283 - warn: roborock.0 (COMPACT) MQTT connection reconnect.
          2024-01-21 11:56:53.258 - info: synology.0 (703) Connecting to Synology 192.168.9.13:5000
          2024-01-21 11:56:53.585 - info: web.0 (34611) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50 vis.0
          2024-01-21 11:56:53.820 - info: web.0 (34611) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
          2024-01-21 11:57:02.424 - warn: roborock.0 (COMPACT) Failed to execute get_room_mapping on robot YoRCVECj19KNDwRd5jgz1 Error: Request with id 6131 timed out after 10 seconds for response.102
          2024-01-21 11:57:26.886 - info: synology.0 (703) Connecting to Synology 192.168.9.13:5000
          2024-01-21 11:57:55.785 - info: web.0 (34611) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
          2024-01-21 11:58:00.998 - info: synology.0 (703) Connecting to Synology 192.168.9.13:5000
          2024-01-21 11:58:04.113 - info: web.0 (34611) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50 vis.0
            Thomas Braun Most Active @TimoWald last edited by
            @timowald
            Das ist nicht die Ausgabe von 'iob diag'.
              TimoWald @Thomas Braun last edited by Homoran
              @thomas-braun Ist das das hier?
              Skript v.2023-10-25
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container
                  Virtualization: lxc
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.5.11-7-pve
                    Architecture: x86-64
              model name      : Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               12:24:28 up 1 day, 12:31,  1 user,  load average: 1.28, 1.05, 0.89
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
              x               Local time: Sun 2024-01-21 12:24:28 CET
                         Universal time: Sun 2024-01-21 11:24:28 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              root
              /root
              root
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        3.4G        4.1G        0.0K        366M        4.4G
              Swap:           7.0G        1.4G        5.6G
              Total:           14G        4.8G        9.7G
                       7828 M total memory
                       3381 M used memory
                       1913 M active memory
                       1536 M inactive memory
                       4080 M free memory
                          0 M buffer memory
                        366 M swap cache
                       7039 M total swap
                       1448 M used swap
                       5591 M free swap
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
              * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
              * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
              3 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/pve-vm--254--disk--0 ext4       16G  8.0G  6.8G  54% /
              none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
              /dev/mapper/pve-root             ext4       24G   15G  7.9G  65% /dev/ttyACM0
              udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
              tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs                            tmpfs     1.6G  100K  1.6G   1% /run
              tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              Check not possible in LXC or Docker
              Show mounted filesystems:
              TARGET                                SOURCE                                             FSTYPE     OPTIONS
              /                                     /dev/mapper/pve-vm--254--disk--0                   ext4       rw,relatime,stripe=16
              |-/run                                tmpfs                                              tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1603352k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
              | `-/run/lock                         tmpfs                                              tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
              |-/dev                                none                                               tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
              | |-/dev/shm                          tmpfs                                              tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
              | |-/dev/mqueue                       mqueue                                             mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/dev/ttyACM0                      /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/254/devices/ttyACM0]
              | |        ext4       rw,relatime,errors=remount-ro
              | |-/dev/.lxc/proc                    proc                                               proc       rw,relatime
              | |-/dev/.lxc/sys                     sys                                                sysfs      rw,relatime
              | |-/dev/full                         udev[/full]                                        devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3974572k,nr_inodes=993643,mode=755,inode64
              | |-/dev/null                         udev[/null]                                        devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3974572k,nr_inodes=993643,mode=755,inode64
              | |-/dev/random                       udev[/random]                                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3974572k,nr_inodes=993643,mode=755,inode64
              | |-/dev/tty                          udev[/tty]                                         devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3974572k,nr_inodes=993643,mode=755,inode64
              | |-/dev/urandom                      udev[/urandom]                                     devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3974572k,nr_inodes=993643,mode=755,inode64
              | |-/dev/zero                         udev[/zero]                                        devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3974572k,nr_inodes=993643,mode=755,inode64
              | |-/dev/pts                          devpts                                             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                                      devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              | |-/dev/console                      devpts[/0]                                         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              | |-/dev/tty1                         devpts[/1]                                         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              | `-/dev/tty2                         devpts[/2]                                         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              |-/proc                               proc                                               proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/proc/sys                         proc[/sys]                                         proc       ro,relatime
              | | |-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                                     proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]                                tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
              | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]                               proc       ro,relatime
              | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]                               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]                             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]                               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]                               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]                              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]                                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]                                 fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]                                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              `-/sys                                sysfs                                              sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                                            fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]                        sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/sys/fs/cgroup                    none                                               cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu]                     fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              /var:
              712M    /var/
              317M    /var/cache
              313M    /var/cache/apt
              258M    /var/log
              247M    /var/log/journal/e42f0ac6b105431aa6e42fb59b1f8fbf
              Archived and active journals take up 246.6M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              493M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              i1.4G   /opt/iobroker/iobroker-data/
              842M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              267M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              177M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
              155M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2272728-if00
              *** NodeJS-Installation ***
              ./iob_diag: line 283: nodejs: command not found
              /usr/bin/node           v18.17.1
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              /usr/bin/corepack       0.18.0
              ./iob_diag: line 294: nodejs: command not found
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              Run ob nodejs-update to fix it.
