    4. IObroker startet jeden Abend neu!
    • N
      norman last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4.
      Arbeitsspeicher: 2GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Debian
      Node-Version: 18.19.0
      Nodejs-Version: 18.19.0
      NPM-Version: 10.2.3
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Moin zusammen,
      ich hab das Problem, dass mein IObroker seitdem ich das System neu aufgesetzt hatte, jeden Abend neu startet.
      Komischer Weise, immer zuur ähnlichen Zeit, immer zwischen 19.00 und 19.30.
      Das System hab ich ganz regulär nach Anleitung gemacht, weil die SD-Karte gecrasht war. vorher lief es über 2 Jahre ohne Probleme.
      Der Fixer lief auch schon 2-3 mal drüber.
      Jemand ne Idee, wo man hier suchen könnte?
      Hab mal die iob diag drüber laufen lassen, der schreibt folgendes:
      pi@raspi:~ $ ======= Start marking the full check here =========
      -bash: =======: command not found
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $ ```
      > Skript v.2023-10-10
      > *** BASE SYSTEM ***
      >  Static hostname: raspi
      >        Icon name: computer
      > Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
      >           Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
      >     Architecture: arm64
      > Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      > Docker          : false
      > Virtualization  : none
      > Kernel          : aarch64
      > Userland        : arm64
      > Systemuptime and Load:
      >  19:42:08 up 14 days,  1:10,  2 users,  load average: 0.44, 0.19, 0.06
      > CPU threads: 4
      > *** RASPBERRY THROTTLING ***
      > Current issues:
      > No throttling issues detected.
      > Previously detected issues:
      > *** Time and Time Zones ***
      >                Local time: Sun 2024-01-21 19:42:08 CET
      >            Universal time: Sun 2024-01-21 18:42:08 UTC
      >                  RTC time: n/a
      >                 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100)
      > System clock synchronized: yes
      >               NTP service: active
      >           RTC in local TZ: no
      > *** User and Groups ***
      > pi
      > /home/pi
      > pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      > *** X-Server-Setup ***
      > X-Server:       false
      > Desktop:
      > Terminal:       tty
      > Boot Target:    multi-user.target
      > *** MEMORY ***
      >                total        used        free      shared  buff/cache   available
      > Mem:            1.9G        1.6G        117M        1.0M        294M        340M
      > Swap:           104M         19M         85M
      > Total:          2.0G        1.6G        203M
      >          1848 M total memory
      >          1523 M used memory
      >          1521 M active memory
      >            82 M inactive memory
      >           112 M free memory
      >             8 M buffer memory
      >           272 M swap cache
      >            99 M total swap
      >            18 M used swap
      >            81 M free swap
      > Raspberry only:
      > oom events: 0
      > lifetime oom required: 0 Mbytes
      > total time in oom handler: 0 ms
      > max time spent in oom handler: 0 ms
      > *** FAILED SERVICES ***
      >   UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
      > 0 loaded units listed.
      > *** FILESYSTEM ***
      > Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      > udev           devtmpfs  661M     0  661M   0% /dev
      > tmpfs          tmpfs     185M  1.2M  184M   1% /run
      > /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  4.5G   51G   9% /
      > tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
      > tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      > /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
      > tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
      > Messages concerning ext4 filesystem in dmesg:
      > Show mounted filesystems \(real ones only\):
      > TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      > /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
      > `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      -bash: Skript: command not found
      -bash: Abfall2024.ics: command not found
      -bash: Static: command not found
      -bash: Icon: command not found
      -bash: command substitution: line 7: syntax error near unexpected token `('
      -bash: command substitution: line 7: `Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)'
      -bash: -/boot/firmware: No such file or directory
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $ Files in neuralgic directories:
      -bash: Files: command not found
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $ /var:
      -bash: /var:: No such file or directory
      pi@raspi:~ $ 956M    /var/
      -bash: 956M: command not found
      pi@raspi:~ $ 490M    /var/log
      -bash: 490M: command not found
      pi@raspi:~ $ 489M    /var/log/journal/646f283dbad041b98afadc09481d9d55
      -bash: 489M: command not found
      pi@raspi:~ $ 202M    /var/cache
      -bash: 202M: command not found
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $ Archived and active journals take up 488.8M in the file system.
