    4. Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren
      Schweiz last edited by
      installation VIS
      $ iobroker add vis --host raspberrypi
      Installing iobroker.vis@1.5.4... (System call)
      npm ERR! code ETIMEDOUTnpm ERR! syscall connectnpm ERR! errno ETIMEDOUTnpm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.vis failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1f22:443npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm ERR! network npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that thenpm ERR! network 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-21T19_46_42_466Z-debug-0.log
      host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.5.4: 1
      ERROR: Process exited with code 25
      Installation Jarvis
      $ iobroker add jarvis --host raspberrypi
      NPM version: 10.2.3
      Installing iobroker.jarvis@3.1.8... (System call)
      host.raspberrypi Cannot install iobroker.jarvis@3.1.8: 1
      muss ich bei der installation etwas beachten? Da ich ja seid der Neuinstallation IPV6 aktiviert habe, und alles sauber läuft kann es nicht daran liegen!?
      Der Webserver ist Installiert und läuft
      WEB-Server
      Installierte Instanzen:
      Verfügbare Version:
      6.1.10
      Installierte Version:
      6.1.10
      MFG
        Thomas Braun Most Active @Schweiz last edited by
        @schweiz sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
        Mach das mal mit der debug-Option.
        iobroker add jarvis --host raspberrypi --debug
          Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by
          oder da nachsehen
            MCU @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun War da nicht mal was mit dem Exit Code 25?
            https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
            Gilt das für 10 nicht mehr?
              Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
              @mcu sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
              Doch. Aber alleine an 'Error 25' kannnst du das nicht sehen. 25 besagt nur, das es einen Fehler gab. Was da genauer hintersteckt siehst du im debug. Oder im install log.
                Schweiz @Thomas Braun last edited by
                john@raspberrypi:~ $ iobroker add jarvis --host raspberrypi --debug
                NPM version: 10.2.3
                npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.jarvis failed, r        eason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:323:443
                npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settin        gs.
                npm ERR! network
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2        024-01-21T20_25_02_689Z-debug-0.log
                npm ERR! network
                irgendwie schon wider das Internet...
                kann sein das meine Leitung nicht schnell genug ist...
                ich versuche es morgen nochmal und melde mich dann nochmal...
                MFG
                  Ja. Ist IPv6 denn nun richtig eingerichtet?
                  100% bei diesem Test?
                  https://internet.nl/
                    100%
                    Passed : Modern addresses reachable (IPv6)
                    Passed : Domain signatures validated (DNSSEC)
                    alles läuft wie es soll nach der neuinstallation, recht gut...
                    ich habe
                    Alexa
                    BackItUp
                    DWD
                    Iceroad
                    Enigma
                    Feiertage
                    FB-Checkpresence
                    Discovery
                    Heizöl
                    Homematic (ReGaHSS, RPC)
                    iCal
                    Trashschedule
                    Smartthings
                    Javascript
                    Tankerkönig
                    Telegram
                    Telegram Menü
                    TR-064
                    VissmannAPI
                    Web (Web-Server)
                    Weather-Warnings
                    Worx
                    Youtube
                    beim versuch Weather-Warnings zu aktuallisieren bekomme ich
                    host.raspberrypi
                    	2024-01-27 19:05:33.325	error	iobroker npm ERR! code ETARGETnpm ERR! notarget No matching version found for iobroker.weather-warnings@0.6.6.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T17_57_49_388Z-debug-0.log
                    host.raspberrypi
                    	2024-01-27 19:05:33.327	error	iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.weather-warnings@0.6.6: 1
                    bei Alexa bleibt er bei
                    $ iobroker upgrade alexa2@3.26.4
                    hängen, mein Internet funktioniert und Streamen kann ich auch...
                    Die Systemzeit scheint auch richtig zu sein...
                    MFG Schweizer
                      @schweiz
                      iob update
                      sagt?
                      Und den weather-warnings bitte mit debug Option installieren. Und den kompletten Befehl hier reinkopieren, nicht nur die Ausgaben.
                        Schweiz @Thomas Braun last edited by Schweiz
                        john@raspberrypi:~ $ iob update
                        Used repository: stable
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.3 [Updatable]
                        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                        Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                        Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                        Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.5.1
                        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "weather-warnings": 0.6.6 , installed 0.6.4  [Updatable]
                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                        Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                        Adapter    "youtube"      : 4.4.0    , installed 4.4.0
                        also wenn ich alexa versuche...
                        john@raspberrypi:~ $ iobroker update alexa2 --host raspberrypi --debug
                        Used repository: alexa2
                        Error: unknown repository is active - "alexa2". Known: stable, beta
                        aktiv ist repository
                        http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        MFG Schweizer
                          @schweiz
                          Das wird auch per
                          iob upgrade
                          gemacht
                            @thomas-braun sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
                            iob upgrade
                            john@raspberrypi:~ $ iob upgrade alexa2 --host raspberrypi --debug
                            This upgrade of "alexa2" will introduce the following changes:
                            -> 3.26.4:
                            Removed Weblink
                            Adjust History query to recent Amazon changes
                            Would you like to upgrade alexa2 from @3.26.3 to @3.26.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update alexa2 from @3.26.3 to @3.26.4
                            NPM version: 10.2.3
                            Installing iobroker.alexa2@3.26.4... (System call)
                            npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.alexa2@3.26.4.
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2        024-01-27T19_08_48_318Z-debug-0.log
                            host.raspberrypi Cannot install iobroker.alexa2@3.26.4: 1
                            MFG Schweizer
                              iob upgrade
                              -> 3.26.4:
                              Removed Weblink
                              NPM version: 10.2.3
                              MFG Schweizer
                                @schweiz
                                iob repo list
                                  john@raspberrypi:~ $ iob repo list
                                  Active repo(s): stable
                                  MFG Schweizer
                                    bei notarget existiert das npm repo nicht.
                                    ist denn 3.26.4 auf npm?
                                      Schweiz @Homoran last edited by
                                      john@raspberrypi:~ $ npm vers
                                        npm: '10.2.3',
                                        node: '18.19.0',
                                        acorn: '8.10.0',
                                        ada: '2.7.2',
                                        ares: '1.20.1',
                                        base64: '0.5.0',
                                        brotli: '1.0.9',
                                        cjs_module_lexer: '1.2.2',
                                        cldr: '43.1',
                                        icu: '73.2',
                                        llhttp: '6.0.11',
                                        modules: '108',
                                        napi: '9',
                                        nghttp2: '1.57.0',
                                        nghttp3: '0.7.0',
                                        ngtcp2: '0.8.1',
                                        openssl: '3.0.12+quic',
                                        simdutf: '3.2.18',
                                        tz: '2023c',
                                        undici: '5.26.4',
                                        unicode: '15.0',
                                        uv: '1.44.2',
                                        uvwasi: '0.0.19',
                                        v8: '10.2.154.26-node.28',
                                        zlib: '1.2.13.1-motley'
                                      MFG Schweizer
                                        @schweiz nein, hier
                                        https://www.npmjs.com/package/iobroker.alexa2?activeTab=versions
                                        oder kommst du da mit deinem iobroker schon wieder nicht drauf
                                          Current Tags
                                              Version
                                              Downloads (Last 7 Days)
                                                  Tag
                                              3.26.4
                                              797
                                                  latest
                                          steht dort, ja...
                                          MFG Schweizer
                                            steht dort, ja...
                                            eben deswegen die Zusatzfrage
                                            4125