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapters from github:   12
              Adapter State
              + system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : iobroker                                 - disabled, compact disabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled, compact disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 - disabled, compact disabled
              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled, compact disabled
              + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8123
                system.adapter.hikvision-alarmserver.0  : hikvision-alarmserver : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8086
                system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.iot.1                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 - disabled, compact disabled, bind: 192.168.9.254
              + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 54321
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1880, bind: 192.168.9.254
              + system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8006
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 0
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
              + system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 5000
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
              + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.whatsapp-cmb.2           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 5050
              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              ^AAdapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
              Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
              Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
              Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
              Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
              Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
              Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
              Adapter    "gira-iot"     : 0.4.0    , installed 0.4.0
              Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "hikvision-alarmserver": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "hmip"         : 1.21.0   , installed 1.21.0
              Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
              Adapter    "knx"          : 2.0.24   , installed 2.0.24
              Adapter    "lg-thinq"     : 0.3.2    , installed 0.3.2
              Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
              Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
              Adapter    "openknx"      : 0.6.3    , installed 0.6.3
              Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
              Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
              Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
              Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
              Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
              Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
              Adapter    "solax"        : 0.8.0    , installed 0.8.0
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
              Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.17
              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9
              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
              Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.5, installed 1.1.5
              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.17, installed 1.3.17
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.86
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Objects and States
              Objects:        24409
              States:         20018
              Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Reading package lists... Done
                @timowald
                Auch im Container wird NICHT als root herumgehampelt.
                  @thomas-braun das heist ich sollte einen Benutzer anlegen und über diesen die Adapter installieren?
                    Grundsätzlich macht man das als aller erstes.
                      @thomas-braun ok. Aber worin liegt das Problem das der VIS Editor nicht mehr geht?
                      Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Keine Ahnung. Ich schau mir iob diag immer nur bis root an. Stell es richtig und dann rückst du mit einer frischen Ausgabe von
                        iob diag
                        an. In sauberen CodeTags, die Ausgabe beinhaltet die schon.
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @TimoWald last edited by
                          @timowald vis 1 oder vis 2 ?
                          Bei Dir scheint ja viel Beta installiert zu sein 🤔
                            TimoWald @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 viel Beta eigentlich nicht. Die VIS 2 funktioniert aber bei der VIS 1 funktioniert der editor nicht.
                            Thomas Braun Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @timowald
                              Nee, nur
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @TimoWald last edited by
                                Hast du mal den Browsercache gelöscht?
                                  TimoWald @Feuersturm last edited by
                                  @feuersturm ja habe ich auch. Auch auf mehreren PCs probiert. Überall das selbe.
                                    @timowald
                                    User angelegt?
                                    Als dieser user dann:
                                    iob nodejs-update
                                    iob diag
                                      @timowald da fehlt die Hälfte!
                                      mehr Geduld!
                                        @homoran Habe jetzt noch einen dritten Rechner genommen und da kann ich alles noch normal aufrufen. Am Handy habe ich es auch mal versucht. Das geht auch. Was haben die beiden PCs für ein Problem? Egal welchen Browser ich nutze, der Editor öffnet sich nicht. (Chrome, Firefox, Edge)
                                        Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          das sollte im vollständigen Output von iob diag zu sehen sein.
                                            @homoran mit dem erstellen von dem iob diag bin ich glaube überfordert. Sorry.
                                            liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1037