      -bash: Archived: command not found
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $ /opt/iobroker/backups:
      -bash: /opt/iobroker/backups:: No such file or directory
       arm64 Packages
           18pi@raspi:~ $ 28M     /opt/iobroker/backups/
      -bash: 28M: command not found
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $ /opt/iobroker/iobroker-data:
      -bash: /opt/iobroker/iobroker-data:: No such file or directory
      pi@raspi:~ $ 333M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      -bash: 333M: command not found
      pi@raspi:~ $ 223M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      -bash: 223M: command not found
      pi@raspi:~ $ 76M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      -bash: 76M: command not found
      pi@raspi:~ $ 67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      -bash: 67M: command not found
      pi@raspi:~ $ 48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      -bash: 48M: command not found
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $ The five largest files in iobroker-data are:
      -bash: The: command not found
      pi@raspi:~ $ 33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      -bash: 33M: command not found
      pi@raspi:~ $ 32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      -bash: 32M: command not found
      pi@raspi:~ $ 21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
      -bash: 21M: command not found
      pi@raspi:~ $ 8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
      -bash: 8.5M: command not found
      pi@raspi:~ $ 8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
      -bash: 8.3M: command not found
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $ USB-Devices by-id:
      -bash: USB-Devices: command not found
      pi@raspi:~ $ USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
      -bash: USB-Sticks: command not found
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $ /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193675CD-if00
      -bash: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193675CD-if00: Permission denied
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $ *** NodeJS-Installation ***
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $ /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      node:internal/modules/cjs/loader:1137
        throw err;
      Error: Cannot find module '/home/pi/v18.19.0'
          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
          at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      pi@raspi:~ $ /usr/bin/node           v18.19.0
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      pi@raspi:~ $ /usr/bin/npm            10.2.3
      Unknown command: "10.2.3"
      To see a list of supported npm commands, run:
        npm help
      pi@raspi:~ $ /usr/bin/npx            10.2.3
      npm ERR! code E404
      npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/10.2.3 - Not found
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404  '10.2.3@*' is not in this registry.
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404 Note that you can also install from a
      npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-21T18_45_21_396Z-debug-0.log
      pi@raspi:~ $ /usr/bin/corepack       0.22.0
      Unknown Syntax Error: Command not found; did you mean one of:
        0. corepack -h
        1. corepack -v
        2. corepack disable [--install-directory #0] ...
        3. corepack enable [--install-directory #0] ...
        4. corepack install <-g,--global> [--all] [--cache-only] ...
        5. corepack install
        6. corepack pack [--all] [--json] [-o,--output #0] ...
        7. corepack up
        8. corepack use <pattern>
        9. corepack hydrate [--activate] <fileName>
       10. corepack prepare [--activate] [--all] [--json] [-o,--output] ...
