    4. [Gelöst] iobroker ist noch nicht verbunden
    • metaxa
      metaxa last edited by
      Hallo!
      Ich habe in letzter Zeit viel herumexperimentiert, auch schon auf einer Testversion eine generierte VIS-Lizenz eingetragen (leider sie mir nicht wegkopiert). Nun bin auf meinem Produktivsystem nachgezogen, komme aber pardout nicht auf https://iobroker.net/. 488_keine_verbindung.jpg um mir den Key wieder zu laden. Übrigens, VIS kann ich gnz normal im Editmodus starten, bzw auch die Seiten bedienen.
      Installiert habe ich folgende Adapter/JS-Controler/Node/Versionen: 488_14_08_17_adapter_installiert.jpg 488_14_08_17_adapter_laufen.jpg 488_14_08_17_js-conroller.jpg 488_14_08_17_node_version.jpg Es wird auch die richtige Version von Node gestartet, dies habe ich nach dieser Erklärung getan http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … gen#p76655
      Könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Welche Infos fehlen meinerseits?
      LG und Danke im Voraus
      mxa
      • Mikewolf
        Mikewolf last edited by
        Hallo schalte mal die Firewall kurzzeitig ab dann sollte es klappen !
        Mit freundlichen Grüßen
        Mikewolf
        • metaxa
          Hmm …. welche FW, wo? Ich hab wo auch immer an einer FW nix geändert?
          LG, mxa
          Edit:
          FW deaktiviert, negativ
          Browser gewechselt, negativ
          Ich kann einfach keine Verbindung herstellen
          • BBTown
            BBTown last edited by
            Moin metaxa,
            ich bin nicht sicher ob ich dein Problem ggf. missverstehe, aber in deinem ersten Screenshot vom iobroker.net müsstest Du doch an deinen Key kommen wenn Du oben rechts auf die Figur klickst (links neben "Ausloggen") und in dein Profil gehst?!
            Wenn Du den Key in den Einstellungen vom cloud-Adapter eingetragen hast sollte die Verbindung hergestellt werden.
            • eric2905
              eric2905 last edited by
              Moin,
              irgendwie passen die Screenshots nicht zusammen.
              Der Cloud-Adapter ist grün, aber die Webseite sagt „kein Connect“.
              Wie BBTown schon schrieb, überprüfe mal bitte den App-Key.
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
              • metaxa
                1. Kann bitte ein Admin das Thema (wegen Unfähigkeit des Users) in einen passenden Bereich verschieben? Danke!
                Hallo!
                Es war nicht die Firewall, sondern die Ignoranz der richtigen Taste. 488_accountdaten.jpg 488_accountdaten2.jpg Da fand ich dann alles!
                Es war beim Cloud-Adapter in der Tat ein falscher Key drinnen. Der muss aber auch ursprünglich aus meiner Ecke kommen, der Anfang des Keys deutet eindeutig drauf hin.
                Lieben Dank
                mxa
                • BBTown
                  na, dann kannst Du im Betreff deines ersten Postes ja aus [Problem] nun ein [gelöst] machen 😉
                  • metaxa
                    Kaum steigt man aus dem ersten Fettnäpfchen raus, war ich schon im nächsten drinnen. Hatte es nur in der letzten AW auf [Gelöst] gesetzt. Kann man das Thema bitte dennoch verschieben, is schon peinlich genug :geek:
                      @metaxa:
                      Kann man das Thema bitte dennoch verschieben `
                      Nö!
                      Du bist bestimmt nicht der einzige, dem so etwas passiert.
                      Mit dem Hinweis auf [geloest] wird es auch anderen, die einen Fehler vermuten, helfen, die Tomaten von den Augen zu nehmen.
                      • BBTown
                        @metaxa:
                        Kann man das Thema bitte dennoch verschieben, is schon peinlich genug :geek: ` so ein quatsch … alles gut 🙂
                        81.0k
                        4521
