    5. Licht über Anwesenheit und Helligkeit schalten [gelöst]
    • Duffy
      Duffy @Homoran last edited by Duffy
      Guten Abend,
      Kann da bitte mal jemand drüber schauen? Ich habe das Blockly etwas modifiziert aber es funktioniert noch nicht wie es soll.
      Was will ich erreichen?
      Ich möchte wenn NIEMAND zuhause ist das Licht einschalten, wenn aber meine Frau oder ich alleine zuhause sind soll es aus bleiben.
      Wenn nun 1 Handy aus ist und etwas später das 2. Handy aus dem Wlan geht schaltet das Licht an. Schalte ich das 2. Handy wieder an geht das Licht aus.
      So weit ok.
      Wenn jetzt aber beide Handys an sind und eins davon das Wlan verlässt schaltet das Licht trotzdem an obwohl noch ein 2. Handy im Wlan ist.
      Schalte ich auch das 2. Handy aus brennt das Licht weiter.
      Verbindet sich jetzt das 1. Handy wieder mit dem Wlan geht das Licht aus. Das würde ja wieder passen da ja jemand zuhause ist.
      Ich denke es fehlt beim Trigger eine Abfrage ob wirklich beide Handys aus dem Wlan sind.
      Bei dem Trigger bekomme ich aber doch keine Abfrage rein ob beide Handys aus dem Wlan sind, oder?
      Viele Grüße Duffy
      Asgothian paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Duffy last edited by
        @duffy sagte in Licht an wenn jemand nicht da ist:
        kannst du auch, ich würde das trotzdem anders lösen:
        • Eine Variable anlegen: 'ActivePeople'. Diese Vordefinieren als "leere Liste"
        • Falls Wert von Objekt ID Active (1) -> der Liste die Objekt ID zu Active (1) Hinzufügen. Das gleiche für Active (2)
        Dann deinen Trigger:
        Im Falls Zweig: Objekt-ID aus der Liste ActivePeople entfernen.
        Im Sonst -Zweig: Objekt-ID der Liste ActivePeople hinzufügen.
        Immer: Wenn die Liste ActivePeople mehr als 0 Einträge lang ist, dann Lampe aus, sonst : Wenn wert von Lichtsensor Bad EG < 15 dann Licht an
        Als Blockly kann ich das im Moment nicht liefern - ich hab keinen direkten Zugriff.
          paul53 @Duffy last edited by paul53
          @duffy sagte: wenn NIEMAND zuhause ist das Licht einschalten, wenn aber meine Frau oder ich alleine zuhause sind soll es aus bleiben.
          Was soll passieren, wenn niemand zuhause ist und es dunkel wird?
            ich hab das mal abgetrennt
            @Duffy
            bitte provisorischen Threadtitel ändern!
            • Duffy
              erl. danke.
              Duffy
                @duffy sagte: ob wirklich beide Handys aus dem Wlan sind.
                Vorschlag:
                Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Duffy
                  Duffy @paul53 last edited by
                  @paul53 sagte in Anwesenheit die 438.:
                  Guter Gedanke, den hatte ich mir heute Morgen dann auch gestellt. Das Licht soll auch an gehen wenn niemand da ist.
                  Ich habe das jetzt mal so versucht. Für dich vermutlich super umständlich:
                  1. Blockly für iPhone12
                  1. Blockly für iPhone xs
                  Das kann man bestimmt schöner lösen wenn man weis wie.
                  Gruß Duffy
                  • Duffy
                    Ja, das sieht kürzer aus. Ich werde das heute Abend einmal versuchen und mich dann wieder melden.
                    VG Duffy
                      @duffy sagte: Ich habe das jetzt mal so versucht.
                      Es funktioniert so nicht.
                        @duffy sagte: das sieht kürzer aus.
                        Alternative:
                        Bei dieser Lösung geht das Licht wieder aus, wenn es zwischenzeitlich mal wieder heller wird (um 15 Lux schwankt).
                        • Duffy
                          @paul53 sagte in Licht über Anwesenheit und Helligkeit schalten:
                          Alternative:
                          Guten Abend Paul53,
                          Ich habe es wie von dir vorgeschlagen umgesetzt und, was soll ich sagen, auch dieses Blockly funktioniert anstandslos.
                          Danke dir vielmals für das super Blockly.