      While running 0.22.0
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $ nodejs:
      -bash: nodejs:: command not found
      pi@raspi:~ $   Installed: 18.19.0-1nodesource1
      -bash: Installed:: command not found
      pi@raspi:~ $   Candidate: 18.19.0-1nodesource1
      -bash: Candidate:: command not found
      pi@raspi:~ $   Version table:
      -bash: Version: command not found
      pi@raspi:~ $      18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
      -bash: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1: command not found
      pi@raspi:~ $         500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
      -bash: 500: command not found
      pi@raspi:~ $  *** 18.19.0-1nodesource1 1001
      pi@raspi:~ $         500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
      pi@raspi:~ $         100 /var/lib/dpkg/status
      -bash: 100: command not found
      pi@raspi:~ $      18.18.2-1nodesource1 1001
      -bash: 18.18.2-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.18.1-1nodesource1 1001
      -bash: 18.18.1-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.18.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.18.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.17.1-1nodesource1 1001
      -bash: 18.17.1-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.17.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.17.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.16.1-1nodesource1 1001
      -bash: 18.16.1-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.16.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.16.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.15.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.15.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.14.2-1nodesource1 1001
      -bash: 18.14.2-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.14.1-1nodesource1 1001
      -bash: 18.14.1-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.14.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.14.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.13.0+dfsg1-1 500
      -bash: 18.13.0+dfsg1-1: command not found
      pi@raspi:~ $         500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
      pi@raspi:~ $      18.13.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.13.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.12.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.12.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.11.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.11.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.10.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.10.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.9.1-1nodesource1 1001
      -bash: 18.9.1-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.9.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.9.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.8.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.8.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.7.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.7.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.6.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.6.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.5.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.5.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.4.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.4.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.3.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.3.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.2.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.2.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.1.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.1.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $      18.0.0-1nodesource1 1001
      -bash: 18.0.0-1nodesource1: command not found
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $ Temp directories causing npm8 problem: 0
      -bash: Temp: command not found
      pi@raspi:~ $ No problems detected
      -bash: No: command not found
      pi@raspi:~ $
      ppi@raspi:~ $ Errors in npm tree:
      -bash: Errors: command not found
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $ *** ioBroker-Installation ***
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $ ioBroker Status
      -bash: ioBroker: command not found
      pi@raspi:~ $ iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.17
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapters from github:   2
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi                                    - disabled
      + system.adapter.evohome.0                : evohome               : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspi                                    - disabled
      + system.adapter.growatt.0                : growatt               : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspi                                    - disabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspi                                    - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi                                    -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.60
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspi                                    -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspi                                    - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspi                                    - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi                                    - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspi                                    - disabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspi                                    - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspi                                    - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspi                                    - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi                                    -  enabled
        system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : raspi                                    - disabled
      + system.adapter.web.0                    : web       iobroker [command]
      Commands:
        iobroker setup                                               Setup ioBroker
        iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
        iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
        iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
        iobroker info                                                Shows the host info
        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
        iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
        iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
        iobroker upgrade                                             Upgrade management
        iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
        iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
        iobroker state                                               State management  [aliases: s]
        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
        iobroker touch <file>                                        Touch file
        iobroker rm <file>                                           Remove file
        iobroker file                                                File management
        iobroker user                                                User commands
        iobroker group                                               group management
        iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
        iobroker cert                                                Certificate management
        iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
        iobroker backup                                              Create backup
        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
        iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
        iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
        iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
        iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
        iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
        iobroker multihost                                           Multihost management
        iobroker compact                                             compact group management
        iobroker plugin                                              Plugin management
        iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
      Options:
        --help  Show help  [boolean]
      Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @norman last edited by
        @norman
        Nochmal...
        Dann ordentlich aus dem Terminal kopiert posten.
          Homoran Global Moderator Administrators @norman last edited by
          @norman sagte in IObroker startet jeden Abend neu!:
          das ist nicht mehr genug.
          da ist aber einiges im Argen.
          • wendy2702
            Restart passt nicht:
            Läuft laut log seit 14 Tagen.
              Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 sagte in IObroker startet jeden Abend neu!:
              Das System vielleicht. Ich vermute, der ioBroker wird als 'nicht lebenswichtig' aufgrund von zu wenig RAM vom Kernel abgeschossen.
              wendy2702 N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Sorry, hatte es so verstanden das die Maschine neu startet.
                • N
                  norman @Thomas Braun last edited by
                  meinst du so:
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                   19:56:24 up 14 days,  1:24,  2 users,  load average: 0.39, 0.52, 0.52
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                 Local time: Sun 2024-01-21 19:56:24 CET
                             Universal time: Sun 2024-01-21 18:56:24 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            1.9G        1.4G        292M        225K        349M        569M
                  Swap:           104M         21M         83M
                  Total:          2.0G        1.4G        375M
                           1848 M total memory
                           1304 M used memory
                            377 M active memory
                           1060 M inactive memory
                            278 M free memory
                             21 M buffer memory
                            311 M swap cache
                             99 M total swap
                             20 M used swap
                             79 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  956M    /var/
                  490M    /var/log
                  202M    /var/cache
                  342M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  41M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapter State
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.web.1                    : web                   : raspi                                    - disabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspi                                    - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi                                    -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193675CD-if00
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  stabil        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  Active repo(s): stabil
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stabil
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                  Adapter    "growatt"      : 3.2.1    , installed 3.2.1
                  Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                  Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 0.4.5  [Updatable]
                  Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
                  Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.1.9  [Updatable]
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 0.89.0 [Updatable]
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.1  [Updatable]
                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
                  Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.9.5  [Updatable]
                  Objects and States
                  Objects:        6083
                  States:         16948
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 5
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15801      653/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        16411      627/redis-server 12
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12224465   533020/iobroker.js-
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12228465   534012/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 192.168.178.60:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12228375   533933/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 192.168.178.60:1885     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12228376   533933/io.mqtt.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15803      653/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      106        16412      627/redis-server 12
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       12232145   534743/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12226506   533038/io.admin.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13647      412/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:37662           0.0.0.0:*                           104        13649      412/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13648      412/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::46445                :::*                                104        13650      412/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::c189:98ca:96e:546 :::*                                0          16472      477/NetworkManager
                  2024-01-21 19:44:49.088  - info: info.0 (534111) cpu Temp res = {"main":47.712,"cores":[],"max":47.712,"socket":[],"chipset":null}
                  2024-01-21 19:44:49.312  - info: iot.0 (534161) Connection changed: connect "info_mediaevent24_de"
                  2024-01-21 19:44:49.682  - info: info.0 (534111) State value to set for "info.0.sysinfo.memory.memLayout.ram0.clockSpeed" has to be type "string" but received type "number"
                  2024-01-21 19:44:50.424  - info: host.raspi instance system.adapter.ring.0 started with pid 534301
                  2024-01-21 19:44:50.731  - info: lgtv.0 (534172) starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2024-01-21 19:44:51.001  - info: lgtv.0 (534172) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.178.56
                  2024-01-21 19:44:55.048  - info: info.0 (534111) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev0.size" has to be type "string" but received type "number"
                  2024-01-21 19:44:58.472  - info: host.raspi instance system.adapter.web.0 started with pid 534743
                  2024-01-21 19:44:58.854  - info: vis.0 (534583) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2024-01-21 19:45:01.370  - info: vis.0 (534583) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-01-21 19:45:02.095  - info: host.raspi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                  2024-01-21 19:45:04.551  - info: ring.0 (534301) starting. Version 5.0.10 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.ring) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2024-01-21 19:45:04.603  - info: ring.0 (534301) Initializing Api Client
                  2024-01-21 19:45:05.483  - info: ring.0 (534301) Received new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
                  2024-01-21 19:45:06.926  - info: ring.0 (534301) Get sunset and sunrise
                  2024-01-21 19:45:07.011  - info: ring.0 (534301) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:25
                  2024-01-21 19:45:16.762  - info: alexa2.0 (533309) Subscribing to states...
                  2024-01-21 19:45:16.772  - info: alexa2.0 (533309) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.deleteAll","Smart-Home-Devices.discoverDevices"]
                  2024-01-21 19:45:18.526  - info: alexa2.0 (533309) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                  2024-01-21 19:45:31.828  - info: alexa2.0 (533309) Initialization Done ...