                          Meinen Entwurf hatte ich heute morgen mal kurz getestet er schien zu funktionieren. (Aber wenn du sagst das es falsch ist habe ich da keine Zweifel) Kannst mir bitte sagen was da falsch ist oder ist das zu viel zum erklären ;-(
                          @Asgothian auch dir vielen Dank für deinen Vorschlag 🙂
                          Viele Grüße Duffy
                            @duffy sagte: was da falsch ist oder ist das zu viel zum erklären ;-(
                            Es fehlt die ODER-Verknüpfung der Anwesenheit für "beide abwesend".
                            • Duffy
                              Ok Danke schön.
                              • Duffy
                                Vorschlag:
                                Hallo Paul,
                                vielen Dank auch für das erste Blockly. Auch das habe ich nachgebaut und es verrichtet sauber seinen Dienst.
                                Auch hierfür vielen Dank.
                                Ich kann zwar nur eins verwenden 😉 aber man lernt ja niemals aus und Spass macht es auch noch; vor allem wenn es funktioniert.
                                VG Duffy
                                Nashra Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @Duffy last edited by
                                  @duffy
                                  Was für einen Lichtsensor nutzt Du?
                                  Habe das Blockly mal nachgebaut aber an Stelle von Lux habe ich das mit Uhrzeiten geregelt
                                  was zwar auch funktioniert aber nicht die optimale Lösung ist.
                                  • Duffy
                                    Duffy @Nashra last edited by
                                    @nashra
                                    Guten Morgen,
                                    den hier:
                                    https://www.amazon.de/gp/product/B08NZBJLP1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
                                    Ist aktuell bei Ama* nicht verfügbar gibt es aber auch anderswo.
                                    Gruß Duffy
                                    Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Nashra
                                      @duffy sagte in Licht über Anwesenheit und Helligkeit schalten [gelöst]:
                                      @nashra
                                      Guten Morgen,
                                      den hier:
                                      Gruß Duffy
                                      Danke, gerade gesehen dass das über Zigbee gesteuert wird. Hm, habe ich nichts von aber kann man
                                      ja ändern. Wobei ich dann diese Stick an den LXC-Container durchreichen müßte was aber eigentlich auch
                                      kein Problem darstellen sollte, mal schauen.
                                      Was hast Du denn für einen Stick, habe da gar keinen Plan von was gut oder so ist.
                                      • Duffy
                                        Duffy @Nashra last edited by Duffy
                                        @nashra
                                        Ich kann dir nur sagen das ich den habe:
                                        https://www.amazon.de/gp/product/B09KXTCMSC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
                                        Ob der gut ist kann ich nicht sagen weil mir der Vergleich fehlt.
                                        Sagen wir so, er funktioniert aber Zigbee ist in meinen Augen Mist. Ich habe trotz vieler Repeater hier und da Empfangsprobleme aber vielleicht liegt das ja an meinem alten Haus oder an den Funknetzen in der Umgebung.
                                        Auf alle fälle Wlan als auch Zigbee auf Kanal 11 stellen dann sollten die sich am wenigsen gegenseitig stören. Aber dazu gibt es hier viel Beiträge.
                                        Gruß Duffy
                                        Edit: Mit Zigbee Adapter
                                        • Nashra
                                          @duffy
                                          Danke für die Infos, mal schauen was und wie ich es mache.
                                          • Duffy
                                            Duffy @Duffy last edited by
                                            Hallo Paul53,
                                            ich muss dich noch einmal belästigen zum Thema Blockly bei Abwesenheit.
                                            Ich habe es wie von dir gezeigt nachgebaut:
                                            Nun ist mir aber aufgefallen, wenn meine Gattin aus dem Haus geht und ich meinen wohlverdienten freien Tag habe, mein Handy aber im Wlan eingewählt ist trotzdem morgens das Licht sporadisch an geht.
                                            Erst dachte ich mein Handy sei nicht im Wlan aber es war im Wlan.
                                            Wenn ich das Licht dann wieder über Alexa aus schalte geht es nach einiger Zeit wieder an.
                                            Kann das an dem unteren linken Teil des Blocklys liegen, wenn die Lichtverhältnisse zwischen 11 und 20 schwanken das dadurch das Licht an geht? Wenn es so richtig Tag hell ist am Lichtsensor tritt dieses Phänomen nicht auf.
                                            Ist die Spanne zwischen 11 und 20 möglicherweise zu gering, 9 Lux; in deiner Vorlage waren es ja 15-40, also 25 Lux?
                                            VG Duffy
                                            744