                  2024-01-21 19:46:31.428  - warn: sonoff.0 (534012) Client "" not connected
                  2024-01-21 19:46:38.946  - warn: sonoff.0 (534012) Client "" not connected
                  2024-01-21 19:47:24.048  - warn: sonoff.0 (534012) Client "" not connected
                  2024-01-21 19:50:54.596  - warn: sonoff.0 (534012) Client "" not connected
                  2024-01-21 19:54:14.031  - warn: sonoff.0 (534012) Client "" not connected
                    nach welcher?
                    hoffentlich jetzt auf einer neuen Karte
                    Was läuft da noch drauf?
                      @norman
                      Hau die Updates rein.
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                      iob update
                      iob upgrade all
                      • N
                        Update nach deinen Kommandos durchgeschossen, bin mal gespannt wie er sich heute verhält.
                        ich geb mal Rückmeldung.
                        Soll ich zusätzlich nochmal den Fixer drüber schicken?
                        • N
                          norman @norman last edited by
                          So, nach anderthalb Tagen Testlauf kann ich nun sagen, is noch schlimmer wie vorher.
                          Vorher startete nur IO neu, jetzt bleibt der ganze Raspi hängen und muss über Hard-Reset neu gestartet werden. 😞
                          Und das sogar gestern 2x am Tag.
                          Man muss doch irgendwie herausfinden können, woran das liegt 😞 kann man nicht irgendwo gespeicherte Logs ziehen oder so??
                          In der iob diag schreibt er auch irgendwas von "Error in NPM tree"
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                           19:11:38 up 5 min,  2 users,  load average: 0.35, 0.68, 0.39
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Wed 2024-01-24 19:11:38 CET
                                     Universal time: Wed 2024-01-24 18:11:38 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            1.9G        1.3G        347M        1.2M        334M        607M
                          Total:          2.0G        1.3G        452M
                                   1848 M total memory
                                   1268 M used memory
                                   1282 M active memory
                                    123 M inactive memory
                                    330 M free memory
                                     24 M buffer memory
                                    294 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  4.8G   51G   9% /
                          [Wed Jan 24 19:06:02 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:2A:EE:F4 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c7af47fd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Wed Jan 24 19:06:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Wed Jan 24 19:06:07 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          /var:
                          1.1G    /var/
                          611M    /var/log
                          609M    /var/log/journal/646f283dbad041b98afadc09481d9d55
                          203M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 608.8M in the file system.
                          343M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          224M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.6
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                          Objects and States
                          Objects:        6085
                          States:         16953
                          Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Pending Updates: 7
                          tcp        0      0 192.168.178.60:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16654      906/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 192.168.178.60:1885     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16655      906/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12210      996/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16465      696/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        13880      613/redis-server 12
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13837      652/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21580      1701/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12017      785/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13839      652/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      106        13881      613/redis-server 12
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13770      453/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:36397           0.0.0.0:*                           104        13772      453/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::60534                :::*                                104        13773      453/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13771      453/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 fe80::c189:98ca:96e:546 :::*                                0          13959      539/NetworkManager
                          2024-01-24 19:07:31.532  - info: info.0 (1087) cpu Temp res = {"main":53.069,"cores":[],"max":53.069,"socket":[],"chipset":null}
                          2024-01-24 19:07:31.933  - info: info.0 (1087) State value to set for "info.0.sysinfo.memory.memLayout.ram0.clockSpeed" has to be type "string" but received type "number"
                          2024-01-24 19:07:32.682  - info: host.raspi instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 1233
                          2024-01-24 19:07:32.998  - info: iot.0 (1110) starting. Version 2.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-24 19:07:33.292  - info: iot.0 (1110) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                          2024-01-24 19:07:34.478  - info: iot.0 (1110) Connection changed: connect "info_mediaevent24_de"
                          2024-01-24 19:07:36.233  - info: info.0 (1087) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev0.size" has to be type "string" but received type "number"
                          2024-01-24 19:07:36.507  - info: lgtv.0 (1233) starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-24 19:07:36.685  - info: host.raspi instance system.adapter.ring.0 started with pid 1508
                          2024-01-24 19:07:36.746  - info: lgtv.0 (1233) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.178.56
                          2024-01-24 19:07:43.082  - info: vis.0 (1686) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-24 19:07:44.691  - info: host.raspi instance system.adapter.web.0 started with pid 1701
                          2024-01-24 19:07:44.805  - info: vis.0 (1686) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-01-24 19:07:45.471  - info: host.raspi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                          2024-01-24 19:07:45.698  - info: ring.0 (1508) starting. Version 5.0.10 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.ring) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-24 19:07:45.763  - info: ring.0 (1508) Initializing Api Client
                          2024-01-24 19:07:46.476  - info: ring.0 (1508) Received new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
                          2024-01-24 19:07:48.002  - info: ring.0 (1508) Get sunset and sunrise
                          2024-01-24 19:07:48.070  - info: ring.0 (1508) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:37
                          2024-01-24 19:07:54.417  - warn: sonoff.0 (996) Client "" not connected
                          2024-01-24 19:07:54.517  - warn: sonoff.0 (996) Client "" not connected
                          2024-01-24 19:08:10.184  - info: alexa2.0 (932) Subscribing to states...
                          2024-01-24 19:08:10.191  - info: alexa2.0 (932) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.deleteAll","Smart-Home-Devices.discoverDevices"]
                          2024-01-24 19:08:12.068  - info: alexa2.0 (932) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                          2024-01-24 19:08:25.834  - info: alexa2.0 (932) Initialization Done ...
                          Im Summary, das danach automatisch erstellt wird sind auch rote Errors bei NPM:
                                                  v.2023-10-10
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                                   1848 M total memory
                                   1268 M used memory
                                    330 M free memory
                                     24 M buffer memory
                                    294 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.1G    /var/
                          611M    /var/log
                          203M    /var/cache
                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/stat Static hostname: raspi
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Userland:               arm64
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Pending OS-Updates:     7
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                          MEMORY:
                          Mem:            1.9G        1.4G        165M        1.2M        436M        529M
                          Total:          2.0G        1.4G        270M
                          Active iob-Instances:   19
                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          Objects:                6085
                          States:                 16953
                          Size of iob-Database:
                          68K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          === Mark text until here for copying ===
                          pi@raspi:~ $ ======== Start marking the full check here =========
                          -bash: ========: command not found
                          pi@raspi:~ $
                          pi@raspi:~ $ ```
                          > Skript v.2023-10-10
                          > *** BASE SYSTEM ***
                          >        Icon name: computer
                          >     Architecture: arm64
                          > Docker          : false
                          > Kernel          : aarch64
                          > Userland        : arm64
                          > CPU threads: 4
                          > Current issues:
                          >                  RTC time: n/a
                          >               NTP service: active
                          >           RTC in local TZ: no
                          > pi
                          > /home/pi
                          > X-Server:       false
                          > Desktop:
                          > Terminal:       tty
                          > *** MEMORY ***
                          > Swap:           104M          0B        104M
                          >          1848 M total memory
                          >          1268 M used memory
                          >           330 M free memory
                          >            24 M buffer memory
                          >           294 M swap cache
                          >            99 M total swap
                          >             0 M used swap
                          >            99 M free swap
                          > Raspberry only:
                          > oom events: 0
                          > *** FILESYSTEM ***
                          pi@raspi:~ $
                          pi@raspi:~ $
                          pi@raspi:~ $ /var:
                          pi@raspi:~ $ 1.1G    /var/
                          -bash: 1.1G: command not found
                          pi@raspi:~ $ 611M    /var/log
                          -bash: 611M: command not found
                          pi@raspi:~ $ 609M    /var/log/journal/646f283dbad041b98afadc09481d9d55
                          -bash: 609M: command not found
                          pi@raspi:~ $ 203M    /var/cache
                          -bash: 203M: command not found
                          pi@raspi:~ $
                          pi@raspi:~ $ Archived and active journals take up 608.8M in the file system.
                          pi@raspi:~ $
                          pi@raspi:~ $
                          pi@raspi:~ $ 343M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          -bash: 343M: command not found
                          pi@raspi:~ $ 224M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          -bash: 224M: command not found
                          pi@raspi:~ $
                          pi@raspi:~ $ 42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          -bash: 42M: command not found
                          pi@raspi:~ $
                          pi@raspi:~ $
                          pi@raspi:~ $
                          pi@raspi:~ $
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.19.0
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.19.0
                            npm help
                          npm ERR! code E404
                          npm ERR! 404
                          npm ERR! 404
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-24T18_14_59_263Z-debug-0.log
                            0. corepack -h
                            1. corepack -v
                            5. corepack install
                            7. corepack up
                          pi@raspi:~ $
                          pi@raspi:~ $
                                : raspi                                    - disabled
                          + system.adapter.i-bash: 500: command not found
                          pi@raspi:~ $
                          pi@raspi:~ $
                          pi@raspi:~ $
                          pi@raspi:~ $
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.6
                          Adapter State
                          Commands:
                          Options:
                          pi@raspi:~ $
                          Blickt da einer genau durch??
                            Nein. Aber du hast auch irgendwas wirres in die Konsole geklatscht und das führt dann zu dem chaotischen Output.
                            Also nochmal sauber die Ausgabe von iob diag bitte.
                            N 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                              JohnnyBahama last edited by JohnnyBahama
                              Bevor weiter rumprobiert wird, es ist derArbeitsspeicher. Der reicht nicht mehr. Mein System lief vorher auch Jahre, aber seit dem letztem Admin Update stürzte der immer wieder ab, auch wenn andere sagen das kann damit nichts zu tun haben.
                              Neue Kiste mit mehr Arbeitsspeicher und läuft jetzt wieder seit 50 Tagen ohne Ausfälle.
                              Kannst dir meinen Thread dazu anschauen, hat die gleichen Werte ausgeworfen
                              https://forum.iobroker.net/topic/68713/gelöst-admin-adapter-restart-loop/3
                              wendy2702 N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • wendy2702
                                wendy2702 @JohnnyBahama last edited by
                                @johnnybahama das hat @Homoran schon im dritten Post geschrieben
                                https://forum.iobroker.net/topic/72131/iobroker-startet-jeden-abend-neu/3#
                                • N
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                   09:29:50 up 14:23,  2 users,  load average: 0.13, 0.10, 0.09
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                 Local time: Thu 2024-01-25 09:29:50 CET
                                             Universal time: Thu 2024-01-25 08:29:50 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            1.9G        1.7G        108M        229K        225M        262M
                                  Swap:           104M        7.6M         97M
                                  Total:          2.0G        1.7G        205M
                                           1848 M total memory
                                           1597 M used memory
                                            976 M active memory
                                            624 M inactive memory
                                            103 M free memory
                                              1 M buffer memory
                                            213 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              7 M used swap
                                             92 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  1.1G    /var/
                                  627M    /var/log
                                  625M    /var/log/journal/646f283dbad041b98afadc09481d9d55
                                  203M    /var/cache
                                  Archived and active journals take up 624.8M in the file system.
                                  345M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                   Objects database error: read ECONNRESET
                                   Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  Objects and States
                                  Objects:        6085
                                  States:         16776
                                  Pending Updates: 7
                                  tcp        0      0 192.168.178.60:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       542361     26603/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 192.168.178.60:1885     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       542362     26603/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       539776     26064/iobroker.js-c
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       539836     26082/io.admin.0
                                  2024-01-25 09:33:05.695  - info: javascript.0 (26128) Start javascript script.js.common.Waschmaschine_fertig_Ansage
                                  2024-01-25 09:33:05.703  - info: javascript.0 (26128) script.js.common.Waschmaschine_fertig_Ansage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-01-25 09:33:05.778  - info: whatsapp-cmb.0 (26147) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2024-01-25 09:33:06.702  - info: host.raspi instance scheduled system.adapter.ical.1 0 3 * * *
                                  2024-01-25 09:33:06.718  - info: host.raspi instance system.adapter.ical.1 started with pid 26215
                                  2024-01-25 09:33:08.050  - info: ical.0 (26185) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2024-01-25 09:33:08.502  - info: ical.0 (26185) processing URL: Abfall /opt/iobroker/Abfall2024.ics
                                  2024-01-25 09:33:10.149  - info: ical.1 (26215) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2024-01-25 09:33:10.250  - info: alexa2.0 (26157) Initialize all Device states ...
                                  2024-01-25 09:33:10.688  - info: host.raspi instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 26603
                                  2024-01-25 09:33:10.898  - info: ical.1 (26215) processing URL: Frei https://calendar.google.com/calendar/ical/l8asmcgpumc56d3n6opmji52to%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                                  2024-01-25 09:33:12.112  - warn: ical.0 (26185) Error reading from URL "http://www.eventfabrik24.de/Abfall2023.ics": 404
                                  2024-01-25 09:33:12.119  - warn: ical.0 (26185) Error reading "http://www.eventfabrik24.de/Abfall2023.ics": Cannot read URL: "http://www.eventfabrik24.de/Abfall2023.ics"
                                  2024-01-25 09:33:14.677  - info: host.raspi instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 0 23 * * *
                                  2024-01-25 09:33:14.692  - info: host.raspi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 26625
                                  2024-01-25 09:33:16.006  - info: ical.1 (26215) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-01-25 09:33:16.687  - info: host.raspi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-01-25 09:33:17.233  - info: ical.0 (26185) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-01-25 09:33:18.010  - info: host.raspi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-01-25 09:33:18.790  - info: host.raspi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 27004
                                  2024-01-25 09:33:20.344  - info: openweathermap.0 (26625) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2024-01-25 09:33:22.289  - info: rpi2.0 (27004) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2024-01-25 09:33:22.678  - error: rpi2.0 (27004) No Value found for cpu_frequency
                                  2024-01-25 09:33:22.690  - info: host.raspi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 27052
                                  2024-01-25 09:33:26.745  - info: host.raspi instance system.adapter.tr-064.1 started with pid 27060
                                  iob diag has finished.
                                  Press any key for a summary
                                    *** MEMORY ***
                                    Das wird zu wenig sein. Bei Lastspitzen knickt dir das weg.
                                    • N
                                      norman @JohnnyBahama last edited by
                                      @johnnybahama
                                      nicht, dass ich dir nicht glauben will, will das nur etwas genauer verstehen. er kommt bei mir ja gar nicht über die 1500MB Speicherbedarf drüber bevor er abschmiert, da is ja eigentlich noch etwas Luft.....
                                      Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @norman
                                        Da sind noch 262MB verfügbar. So viel Luft ist da also nicht mehr.
                                        Wenn jetzt ein Adapter sich mehr genehmigen muss (z. B. weil ein Backup läuft) hast du ein Problem.
                                        • N
                                          @thomas-braun said in IObroker startet jeden Abend neu!:
                                          @norman
                                          ja, knapp is es schon....aber es gibt doch noch mehr Leute hier, die IOb auf nem 2GBPi4 rennen haben.....
                                          Oder ich hab zuviel Instanzen am laufen 😞
                                          Also auf n Pi5 gehen??
                                          Thomas Braun Homoran MartinP Marc Berg 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Die haben dann aber nicht wie du da 18 Instanzen laufen.
                                            Man kann mit einem durchschnittlichen Bedarf von 80-100MB pro Instanz rechnen. Da bist du also alleine mit dem iobroker schon fast dicht. Und das Betriebssystem braucht ja auch noch was Luft zum atmen.
                                            1601
